МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 18:25
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Почему без подробностей? что изменилось?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 17:26
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Приглашаю к технической дискуссии по поводу физики процесса при МД-тюнинге и его общей целесообразности.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 17:33
Мощность дроссель не прибавит все будет как в стоке. А вот при при не большом открытии дросселя за счет увеличения проходного сечения, мотору будет легче.
Собственно всё честно сказано. за что автору спасибо!,- а решать,- делать или не делать ( и самое главное, что такое "легче"),- это Вам!
Отправлено 23 March 2015 - 17:40
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я просмотрел на ютубе ролик какого-то института, исследовавшего аэродинамику газовой струи, и пришёл к выводу, что МД-тюнинг имеет право быть, но при очень маленьких углах атаки дросельной заслонки. А дальше он бесполезен. Мне кажется, что провал при разгоне, связан именно с некоректной работой мозгов (смесь очень богатая). И , что эту проблему как раз и должен решить МД-тюнинг.
Сергей Викторович
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 17:59
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сами делали? или в автосервисе?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 18:52
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
На Н5, с механическим приводом дросселя сделал? :-)
Давай поподробнее.
Да, сейчас Н5 бегает по Тамбову, вот у него спроси http://www.hover-club.ru/forum/user16280.html
Фото не делал, по ссылке на драйве посмотри, все расписано... Будет время распишу.... уменьшился расход, увеличилась тяга с низов...
Сам делаю...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 19:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Фото не делал, по ссылке на драйве посмотри, все расписано... Будет время распишу.... уменьш...
Серёга, привет! Давай ссыль, где ты сиё чудо сварганил!
Сергей 903315858пять
  р-а 270 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 15:54
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
улучшения отличаются от чип тюнинга? есть смысл после этого делать чип тюнинг?
  kvalerii 37 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 08:06
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
Вот интересная страничка, что об этом думаете? http://avto.as007.ru/hover.html
Сообщение отредактировал kvalerii: 11 August 2015 - 08:06
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!
Клубный №2691
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 08:41
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Я, себе сделал МД. Работает до 3–й передачи при разгоне без провалов. Педаль стала чувствительней. При включённом кондее не спасает, хоть и сделан ЧТ при обгоне на трассе выключаю. Расход город/трасса до 120 50/50 (9–10 литров).
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 10:05
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Картинку сделал с приведённого ресурса.
Подчеркнул то, что не помещается в моём мозге.
Кто может объяснить?
Отправлено 11 August 2015 - 10:35
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
Так есть смысл делать, или нет? Расход упал после МД, или не изменился? В общем, что хочется узнать, то, что пишут на страничке по ссылке, правда или просто реклама?
Вот по этому и не решаюсь на МД... Но может быть, это просто ошибка-опечатка?
Клубный №2691
Отправлено 11 August 2015 - 11:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
То, что подчёркнуто - полная лажа. Какое отношение имеет дроссель к накату авто?
Со всем остальным полностью согласен (теоретически). Практика эксплуатации отсутствует.
Я себе поменял ВВ провода, выкинул экран из под катушек и довернул до предела датчик др. заслонки - как бабка пошептала. Провалы, дёрганья и всякая лобуда типа этого пропали. Авто стал динамичнее, острее реагирует на касание педали. Необходимость в МД-тюнинге пропала. Хотя , теоретически с его необходимостью я согласен.
Сергей Викторович
Отправлено 11 August 2015 - 11:52
DimDim
  • 1480 сообщений
Расход упал с 12 литров. Долго привыкал что при старте машинка резво набирает обороты...при старте забыл про подгазовку...хотел вернутся в сток затем привык. Всё описанное в статьях даёт результат вместе с чипом...что даёт МД я писал постом выше не более.
Отправлено 11 August 2015 - 11:54
Labirint
  • 962 сообщений
Если кто-то согласен с теорией, то приведу ещё одну цитату
"Доработанный дроссель горючую смесь делает более качественной. За счёт чего она лучше сгорает."
Как проверить на сколько качественную смесь сделал доработанный дроссель?
