моторчик печки не работает на малых оборотах
Сообщений в теме: 36
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 18:37
hover h5
  • 1518 сообщений
Это не колхоз? с завода такое?
Не в коем случае, все с завода, была такая партия, на них еще и часов на одометре нет даже... Все просто как в девятке, две ручки и переключения холоднее, теплее, ноги, стекло и т.д.Скорость карлсона.
  R_E_E_D 6 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 19:31
R_E_E_D
  • 6 сообщений
  • бензин. мкпп Салон Н5. 2011 январь
Прежде чем менять весь блок, может сто́́ит проверить внешний Speed-adjusting Module?
я уже писал пробовал реастат на другой машине работает
  vasyakon31 15 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:43
vasyakon31
  • 15 сообщений
  • ховер 2007 года 2,4 л
У меня вообще резко перестала работать печка на малых оборотах, только на максимуму. Интересно, что с печкой. может кто подскажет?
Для вставки линейки в форум скопируйте этот текст и перенесите его себе в подпись:
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Реостат крякнул, тут два пути, либо новый купить, либо http://www.hover-club.ru/forum/topic37103.html
Отправлено 17 December 2014 - 21:30
dima757
У меня Н2, и я эту проблему поборол таким образом. за бордачком нашел пластиковую клему, она явно была слегка подплавлена, я не помню, она наверное на вентилятор шла. С трудом разсоединил их друг от друга (я говорил, были подплавлены) почистил контакты соединил, и вуаля, управление вентилятором стало на все 100%
Отправлено 17 December 2014 - 22:16
за бордачком нашел пластиковую клему, она явно была слегка подплавлена, я не помню, она наверное на вентилятор шла. С трудом разсоединил их друг от друга (я говорил, были подплавлены) почистил контак...
Классный совет,- почисть клемму за бардачком незнай на чё! :padstalom_178: , а их там штук 6 наверное...
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 31 December 2014 - 12:03
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Ховер 2005-го года, сделан в Китае. Крякнул реостат отопителя. Заказал новый. приехал. но отличается от родного тем, что отсутствует у нового один контакт. На этот контакт идет в оригинале желто-черный провод. Установил и все работает штатно. Но гложут смутные сомнения: как бы боком не вышло. Потому, если кто-то в курсе, за что отвечает тот отсутствующий контакт? Для наглядности новый и старый рядышком. c39d3dcs_960.jpg Тут видно провод желто-черный. 2f9d3dcs_960.jpg
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 31 December 2014 - 15:06
Здесь чистых китайцев очень мало. да и схемы на китайца не попадалось.
Отправлено 31 December 2014 - 18:21
Установил и все работает штатно. Но глож...
Просто тебе ПОДСУНУЛИ не тот реостат... в "правильной" упаковке... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_sad.gif
8107300-K00.. он 4 -контактный и ставится на Ховеры ВСЕХ модификаций, гы, НЕЗАВИСИМО от места сборки... на которых установлен КЛИМАТКОНТРОЛЬ, а не просто кондей...
8107200-F00... 3 контактный... и ставится на автомобили GWM... НЕ имеющие КЛИМАТКОНТРОЛЯ (Сейф, Сейлор, Пегасус и др.), имеющие просто печку с кондеем...
Отправлено 31 December 2014 - 18:25
"Автопитер" развлекается! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Авто:Hover M4
Отправлено 01 January 2015 - 12:16
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
8107300-K00.. он 4 -контактный и ставится на Ховеры ВСЕХ модификаций, гы, НЕЗАВИСИМО от места сборки... на которых установлен КЛИМАТКОНТРОЛЬ, а не просто...
Чем-то, кроме не работающего климат-контроля это грозит? Сейчас в новогодние праздники не реально вернуть запчасть - никто не работает. Можно без последствий пока так ездить?
Отправлено 01 January 2015 - 13:24
Там цифры не проставлены возле контактов?, чёт никак не въеду, какой конец у тебя отсутствует.
Отправлено 01 January 2015 - 13:42
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
8107300-K00 4-х контактный? А это что http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=16715 Как климат не будет работать? На моем стоит с 3-мя с завода, с Н5 снимали http://www.hover-club.ru/forum/topic37103.html климат работает!
Не, на них цифры отсутствуют.
Отправлено 01 January 2015 - 14:14
Разобрался,- провод чёрно-жёлтый (указывайте на будущее правильно,- сначала основной цвет,- потом цвет полосы)....сейчас прикину последствия отсутствия.
Короче , и так и сяк прикидывал,- но ничего умнее как : "этот провод нужен для диагностики климатической системы. в частности моторчика",- в голову не приходит.
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 10:44
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
30.12.2014года от рождества Христова, навернулся у меня моторчик печки. До этого 2 месяца работал через пень колоду. Как говорится, ёж - птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Так и в этом случае , либо я пинал по моторчику ногой, либо супруга. А перед новым годом допинался, раз и усё - приехали. Помогло, полностью замена моторчика печки, спасибо Хитрецу выручил.
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
  zhdanec 22 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 May 2017 - 08:57
zhdanec
  • 22 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2.0 Diesel 6МКПП 4wd Luxe
Подниму темку. Может кому пригодится. На Great Wall Hover H6 Diesel стоит реостат от GW Florid. номер 8104400-V08
  urri13 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 July 2018 - 14:38
urri13
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП,
Добры день всем. Есть два вопроса по косякам магнитолы и блока управления климат контроля GW H6 Luxe.  1. При работающем двигатели возникают тактовые помехи с увеличением оборотов двигателя возрастает частота(щёлканье) как искра на свече, помехи на магнитоле исключительно на радио, усилитель антенны исправен,проверено.Замена свечей,наконечников и магнитолы результата не дало. 2.По климату суть такая, плавающая неисправность, вентилятор отопителя работает только на высоких оборотах, но иногда если понажимать кнопки увеличения уменьшения оборотов начинает работать в штатном режиме, есть особенность если вентилятор работал на максимальной скорости попробовать уменьшить обороты и обороты не уменьшились, происходит такой глюк: обесточивается прикуриватель(видеорегистратор отключается),на бортовом компьютере включается сигнализатор об открытой правой передней двери и этот косяк не зависит работает или нет двигатель.   Может кто сталкивался с этими неисправностями? Может кто что подскажит.
Сообщение отредактировал urri13: 19 July 2018 - 15:00
