Есть ли смысл удалить балансировочные валы?
Сообщений в теме: 90
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 22:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Григорий, у меня нет абсолютно достоверной информации, но! Года 2 назад на каком-то стороннем форуме читал (извини, но уже не вспомню где) подробный расклад по удалению балансировочных валов с митсовского двигла
Может этот: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.p...%F1%E8%F0%EE%E2
Вообщем решено, ДВС будет собираться без балансиров, а после запуска посмотрим что получится, думаю нужно будет сделать подробную тему с фотографиями процесса.
Отправлено 26 October 2012 - 22:46
Павел М
завтра буду собирать ДВС без балансиров. о результатах напишу
Отправлено 26 October 2012 - 23:26
отрезали нижний балансир от Павла М мотора
и воще у меня день варенья ,а я все тут . (хотя уже прошол 38минут назад) :kol_drinks:
Сообщение отредактировал дима кот: 26 October 2012 - 23:37
Отправлено 26 October 2012 - 23:41
Павел М
о Дима спасибо
Отправлено 28 October 2012 - 00:31
Павел М
ну что же, операция прошла успешно! клиент больше жив чем мертв. балансирные валы удалены , мотор работает ровно. теперь подрбнее. левый балансирный вал обрезали( выше есть фотографии) чтобы заглушить отверстие в обрезке , нарезал резьбу м8. закрутил туда болт на герметик. второй вал оставил на месте . пробовал выбить втулти не получилось. масленый канал передней шейки заглушил медной заклюпкой обработанной под конус. вал вставил на свое место так что бы смазачная канавка на второй шейке была с другой стороны от масленного канала. дальше сборка и запуск ДВС. РЕМЕНЬ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА НЕ СТАВИТЬ
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 13:25
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Доброго дня друзья и соратники!!!! Нужен совет от тех кто делал данною операцию. При удалении левого балансира можно оставить правый балансир и обязательно разворачивать втулки на 180градусов
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 09 April 2013 - 15:44
хитрец
  • 211 сообщений
значит нет знающих людей?
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 21:43
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
Вот открыл тему про удаление балансирных валов.
Отправлено 12 April 2013 - 08:02
хитрец
  • 211 сообщений
Просмотрел отчеты и видео по несколько раз. Что на правом балансире надо разворачивать втулки Но не показано надо ли разворачивать на левом. Вот и вопрос надо ли разворачивать в левом балансире втулки и какие?????
Отправлено 27 April 2013 - 17:50
хитрец
  • 211 сообщений
Привет всем!!! Удалил и я балансировочные валы на своем Ховрике н2. И честно говоря не жалею мотор стал работать ровней и тише раскручивается быстрей. Так же заменил помпу, корзину сцепления выжимной и диск сцепления. Сейчас катаюсь и радуюсь.
  course 830 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 16:43
course
  • 830 сообщений
Гриша, нашел твою тему, как полет без валов?
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 17:07
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Полгода езжу без валов,машинка чувствует себя замечательно)))
Отправлено 12 March 2014 - 19:42
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
Нет, не надо, там нет маслоканала.
  Anton21 50 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 20:47
Anton21
  • 50 сообщений
  • 2.4i,2008,супер люкс,мод 7,вариатор
Тоже удалил у себя.После этого по ощущениям двигателю легче стало.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 09:54
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Приветствую! Одним из первых срезал балансиры, пробег без них уже более 60ткм. Мой ник на Чинамобиле ру Vitaly_34.
  vik64 29 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 08:36
vik64
  • 29 сообщений
а что если просто снять ремень с левого балансира? у меня он порвался-задубевший был-так я долго ездил без него ничего не замечая.залез только когда менял прокладку гбц
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 08:11
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Вот тоже интересно это. последствия какие есть?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 21:36
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
на н2 ездил без балансир.ремня(продал до сих пор ездит),на н5 80000 без балансир.ремняможно ли ездить без ремня балансира
Club number:2011
Отправлено 14 September 2014 - 22:43
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
В моторе стоят два балансирных валов, вращаются они в разных направлениях и в симметричных фазах, создавая вертикальные силы и компенсируя сами себя в горизонтальном направлении (силы равны 0). Если оставить один вал, то будет эффект "виброзвонок" То есть, балансиры не будут устранять паразитные вибрации (для чего их и установили), плюс он (один врашаюшийся вал) будет добавлять свою силу и вибрацию. Многие ездят с одним вращающимся, многие (как я) удалил балансиры вовсе. Думаю ничего страшного не произойдет, просто движок будет работать более грубо. Ну будет у вас двигатель не Евро-3 или 4, а Евро 2
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 11:55
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
У нашего одноклубника.
