Аварийный клапан компрессора
Сообщений в теме: 26
Отправлено 31 July 2014 - 19:48
stargazer
Этих клапанов нигде нет, единственное место где нашел это вот этот сайт http://www.nrf.ru/.
Спасибо за подсказку! Пришлось съездить в эту фирму. На месте подобрали клапан. Поставил, правда, и заправил кондиционер в другом сервисе. Все работает. Из-за чего сорвало - непонятно. Давление в норме. Посмотрим, что будет дальше.
старый клапан
новый клапан
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 13:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Срывает из за преизбыточного. Поманиторьте включение вентилятора охлаждения. И чистоту между конденсором и радиатором и чистоту самого конденсора.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 22:32
popidd
  • 138 сообщений
машине почти 2,5 года, 77 К пробега, утром такая же беда - завелся - 5 мин работы двигла, еду - шарах... и теплый воздух. Обороты вентилятора постоянно включаются, точнее включались до момента срабатывания клапана. На сервисе подали давление при проверке системы - клапан сифонит.. короче из темы понял что надо подберать..., а подскажите пожалуйста, как проверить чистоту между конденсатором и радиатором и чистоту самого кондея? разбирать?
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 18 August 2014 - 15:40
popidd
  • 138 сообщений
Итак друзья, отремонтировали мне, точнее заменили эту гайку (клапан)... так номерок и не сказали - но обещали много таких завести на сервис (это инфа для тех кто в Череповце живет, сервис находится на Парковой, местные знают). Клапан такой же как в посте №21, и ссыль указанная уже почему-то не работает, хотя я первый раз по ней переходил и клапан этот был с номерком... Везли почти две недели(( но это ерунда, главное когда ставил клапан задал вопрос - почему авария? Ребятки тут же проверили работоспособность кондера и сказали - растет температура, глуши. Тут же скидывают один болтик с крепления радиатора - и... приехал домой, открутил и что вижу: 140820141996.jpg 140820141998.jpg соответственно, подходит к концу третий год эксплуатации авто,80 тык пробежал, езда каждый день по сотне км, у нас в городе было очень много тополей... поэтому если не поленитесь посмотрите состояние Вашего авто... свет фонаря из моторного отсека на меня НЕ ПРОСМАТРИВАЛСЯ нижняя часть радиатора кондея вообще была забита глиной и мелкими камушками - это при том , что имею возможность постоянно мыть у дома машину керхером и по радиатору прохожусь постоянно... И в этот раз (ставил ДХО) снял решетку верхнюю и почистил всем чем только смог - и щеткой между радиаторами и потом керхером - струю держал до тех пор - пока в движок не полилась водичка)). Всем удачи. Да, сначало пробовал сжатым воздухом - пыли надышался - керхером лучше))) проверил только что ссылку , оказалась рабочей)) вот тот клапан что в посте №21 клапан_аварийного_сброса.jpg на сайте есть еще один похожий http://acprof.ru/catalog/auto/6400/119337/, мне сказали, что у нашего резьба М8, вечером узнаю а вот то, что поставили мне, 180820142057.jpg а вот так при продаже выглядит 180820142054.jpg . Ну вот, все что есть написал и сфоткал.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:49
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
А у меня до сих пор работает на старом клапане уже з месяца.
Слава
Отправлено 27 August 2014 - 10:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Классный кусок войлока. Можно валенки сделать. Смотрите туда ,раз в год. Я об этом постоянно говорю. А перед всем этим. У Вас кондей в пробках должен был начать хреновенько работать.
  bloomberg 3 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 10:45
bloomberg
  • 3 сообщений
popidd,  Это который Тино-плюс бывший? А номер есть?
