после сборки не заводится ховер 5 дизель
Сообщений в теме: 73
  gorec96 10 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 20:02
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
согласен, но я никак не пойму в чём проблема вашего авто?
вы поменяли прокладку под башкой и не можете завести мотор?
блин, 2 сообщения на форуме, озадачил и убежал.....ало Е...бург отклинитесь!!!!!!!!
Доброго дня!Буду краток. После разбрки(замена прокладки ГБЦ - не прогар, а уходил антифриз)-дизель не заводиться. Ховер5 ТД2.0 авт. После сборки Всё выставлено по меткам.
Смотрели 5 спецов в Ё-бурге - 0. Компьтер показывает слабый сигнал с ЕГР и всё. С уважением СРОЧНО!!!!!!!!!!!
Отправлено 23 December 2012 - 22:55
насос-форсунки снимали?
если снимали могли перепутать местами, каждая форсунка имеет уникальный код прописаный в ЭБУ и соответствует конкретному горшку
давление в топливной рампе создаётся?
если да, то сколько приблизительно? обратка хотя бы выдавливается?
егр вообще по барабану, он к запуску движка никакого отношения не имеет
короче дело к ночи Вас опять тютю, скажу Вам так: если газораспределение работает нормально(впуск сжатие), а эт надо ещё убедится и датчики не поломали провода не поотрывали, то смотрите впрыск
будет правильный впрыск моторчик заведётся
Отправлено 24 December 2012 - 17:02
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо за внимание!.Всё проверяли. Сегодня разобрали клапанную часть- полный пипец-3 клапана полностью не прилегали примерно на 10%- заводской брак. Соберу отпишусь
Отправлено 24 December 2012 - 18:24
с этого и надо начинать, как так башку снимали и не проверили плотность прилегания клапанов? бензы надо было :kol_good: влить на снятой башке в камеры и посмотреть пропускают или нет, бракоделы-халтурщики блин. ладно, телеграфируйте чем всё закончится
Отправлено 24 December 2012 - 19:43
Смотрели 5 спецов в Ё-бурге ....
мастерааа.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 19:53
ayam
  • 2715 сообщений
сомнительно. фиг бы ездил до замены пгбц.
вот и причина скорее всего. хороший перегрев или долив холодненького в горячий агрегат. клапана на замену.
Балду шлифануть не требовалось?
Яков, №1452
Отправлено 27 December 2012 - 18:32
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Запустить так и не можем. Нет давления в топливной рампе(форсунках) Воздух стравливали, КАКАЯ -ТО БЛОКИРОВКА??????????????? Советуйте братья. Программы диагностики нигде нет. Сервисы а/м дизельные в ремонт не берут вообще!!!!!
  ASN 205 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 18:45
ASN
  • 205 сообщений
Аппаратурка топливная там чья стоит? Если Бошь, то практически в любом Бош сервисе решат на раз. Ну а если делфи там какое-нить и денсо, то дело швах.
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 27 December 2012 - 18:54
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Делфи Блин в бокс заехал сам без помощи- выехать не могу.Уже пришло руководство по эксплуатации и ремонту -полезно но нужного нет
Отправлено 29 December 2012 - 11:42
чё советовать???? ни на один вопрос не ответили.
ещё раз спрашиваю: форсунки снимали?
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 12:20
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Извините, я так понял, на каждый цилиндр - своя уникальная форсунка?
starmossss 1486-ой
Отправлено 29 December 2012 - 12:26
форсунки конструктивно все одинаковые, а вот код прописки в эбу разный, данные содержатся в составе юникода и вносятся в эбу для каждого цилиндра по отдельности
проще говоря, если форсунка "не живет" в данном горшке, то она работать не будет
Отправлено 29 December 2012 - 12:27
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
То есть просто взять и поменять фосунку не получится?
starmossss 1486-ой
Отправлено 29 December 2012 - 12:29
да
Отправлено 29 December 2012 - 12:33
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
да
Мудрёно однако.
starmossss 1486-ой
Отправлено 29 December 2012 - 16:30
Мудрено,но это правда
Отправлено 30 December 2012 - 12:37
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем кто откликнулся спасибо. Завели в сервисе, что делали не говорят!!! Опишу, что видел. После прокачки от воздуха форсунок двигатель завёлся, но после выработки топлива из форсунок опять заглох. После этого обвешали всё прозрачными трубками и подали топливо из 5-литровой банки с соляркой сразу в толивный насос -с обратки пошла вспененая солярка(воздух-обратка тоже прозрачная трубка), при этом солярка в течении2-3 секунд становиться нормальной, при этом двигатель не завёлся. Время работы сервиса закончилось-оставил машину. На следующий день позвонили что завели. Забрал машину.Слышал, что есть какой-то клапан в топливном насосе. Всё. Какие мысли и познания?
Отправлено 30 December 2012 - 13:29
Мысли ток одни: привет сервисменам из Е...бурга!!!!!Молодцы ребята, сумели таки соляру прокачать
  Семёныч 5 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:16
Семёныч
  • 5 сообщений
  • АКПП TD
Здравствуйте. Скажите в каком сервисе завели? У меня тоже проблема с заводкой. Поставил около дома, всё было нормально, через пятнадцать минут выхожу и машина не заводится. У меня ТD с автоматом. На соляру грех думать, ездил на ней при минус 26, а сейчас всего минус 20.
Отправлено 07 January 2013 - 09:27
это ни о чём не говорит....фильтр ГО постепенно обрастал парафином и вот результат...поменяй фильтр,прокачай грушей и смени заправку
