Марки антифризов
Сообщений в теме: 301
Отправлено 26 January 2013 - 19:23
Андрюх, извини, прочитал, что сам написал , действительно, смысл опять не тот )))))) Число было хоть множественное, но тебя я в виду не имел :)))))) :kol_crazy:
  Iverson 277 сообщений
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
у меня вообще не понятно что залито, белый и прозрачный, как вода, на первое ТО поеду,буду менять, а то в бочке ниже уровня, а какой долить даже незнаю
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 19:29
Dachnik
  • в ожидании
давайте еще пофлудим на тему, что тосол с антифризом смешивать нельзя :kol_crazy: , лучше будем ездить с пустой системой, но доливать ничего не будем... чего боимся????
Отправлено 26 January 2013 - 19:39
тосол
а это что такое???
давайте....
Отправлено 26 January 2013 - 19:42
чего боимся????
Давайте пофлудим :-)
Я штатный антифриз менять не собирался. Он был прозрачный и ничем не пах.
Два раза за два года подливал в бачок воду из под крана, по 200гр и не парился.
Крышка радиатора была абсолютно чистая.
-25 в холодильнике антифриз легко пережил.
Слил и поменял только при снятии впускного коллектора, что сливал - не видел, темно было.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 19:45
ayam
  • 2715 сообщений
а это что такое???
это третия сущность))) к g11 и g12
а как же экология? :kol_crazy:
Яков, №1452
Отправлено 26 January 2013 - 19:52
а,понятно....
а то у нас Тосол не выпускают...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F5%EB%E0%...%EA%EE%F1%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%...%80%D0%B8%D0%B7
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, "ОЛ" - сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11
лейте тосол....чего ещё сказать..если систему не жалко
Отправлено 26 January 2013 - 20:00
Хороший вопрос, я его ждал ))))
Сливал тайком :-) , подъехав к сливному люку, слил, залил 5л дистиллата, прогрелся, опять слил.
И так три раза. Потом поехал в гараж и там еще сливал уже при снятии коллектора.
И еще пять бутылей в гараже сейчас заледенели, куда деть?
А куда по феншую старый антифриз деть? В банках в мусорку?
Это для экологии лучше?
Отправлено 26 January 2013 - 20:17
Тоже не знал что доливать. Посоветовали какой-то универсальный за 180 руб литр. Его и долил
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 20:51
ayam
  • 2715 сообщений
это что? знаю канализацию, ливневую канализацию, коммуникации. сливного не знаю, разве только на предприятиях емкости для отработок. ну значит экология норм. Канализация такого объема даж не заметит.
залил 5л дистиллата
догадываюсь, дистиллята воды? или какого другого первачка? :kol_crazy:
хрен с пальцем мешать не надо. на заборе написано ..., а там дырка.
нормальный тосол это нормальный антифриз, можно отъездить ресурс мотора и не заметить разницы с всякими G. Подтверждено практикой.
а может быть, как было у меня на девятке, разъело голову. Но подделкой может оказаться не только тосол, но и то, что продают под названием "антифриз". странно, однако. С одной стороны есть тосол и есть антифриз. Но с другой тосол это и есть антифриз.
Яков, №1452
Отправлено 26 January 2013 - 21:04
да....это как Водка....
может "Абсолют"... может и "паленка".....
от одной "печень..."от другой "ящик"
Отправлено 26 January 2013 - 21:40
Начинаете уже доставать((((
Ну ошибся на одну цифру, все поняли, один....
И не думал доставать! Думал, что новый антифриз появился, т.к. " тосолы" на 80% подделка. А G11 G12 смещивать нельзя.
  ховрюшка325 10 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 12:28
ховрюшка325
  • 10 сообщений
  • бензин,2011( 1114-ховрюшка325)
я уже писал....залил немного ОЖ....прогрел вроде стало работать.на утро опять такая хрень...а конкретнее завел двигатель,прогрел до нормы печка дует холодным.через время температурная стрелка начинает движение верх...печка дует холодным.думал термостат...заменил.опять такая хрень...помогите...........если где-то уже писали скиньте ссылку буду очень рад.
Отправлено 03 February 2013 - 12:38
тебе полную ревизию системы делать надо...
начиная с правильной установки термостата,проверки трубок хомутов шлангов,правильной заливке ОЖ,удалением воздушных пробок из системы....
Как то так....
пока всё не проверишь,так и будет тебя маять Ховрюн....
и не зачем тут новую тему делать...
надо в своей и писАть было...
а то на каждый вопрос новую...это не нормально....
вот твоя..
http://www.hover-club.ru/forum/topic20387.html
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 12:41
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Скорее всего пробило прокладку ГБЦ. Пузырьки воздуха при перегазовке в расширительном бочке смотри... Модераторы соедините темы...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 19 May 2013 - 10:42
В иструкции прописан антифриз G 11, меня тут на днях заверили что от него ржавеет помпа, и желательно заливать G 12/ Что скажите, господа ?
Отправлено 19 May 2013 - 11:02
11.....ничего за 5 лет не заржавело....
Могу старую помпу фотнуть...в гараже лежит....отдыхает...)))как новая....только люфт за 80 тысяч пробега
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 16:37
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
А как вам такая информация с сайта производителя ОЖ obninskorgsintez.ru?
Кому верить? Что лить? На Н3 и Н5 тож блоки из чугуния?
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 22 May 2013 - 18:04
Странный вы народ!...ну почему если производитель написал бензин не ниже 93, никто 80ый не лъёт?...так чё ж вы с антифризом никак не успокоитесь?
Отправлено 22 May 2013 - 18:18
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Так не понятно же в Н3/Н5 можно/нужно 12 лить или 11? С завода был и доливался голубой, намедни доливка кончилась, а из 11 в магазе только синий и зеленый(не считая желтых, красных, фиолетовых).
