Двигатель заводится после третьего оборота
Сообщений в теме: 23
Отправлено 01 November 2012 - 19:57
У меня как-то по жизни только отрицательный опыт в регулировках клапанов, постоянно потом думаешь - лучше бы не лез.
А хорошие мастера не попадались.
Саша там реально всё просто! "Наливай да пей" .
Отправлено 01 November 2012 - 20:30
Тут непонятно, как тестировать.
Например, травит форсунка, заливает один цилиндр,
Немного не так...цилиндр форсунка не зальёт, бензин выпариться весь, а вот распыления без давления в рампе при пуске не будет , пока насос не накачает. ИМХО.
Отправлено 02 November 2012 - 07:28
Олег, ты не запутывай читателей :)
Ты все правильно пишешь, но в этой теме с первого поста подчеркивалось, что необходимое давление в топливной рампе специально создается перед запуском стартера. Т.е. ждем, когда все отжужит и затихнет :)
Отправлено 02 November 2012 - 07:43
Ну, пожалуй, все.
Я успокоился. Двигун опять заводится с полоборота! :)
Дело было в новых в.в. проводах.
Версия такая:
собирал сам, провода 7мм и с трудом залезали в резинки, плюс угол в 90град.
Не угадал расположение ответной части контактов (в свечных наконечниках).
Сейчас парадокс - сделал их ближе к свечам. Т.е., когда одевал на свечные колодцы, резинки - уплотнители на 4мм были выше посадочного места.
Натянул, думал при этом, что т.к. провода не были приклеены, то лишнее само вылезет.
И думал, так контакт будет лучше.
А контакта-то совсем не было :)))))))))))))
Т.е. контактные трубочки (к которым вв. провода припаивались) залезли на изоллятор свячей, отцентровались и получилась идеальная сборка с максимальным зазором между контактами свечей и в.в. проводов. :))))))))))))
ЗЫ
Может так оно было бы и даже лучше в некоторых режимах и сильную жару, но сейчас получил запуск двигателя на 3-4-м обороте коленвала ( а сейчас на 3-4-м обороте стартера :kol_friends: )
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 November 2012 - 07:45
