Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 22:32
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Фильтр тонкой очистки Заказал, жду отправки, цена 1250, датчик скручивается со старого фильтра и накручивается на китаёзский. Придет,проверю на резьбу.
Отправлено 09 December 2012 - 11:53
Я о фильтре грубой очистки.Его менять часто надо.
Отправлено 09 December 2012 - 18:01
при каждом ТО - 8000км.
Фильтр тонкой очистки меняется каждые 7000 км. Если не хочешь слететь с гарантии, то придется менять. Насчет цены в Китае- щас заказывать буду на свой страх и риск, дешево там. И не понятно- сейчас на фильтре внизу стоит датчик (реле) контроля воды и плохого топлива (через него воду можно слить по словам мастеров), контакт замыкает и на панеле значок ,что надо менять. На китайских же непонятно стоит этот датчик или нет, и добиться от китаез немогу насчет него.
Цена на него в Китае около 600 рублей + доставка будет около 1000 (по весу). Отпишусь через месяцок, посмотрел вроде старый датчик с б/у фильтра можно переставить.
фильтр ТОНКОЙ очистки каждые 7000км. не меняется, а вот ГРУБОЙ да на каждом ТО по регламенту 8000км...
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 20:10
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
У меня в сервисной так написано про 7000, может у вас другая .(8000-15000-23000 и т.д.)
  dreary 144 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 20:31
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Дмитрий, а вариант от кайрона не подойдет? или не рассматривали? HDF924. Он есть с виду похож, тоже делфи и аналогов куча (религиозный вопрос делфи и аналоги на форуме у кайрона решен) . А то собираюсь стать трактористом, а ценник на расходники просто невадеквате.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 22:34
Александр111
  • 1469 сообщений
Фильтр тонкой очистки топлива в данном случае едва ли можно назвать расходником.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 18:04
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Добрый вечер господа одноклубники!!! Подскажите пожалуйста марку топливного фильтра грубой очистки Н5 ТВ или его аналоги других производителей, какой подходит и какой лучший??? Что то по форуму не нашёл. За анее благодарю.
Отправлено 12 December 2012 - 19:24
Как то лохонулся я снять размеры с фильтра пока был под рукой.Может у кого лежит.Если не трудно скиньте его размеры:внешний диаметр,высота,внешний и внутрений диаметр по резинке,и центральный диаметр по резьбе.Можно будет подобрать https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...tlg_07_fifog=46 Похоже пока не подобрали.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 08:45
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
где-то лежит в гараже специально оставил, доберусь, отпишу размеры.
фильтр тонкой очистки уже в пути, ценник 16,76 + доставка 21 бакес=около 37 получилось , без датчика нижнего.
Для тех кто не может ждать и пора заказывать , ссылка (ваш риск-подойдет или нет)
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...uId=21440822995
Вес посылки получился 580 грамм. (для расчета внесения аванса на счет за доставку)
Не спорю, но , гадские гады, заставляют в соответствии с сервисной книжкой, мне 3800 за него выставили месяц назад, а сейчас 4500, дождусь с Китая и фиг им.
От кайрона как то не рассматривал, погляжу. Но дело такое - мне в магазине умудрились подсунуть масляный фильтр с дизеля ховера 2, били себя пяткой в грудь ,что для моего н5, а там резьба другая (шаг или угол , я уж не стал разбираться, пока не попробуешь поставить не поймешь, внешне он один в один как на мой.)
Отправлено 13 December 2012 - 09:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Я что-то не пойму. Официалы допускают установку китайских ноунэйм аналогов при этом сохраняя гарантию?
Тут на форуме где-то недавно писали, что нашлись рычаги воздействия на дилера (вроде бы в Питере). Теперь они будут менять фильтр грубой очистки вместо тонкой.
Update. Так на пред. странице как раз и написано :36_1_30:
Отправлено 18 December 2012 - 09:14
Dim96 где-то лежит в гараже специально оставил, доберусь, отпишу размеры. Вопрос об аналоге фильтра грубой очистки,сейчас становится еще более актуальным. :kol_crazy:
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:00
лисс66
  • 96 сообщений
Вот вот, и желательно ещё узнать аналог воздушного фильтра на нашего дизельного монстра...
  S.Docifey 28 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 21:24
S.Docifey
  • 28 сообщений
Есть желание поменять топливный фильтр грубой очистки на сепаратор MANN+HUMMEL PreLine 150.Небольшой,хорошо задерживает воду и всякую гадость,легко меняется,просто слить отстой,Есть с подогревом,своя помпа,сам фильтрующий элемент ходит вроде до 60000.Какие мнения
Господа! для Hover H5 TD есть ещё фильтр тонкой очистки Вот ссылка: http://chinas-parts.ru/filtry-toplivnye/fi...ngle-dizel.html
  gserg 147 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 22:11
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Вроде он на 2.8
Отправлено 22 December 2012 - 22:17
Да это с 2,8 с подогревом.Внизу стоит датчик воды,вверху насос ручной подкачки,черное кольцо с фишкой и есть подогрев
Отправлено 23 December 2012 - 16:52
S.Docifey
  • 28 сообщений
В руководстве по эксплуатации на Hover H5 TD (АКПП) посмотрите на рисунок фильтра и действия по сливу влаги из сепаратора!!!
Отправлено 23 December 2012 - 16:57
А чего мне туда смотреть?Надо смотреть под капот,а не в инструкцию
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 17:47
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Странно,у меня такой же ведь стоит и почему-то никакого подогрева нету.Мне это в сервисе сказали.Хоть и стоит у меня это кольцо с фишкой!Соляра всё равно в нем замерзает.Я тоже думал что это подогрев и решил в сервис съездить,чтобы проверили работает или нет,а мне сказали что он вообще не стоит.Тогда зачем же эта фишка нужна???
Отправлено 23 December 2012 - 17:52
Отвечаю,он работает когда на него подается питание 12 вольт.Естественно соляра в нем замерзнет.Я вывел дополнительные провода и если прихватит фильтр кидаю их на второй аккумулятор и грею пока насос не зашевелится
Отправлено 23 December 2012 - 18:13
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
А фильтр должен нагреваться при этом?Рукой если потрогать он будет тёплым??
