Замена Головки Блока Цилиндров у 4G64S4M
Сообщений в теме: 45
  Reder 21 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 14:18
Reder
  • 21 сообщений
A смысл???
Ну найдешь одновальную или двухвальную, или достаточно распредвал тюнинговый... и?
Штатный мозг этого действа никогда не поймет, значит ЭБУ Январь, обкатка... по любому влезешь в "переделки"
А как влезешь, сразу турбины бу...
У меня родная голова приказала долго жить вот я и думаю на что можно ее заменить.Просто есть вариант привезти из-за бугра необходимые запчасти.
А на счет турбин я уже налетался,да и на наших дорогах не по летаешь.
Отправлено 09 January 2015 - 15:21
Так я и пишу - только на родную.
А б.у. можешь у Святого заказать, у него все есть и недорого
Отправлено 09 January 2015 - 15:22
прокладку только родную не вздумай ставить и на болты разорись.
  Reder 21 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 15:33
Reder
  • 21 сообщений
Про Святого знаю надо поинтересоваться у него)))
А вот про болты ну даже не знаю что сказать, никак я не пойму как они могут вытянуться!?Сам многие двиги на отечественных авто ковырял не встречал такой проблемы.
Даже когда на своем стареньком спортяге двиг перебирал.
Прокладка уже есть в киттанке взял если не ошибаюсь она просто в гараже но вроде вот эту MN163381
Отправлено 09 January 2015 - 15:37
Возми мицубишевскую!!!...я уже проходил.
Я не знаю, что про них сказать,- но это отражение статистики,- прим. 30/70,- старые /новые,- ОК.
Отправлено 09 January 2015 - 15:41
Лучше тогда на шпильки, цена почти одинаковая. Шпильки турбинисты ставят, в этом им доверять можно.
  Reder 21 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 15:42
Reder
  • 21 сообщений
а номерка не осталось прокладки!? :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 16:03
MD346925
  Reder 21 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 17:05
Reder
  • 21 сообщений
MD346925
спасибо
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 15:02
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Понимаю, что пишу уже поздно. Предыдущий пост от января месяца, но всё равно - хочу поделиться своим опытом (неоднократным) по замене прокладки ГБЦ. Прокладку ставь только Митсубишевскую оригинальную железную двухслойную. От варианта новых болтов откажись, т.к. они тянутся со страшной силой. Я, при каждой замене прокладки брал новые болты и мне всего этого хватало на год. В процессе эксплуатации (1 год времени или 20 -25 т.км пробега) болты вытягиваются, затяжка ГБЦ ослабевает и прокладке настаёт кирдык. Старыми болтами, которые соответствуют требованиям мануала по длине в 5 приёмов с прогревом и заключительной протяжкой в 14 кг.с.\м проблема решается навсегда.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:05
Сергей, а новыми так же не решается?
... и с прогревом чего? если движка,- не дай божЕ!
Отправлено 23 March 2015 - 16:12
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я же говорил, что новые тянутся, как пластилин. Поэтому, нужно брать б\у-шные, которые уже протянутые, но, чтобы обязательно были в "формате". Новыми затянешь, а через время они всё равно "поплывут". А старым уже "плыть" некуда, они уже "приплыли".
Да, Олег, - с прогревом движка. Если интересно - могу рассказать подробнее. Но, помоему, я всё это уже выкладывал в разделе "Замена прокладки ГБЦ". Это здесь я повторился, т.к. просто пришлось к слову. Но, наверное, человек уже давно всё сделал.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:31
Я же говорил, что новые тянутся, как пластилин. Поэтому, нужно брать б\у-шные, которые уже протянутые, но, чтобы обязательно были в "формате". Новыми затянешь, а через время они всё равно "поплывут". А старым уже "плыть&...
Не советовал бы я прогрев.... по двум причинам....,- но и в полемику вступать не хочется,- после понедельника охота отдохнуть.....
Отправлено 23 March 2015 - 16:37
АТАМАН
  • 691 сообщений
А хотелось бы не полемики, а конструктивного диалога.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 16:51
Ну тады начнём... :AllSmail (31): ,- при прогреве двигателя стальные и дюралевые части расширяются не одинаково и не линейно, и второе,- температура каналов болтов отличается в более высокую сторону от температуры ОЖ.
Отправлено 23 March 2015 - 16:55
АТАМАН
  • 691 сообщений
Наверное, Олег, мы о чём-то разном говорим. "Мой" прогрев ничем не отличается от штатной эксплуатации. После прогрева перекур размером в ночь, а на утро - окончательная протяжка моментом 14 на холодный двигатель.
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 17:08
ёшкин кот!,- а я подумал , что ты на прогретом двигателе подтянуть посоветовал!... ( Старыми болтами, которые соответствуют требованиям мануала по длине в 5 приёмов с прогревом и заключительной протяжкой ) вот и понимай как хочешь!
Отправлено 23 March 2015 - 17:16
АТАМАН
  • 691 сообщений
ёшкин кот!,- а я подумал , что ты на прогретом двигателе подтянуть посоветовал!... ( Старыми болтами, которые соответствуют требованиям мануала по длине в 5 приёмов с прогревом и заключительной протяжкой ) вот и понимай как хоче...
С шагом в 4 кг (4, 8, 12,прогрев до включения вентилятора, ночёвка, на утро 14) и вуаля.
Я что - похож на имбицила , тянуть на горячем?
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2015 - 17:22
Закрыли вопрос. Пошли куда-нибудь ещё в заумную техничку.
Отправлено 23 March 2015 - 17:24
АТАМАН
  • 691 сообщений
Закрыли вопрос.
Пошли сходим в МД-тюнинг.
Сергей Викторович
