Улучшайзинг салонного освещения в картинках
Сообщений в теме: 47
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 22:28
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Дома и пластика полно и плексиглас валяется где-то. Это не проблема. Начнем с водительского плафона... )) Тем паче, что хочу оттуда запитать регистратор.
  Homillion 48 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 17:40
Homillion
  • 48 сообщений
  • люкс, бензин
Респект :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Шикарная иллюминация, и зеркалка в тему :kol_smile3:
Изображение Иван 1731
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 21:12
ГенералАС
  • 367 сообщений
Спасибо, Иван. Так было задумано. Подсел на синюю подсветку и пороги ещё вкрячил. Теперь в кнопках сделаю синюю подсветку. белую в бардачке)))
Отправлено 22 August 2012 - 21:56
ГенералАС
  • 367 сообщений
На водительском плафоне удалил штатные патроны с отражателями, оставив только приклёпаную пластинку.
Потом я изготовил для симетрии из пластика площадку. На фото видно. И вырезал две платы для крепления диодов. Распределил белые и синие отрезки от диодных линеек по местам. На фото видно как они размещены. Чтоб произвести пайку и скомутировать изнутри (чтоб не было видно проводов), просверлил тонким сверлом пластик под провода. проткнув иголкой дорожки светодиодных линеек припаял провода, соединив отрезки белой линейки, Провода питания вывел внутрь. Зарепил всё небольшими саморезами.
От выключателя отпаял жёлтый провод и соединил его с минусовым от синих диодов.
Минусовые провода от белых диодов припаял к контакту на выключателе. Красный провод "повесил" на пластинку, оставшуюся от штатного патрона. Туда припаял плюсовые провода от всех диодов.
На фото достаточно хорошо видна коммутация проводов.
На рассеивателе прозрачное круглое окно заклеил матовой плёнкой.
Проверил. Всё работает так как надо.
Плафон на место и наслаждайся)))
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 22:39
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
На водительском плафоне удалил...
Огромное электроламерское СПАСИБО!!!!!
Если я все правильно понял, то схемка должна выглядеть так...
Верно? Если верно, подтверди плиз... Предохранителями уже запасся... Не без этого... )))
Отправлено 22 August 2012 - 22:53
ГенералАС
  • 367 сообщений
всё верно.
Только выключателя два. По одному на каждый блок.
И чтоб избежать большого пучка прводов, белые отрезки светодиодов. скомутированы в одну линию.
По типу как на фото пассажирского плафона. Напряжение идёт, типа, змейкой.
Вход питающих проводов с одного торца линейки.
Хотя не буду навязывать свои мысли. Главное это индивидуальность))
Сообщение отредактировал VigWam: 29 January 2013 - 19:46
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 22:22
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
ГенералАС , готов воспринять следующий урок по пассажирскому светильнику....
На выходных сразу все и оформлю...
Сразу такой встречный вопрос. На 5-м Ховре стоит "вежливая" подсветка, ну то есть плавно гаснет. Свтодиоды адекватно будут реагировать на такую фишку?
Отправлено 23 August 2012 - 23:17
ГенералАС
  • 367 сообщений
Про пятый ховер, могу сказать, что по информации после замены ламп накаливания на светодиоды, "вежливая" система начинает шалить и моргать диодами.
Возможно будет так же и с этой конструкцией.
Хотя, слухи слухами, а попробовать можно. В крайнем случае внедрить в схему обманку.
Про пассажирский плафон завтра напишу. Сегодня уже поздно. Муза спать улетела...))
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:43
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Немного модифицировал
Вместо отдельно взятых полосок белых светодиодов, купил и установил светодиоды "МАЯК", они готовым блоком на пластине
Все отлично светит...
Да, кстати, подсвет ка гаснет плавно....
Респект!
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 13:52
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
сделал себе диодную подсветку ( когда открыты двери или вытащил ключ зажигания )
Н3 - салон Н5.
Диоды не моргают все нолрмально.
гаснут сразу.
без плавного ...
Сообщение отредактировал FoRcE: 29 August 2012 - 13:53
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 29 August 2012 - 17:00
Homillion
  • 48 сообщений
  • люкс, бензин
))) Да подсветкой бардачка я тоже занятся думаю только пока не решил концевик куда воткнуть
Отправлено 31 August 2012 - 20:41
ГенералАС
  • 367 сообщений
Пришла мысль поставить герконовый выключатель. Меньше мароки с монтажом, на мой взгляд.
Отправлено 07 September 2012 - 16:13
Ефа 140275
На пассажирском плафоне в выключателе поменяна полярность. На выключатель раньше шёл -. Теперь приходит +. И были распилины перемычки. Среднюю можно было и не пилить. Но я увлёкся)) При таком изменении все три положения выключателя работают в прежнем режиме. Положение-синий свет от двери, положение-включен белый свет и положение-выключено всё. Можно на рисунке показать где пилить надо просто что то я не много не догнал что пилить
Отправлено 07 September 2012 - 20:22
ГенералАС
  • 367 сообщений
Пост № 10. Фото третья от конца.
немножко резкость плохая. Но если вглядеться, то все видно. Места пайки проводов к перемычкам, а между ними щель от распила. Среднюю можно не пилить, а бросить провод, как бы вместо лампочки. У меня там даже точка облужена. Но провод припаян выше...
Отправлено 07 September 2012 - 20:37
Ефа 140275
Вроде бы увидел это примерно между чёрным и красным проводом Большое спасибо :smile171:
Отправлено 10 September 2012 - 21:17
Ефа 140275
Генерал АС большое спасибо за разьяснения . Я у себя всё сделал как у Вас написано всё очень замечательно мне и моей семье понравилось ну а в багажнике я просто пустил диоды по бокам теперь светло как днём Ещё раз спасибо за разъяснения в картинках!!!!!!!!!!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Ефа 140275: 10 September 2012 - 21:18
Отправлено 10 September 2012 - 22:46
ГенералАС
  • 367 сообщений
Рад, что был хоть чем то полезен!)
В мыслях ещё одна задумка. Дополнение к порогам с подсветкой, еще и подсветка, так сказать, куда будет ступать нога человека)))
Нашел у китайцев интересную штучку по этой теме.
Отправлено 28 March 2013 - 23:44
ilyha0
А че зеркало сколько стоит и можно по подробней про подключение. :kol_crazy:
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 01:00
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Сообщение 16 , страница 1. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  НачКар 37 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 11:24
НачКар
  • 37 сообщений
  • бензин, МКПП, светло-серый.
А я вот так замутил подсветку в бардаке http://vk.com/album2301865_00?rev=1&z=...album2301865_00[/img] http://vk.com/album2301865_00?rev=1&z=...album2301865_00[/img] http://vk.com/album2301865_00?rev=1&z=...album2301865_00[/img] http://vk.com/album2301865_00?rev=1&z=...album2301865_00[/img]
