разгон рывками.
Сообщений в теме: 85
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:06
  • 4331 сообщений
Нет,ищи причину в зажигании.
Николай,- тестором только на целостьность жилы можно звякнуть, а на пробой даже мегоомметра в 2, 5 МГома мало будет.
А больше ничего и не надо,если жилы не выгорели,то и пробоя не будет,если не влажно,наконечники редко пробивает,а так в тёмном гараже сразу видно,где молния бегает по ВВ.
Скорее всего это бензонасос. У меня так было на WV.
Вроде дядя чек говорит о пропусках в зажигании.Если бы бензонасос то дергалась бы на больших оборотах,но не на малых
Отправлено 29 January 2013 - 20:11
Откуда такая статистика! :kol_smile3: ...моя об обратном говорит....(ну Оренбургская во всяком случае)
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:26
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
ИМХО катушка зажигания. Состыкуйся с кем нибудь. Перекинте рабочую. У меня подобное было. И на новой катушке ...(((( только купленой.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Рывки на низах часто как-раз о плохой массе и говорят. Вроде как она есть, но или окислена или ослаблена.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:29
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Но всетаки иногда и пробивает наконечники. И в темном гараже этого не увидишь.
У меня такое было.
Смотри ВВ провода.
Отправлено 29 January 2013 - 20:30
  • 4331 сообщений
Вот поменяет ВВ провода вместе с наконечниками в сборе и,надеюсь,отпишется.
Отправлено 29 January 2013 - 20:36
О ! и Женя с нами ( , greambell)...как всё не так уже!...........сорри за офф!
  Karbofoss 14 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:36
Karbofoss
  • 14 сообщений
Сходил, позвонил ВВ провода: 1. (самый короткий) - 6,2 кОм 2. 5 кОм 3. 6,5 кОм 4. 8 кОм Странно, что самый короткий не самого маленького сопротивления. Каждый провод пошевелил у разъёмов, пока был на тестере, контакт не пропадал. Короткий провод можно попробовать заменить.
Hover H3 2011г.в.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:39
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Ну и что, я видел как живые вроде провода бьют в пробой на массу. Я бы поменял, заодно и свечи. И вообще, проще идти от простого к сложному: свечи (если старые или сомневаешься) провода (тоже самое) катушка, датчики положения коленвала, лямда.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 29 January 2013 - 21:42
Это ни о чём!...найди один заведомо исправный длинный и подставляй на замену поочереди.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:46
АндрЭ
  • 965 сообщений
Интересно будет посмотреть.. ))
Отправлено 29 January 2013 - 21:51
Отправлено 29 January 2013 - 21:57
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
:kol_smile3: Клубней в москве много. Попробуй катушку. Провода у тебя звонятся. Значит живые. Сопротивление....оно таким и было до проблеммы.
Отправлено 29 January 2013 - 21:59
  • 4331 сообщений
2. 5 кОм
3. 6,5 кОм
4. 8 кОм
Слушай,я бы заменил провода с наконечниками,на расстоянии тяжело чего-то советовать.Изучай,там таких,как ты-море
http://www.hover-club.ru/forum/topic1151.html
Отправлено 29 January 2013 - 22:02
Недолив в цилиндры разве не даёт сбоя? Чему гореть в цилиндрах, если там пусто? Я назвал причину по которой у меня дергалась машина! После замены (а менять пришлось на дороге) все дёргания (на любых скоростях) исчезли! А "дергается" резче на малой скорости. Почему-долго объяснять.
Отправлено 29 January 2013 - 22:04
Во-во! :kol_smile3:
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 22:05
АндрЭ
  • 965 сообщений
Ну давай представим: у тебя лектронный блок зажигания и управления двигателем. Ты берешь кусок провода и начинаешь поочередно на заведеном двигателе искать причину. А блок пытается каждый раз компенсировать эту хрень, а тем временем оказывается, что просто свеча пробивает. Значит, начинаем все сначала: поменяли конкретную свечу и ищем следующую. И так четыре раза. А потом с проводами не все гладко, меняем. Ну так стоит ли устраивать себе незапланированны геморой? Замена свеч и проводов не такой уж и гемор.
Отправлено 29 January 2013 - 22:11
Я никому такое идиотское решение не предлагал... 19Квт щипет не хило! :kol_smile3:
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 23:36
АндрЭ
  • 965 сообщений
Я такого "идиота" видел воочию: он выдирал центральный провод и пробовал его по ощущениям. Его до этого стукнул ток в несколько киловатт, чудом остался жив. После этой шняги определял свечи и провода на пробой только держа их в руках. Несколько проводов в руки брал и слушал, с какого меньше бьет. Но это простые зажигалки.