DimDim
  • 1480 сообщений
+100500
Отправлено 11 August 2015 - 11:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
Как проверить на сколько качественную смесь сделал доработанный дросс...
Проверить нельзя, догадаться можно.
Сергей Викторович
Отправлено 11 August 2015 - 12:05
Labirint
  • 962 сообщений
Ну если мы догадались что смесь горит лучше, то наверное и угол опережения зажигания нужно поправить. А там об этом молчок. Чтобы никого долго не мучить скажу, что данный ресурс полная галиматья для лохов. Обходите стороной.
Отправлено 11 August 2015 - 12:15
DimDim
  • 1480 сообщений
Видать Вы плохо ознакомились с теорией. Пример: Вы стоите в вяло текущей пробке и постояно работаете ручкой(1 и 2 передача) затем Вам надо ускориться(на перегревшем дросселе Вам врятли удастся это сделать...а вот на модифецированном дроселе без проблем.
Для скептиков могу дать погонять свой. Предварительно сделайте замеры расхода топлива. Авто должен быть исправен(свечи, провода, катушка, дхх и т.д.)
Отправлено 11 August 2015 - 20:48
АТАМАН
  • 691 сообщений
Обходите стороной.
Приведу свои рассуждения взамен вашего практического опыта:
Движение газовой струи по трубе, какой является дроссельный узел.
В момент начала открытия Др . заслонки воздушный поток начинает своё движение. В результате этого движения по периферии канала (ближе к стенке) возникает зона повышенного давления, а ближе к оси Др.заслонки - давление ниже (эффект инжекции). Из-за перепада давления струя воздушного потока прекращает своё ламинарное движение и переходит в фазу турбулентности, т.е. закручивается и частично (массовый расход) остаётся под заслонкой. Датчик температуры входящего воздуха , получая порцию входящего воздуха, снимает с него показатель температуры и дальше в работу включаются "мозги". Полагая, что при данном угле открытия Др.заслонки и конкретной температуре воздуха , двигатель получит определённую порцию кислорода, мозги под эту порцию кислорода формируют порцию топлива. Но на самом деле порция кислорода, в результате турбулентности потока, осталась за дроссельной заслонкой и в данный момент времени получаем обогащённую смесь (топлива валом, а окислителя не хватает). Вот в этот самый момент и наблюдается провал тяги до тех пор, пока Др.заслонка не откроется на больший угол, что повлечёт за собой уменьшение турбулентности и , как следствие - большее ко-во кислорода попадёт в двигатель, т.е. смесь приблизится по своему составу к необходимой величине стехиометрического соотношения компонентов. Модификация Др.узла позволяет расширить (благодаря проточке) канал прохождения воздушной смеси, что в начальный момент открытия заслонки позволяет уменьшить фазу турбулентности воздушного потока и доставить бОльшее ко-во кислорода в цилиндры. Чем больше угол открытия Др. заслонки, тем меньше турбулентность потока. Следовательно - в результате доработки др.узла получаем топливную смесь, соответствующую стехиометрическому коэффициенту, плавный разгон и полное сгорание смеси, что в свою очередь влечёт за собой отказ от излишнего педалирования при разгоне и , соответственно, уменьшению расхода топлива. Вот только работает всё это на очень малых углах открытия др.заслонки, а при больших углах всё, как обычно.
Я в своих рассуждениях не претендую на истину в первой инстанции, т.к. изложил просто теорию движения газовой струи. Возможно, что есть ещё ряд факторов (заложенных конструктивно, о которых мне не известно), которые влияют на процесс работы ДВС в начальный момент открытия дросселя, т.к. на собственном опыте убедился, что после танцев с бубном вокруг датчика положения Др.заслонки, необходимость в МД-тюнинге на моей машине отпала. Но, признаюсь честно, я о нём подумывал, однако - первым делом влез в датчик ПДЗ.
Вот - как то так. Спасибо всем за внимание и терпение, если дочитали всё до конца. Готов продолжить дискуссию.
Сергей Викторович
