Пробка бензобака
Сообщений в теме: 48
Отправлено 27 February 2013 - 13:01
Странно, не поленился, посмотрел, у меня есть, машинка 10-го года.
ИМХО, стоит только на выпуск из бака, в идеале-то желательно еще на впуск продублировать штатную систему :-)
На впуск зачем? Боишься что тебя на заправке в бак всосет всего?? :)
Отправлено 27 February 2013 - 13:46
в крышке имеется клапан на впуск воздуха в бак, на выпуск нет можно сделать чтоб воздух гулял туда обратно сводобно, надо разобрать крышку и удалить клапан, а можно и не делать!!!!
Отправлено 27 February 2013 - 14:43
Не понял... у меня в крышке только на выпуск воздуха из бака )))
У нас, бывает, и раздувает бак, и сжимает, при неисправности штатной системы "вентиляции" бака
Сжимает-то понятно почему, из-за насоса, а вот почему раздувает в жару- физика мне особо неясна, вроде, там у нас не шампанское, но - бывает, блин.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 15:13
Lucifer
  • 460 сообщений
Да потому, что бензин - это легкоиспаряющаяся и довольно легкокипящая жидкость. При повышении температуры количество паров бензина растет. И если клапан выпускной не работает, то деваться им некуда. Вот бак и распирает.
Андрей
Отправлено 27 February 2013 - 19:05
Саш, не знаю как у тебя в крышке......, а у меня в крышке только на впуск воздуха в бак :smile169:
  бурой 236 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 19:58
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
А у меня крышка замерзла, приезжаю на заправку а ключ не вставить... отьехал в сторону , погрел замок зажигалкой, ключь вставился и повернулся... только как туда вода могла попасть?
Владимир
  Roms 174 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 06:42
Roms
  • 174 сообщений
не надо такое писать, ну кто знает, может и воспользуется этим ещё кто, подумав аа люди греют, ни чё страшного :smile169:
но прочитав я улыбнулся)))))))))
Роман
Отправлено 28 February 2013 - 06:46
греть надо язык ключа..а потом его вставлять в з\скважину.....
  бурой 236 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 14:08
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
вы не подумайтечто я совсем уж без головы)))... нагрел я зажигалкой чайную ложку, а её горячую приложил к замку на крышке бензобака... через сек 20 попробывал открыть, ключ вставился и повернулся...
дело втом что язычек прикрывающий отверстие для ключа примерз намертво, ключ было не протолкнуть внутрь
Владимир
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 15:25
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Так, конечно, веселее...
Но можно использовать WD-40 Изображение
Залил в замок, подождал чуть, открыл.
Или просто разработай крышку с замком.
Сильно ключ впихнешь - ключ поломаешь. И уже никуда не поедешь.
Лучше сменить крышку бензобака на другую, с другим ключом.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 28 February 2013 - 15:37
Ну точнее жало ключа!
  бурой 236 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 15:49
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
вд-40 залил в замок, но это уже после прогрева
Владимир
  yuram 669 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 16:54
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Головная боль....написано уже про все-проверни ключь в обратную сторону(только осторожно,я делал пассатижами),и нет проблем,или разбирайте и подрезайте как написано(лишний гемор)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 20:41
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Перед холодами высушил крышку на батарее отопления, залил WD-40 и проблема исчезла на всю зиму.
Сергей
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 17:38
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Как-то все сложно. То-ли дело на моем бывшем Space Gear: дернул рычаг на приборке - лючок бака отворился, пробку открутил, залился, пробку закрутил, захлопнул лючок, поехал (понятное дело заплатив за горючку).
Сергей.
Изображение, Изображение
  бурой 236 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 17:43
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
вот это я и сделал ... проблема исчезла))))
Владимир
Отправлено 16 March 2013 - 17:44
На моем бывшем Сценике вообще априоре крышки нет, кнопку нажал, лючек открылся - заливай
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 11:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
И не только в жару! Вот последствия
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 16:22
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
У Меня тоже возникла проблема с пробкой еще по осени (бабье лето) Ужжж очень сильно в салоне пахло парами бензина потом наступила зима и Щас опять по жаре возникла прошлая проблема. К машине подходишь а от нее такой душман как будто кто то только что пролил бензин около машины, полазив по красному форуму Решил начать все таки с Крышки. Так Вот РУКИ Б ОТОРВАТЬ ТОМУ КИТАЙЦУ КАКОЙ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАЛ. В крышке оказывается есть клапан но он не работает, при вскрытии выясняется что там все закисло и металл начал (ржаветь, гнить и крошиться) конструкция такова пластиковый клапан, резиновая прокладка 2 пружинки и все это в каком то металлическом корпусе Который и начал Разлагаться. Фото отчет к сожалению не сделал, руки были не очень чистые да поздно было, более менее сделал что б клапан работал. Если запах исчезнет значит буду думать что делать. Интересен тот факт что машина с 2008 года по май 2012 эксплуатировалась только по выходным а остальное время стояла в гараже в зимнее премя только пару поездок на дачу и все. вот только с мая налалась активная эксплуатация и прошла полностью всю эту зиму, и хранение стало уличное. Почему там все так про ржавело :kol_crazy:
  reservist 1183 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 19:06
reservist
  • 1183 сообщений
  • лифт-50, бодик-40, AT3 265/75 r16
Именно по тому, что гаражного хранения и редко эксплуатировалась. В гараже, как правило нет вентиляции и естественно влага застаивается, и делает своё чёрное..., а вернее рыжее дело.
Андрей. Клубный N' 1813
На асфальте нет ничего интересного.
