Скрип в районе задних колес
Сообщений в теме: 77
Отправлено 02 July 2012 - 16:26
Все кто переставлял шайбы, скрип устранился
Тут несовсем чистый "экскремент" :)
Все еще маслом смазывали :)
Я под гайку тоже не подкладывал, до меня дошло, что резьбы не хватает уже после затяжки :)
Отправлено 02 July 2012 - 16:28
Рассмешил,ну да ладно
Отправлено 02 July 2012 - 16:37
Можно поконкретнее? Вместе посмеемся.
Отправлено 02 July 2012 - 16:55
Александр,рассмешили не вы,а предыдущий оратор.Ну а чтобы резьбы хватало ставьте две втулки из полеуретана от Волги и забывайте о всех скрипах.Как стоят шайбы тоже забываете ибо втулки работают в вертикальном направлении,а не в горизонтальном
Отправлено 02 July 2012 - 18:37
Честно говоря, посмеяться-то есть над чем. Я почему так долго торчу в этой теме, что так для себя и решил эту задачку с тарелками :)
Действительно, были бы они плоские и вопросов бы не было :)
Мне, с одной стороны, наплевать, скрипов-то уже год нет, а с другой - любопытно :)
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 21:19
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
В выходные произвел вскрытие заднего ручного томозного диска ,обнаружил место сверчка Им оказалась оплетка ручного тормоза которая при движении задевала за не очень понятную пластину поддержки этой самой оплетки Решил проблему просто,на оплетку троса одел кусочек термоусадки и усадил ее но только с одной стороны Та сторона которая выходит из защитного кожуха тормозного диска
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 10:36
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если амы работают только в вертикальном положении, то зачем тогда на нижней резинке направляющий бортик? Глупость не пишите.
Отправлено 03 July 2012 - 10:52
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Я эти места первым делом графиткой смазал. Скрип определился при снятие с ручника и еще скрипело при толчке по колесу в бок.
Буртик нужен чтобы шток амортизатора по кронштейну не стучал.По вашему амортизаторы и горизонтально работают,тогда обьясните зачем?Для этого ведь есть реактивные тяги,не так ли
Отправлено 03 July 2012 - 10:54
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Резьбы там столько, сколько нужно.
Отправлено 03 July 2012 - 16:31
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Поторопился я с решением этой проблемы Первое время после вскрытия скрип исчез а вот сегодня поехал по делам и услышел знакомый все тот же скрип Так что проблема пока не решина единственно что я сделал я перед вскрытием полез посмотреть шайбы на задних амортизаторах и повернул верхний стакан амов может после этого скрип пропал? А что косаемо шайб то буртик шайбы находится сверху Правильно это или нет я не знаю
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 16:47
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Верхний шток амортизатора покрашен черной краской повернув стакан шток начал тереться о проушину через краску как только краска стерлась до металла скрип возобновился. Сделай как в Сообщение #16 и забудь о скрипе.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
Отправлено 03 July 2012 - 23:00
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
1. Снять запаску.
2. Открутить верхнюю гайку крепления амортизатора.
3. Вправить носик подушки в проушину крепления амортизатора.
4. Закрутить гайки.
5. Повесить запаску.
6. Забыть о скрипе.
При сборке на заводе носик посередине подушки не вставляют в дырку и получается что шток крепления амортизатора скользит по проушине крепления (металл по металлу) вот поэтому и скрепит, я так сделал и забыл о скрипе уже больше года его нет.
Я конечно извеняюсь, снять запаску это понятно, чтобы удобней подлезть можно было, открутить верхнюю гайку, это тоже понятно а что за носик и что за подушка которая должна в проушину крепится
Вы уж извените но не очень понятно если можно поподробней
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 18:48
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Тоже начался похожий скрип. Открыл багажник, пошатал зад - скрипит. Машина 1200км только пробежала. Чтобы выполнить вышесказанное ничего поддомкрачивать не надо? Завтра полезу смотреть.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 06 July 2012 - 12:46
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Снял запаску, откручивать и затягивать ничего не стал, просто побрызгал на верхние резиновые подушки амортизатора и покрутил стакан амортизатора. Что за носик тоже не понятно, возможно имеется ввиду шайба? Скрип пропал. Кстати в том же районе над балкой рамы имеются резиновые подушки, которые протерли покрытие днища до краски, как с этим бороться?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 07 July 2012 - 20:06
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Амы горизонтально не работают, но смещение при работе подвески по горизонтали есть. Иначе амы работать не будут без смещения по горизонтали. По бортику все правильно, что б не стучал, по тому что происходит движение и по горизонтали.
Отправлено 07 July 2012 - 20:18
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Короче, разбираете верхние крепление амов и вы все увидите сами. Далее ставите шайбу на амор. чашкой вверх(можите посмотреть на переднем аме, как стоит шайба нижняя). Потом ставите резинку с бортиком(бортиком вверх). Вставляете ам в проушину и смотрите, что бы бортик зашел в отверствие проушины. Одеваете вторую резинку и прикрываете ее шайбой чашкой вниз (образец вам все тот же передний ам), далее гайкой затягиваете до упора. При сборке проверяем, что бы бортик правильно сидел в проушине. Резинки я селиконил. Вот и все. Удачи вам.
Сообщение отредактировал crowes47: 07 July 2012 - 20:19
  Xander 98 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 21:11
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Достаточно было бы одной фотки этого самого крепления амортизатора, чтобы было понятнее, чем писать столько постов.
Отправлено 07 July 2012 - 22:39
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если не трудно, то фото в студию. :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2012 - 08:55
vagkrsk
На фото тарелочка с выступом, входящим в отверстия крепления верхней части амортизатора. tarelka_amo.jpg На втором фото пример, как должны быть установлены тарелки. Фото с тарелками не нашел, но по резинкам видно каким образом должны быть установлены тарелки (или шайбы крепления) амортизатора. rez_amo.jpg
