Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:34
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Нет клему не снимал. ну сниму- ну пропадет, вопрос- почему лампочка свечей накала загорелась?
глюк сбой программы какаято шняга хьюстон у нас проблемы... :-)
Есть универсальное средство :-)
Вот если не поможет, тогда не глюк.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:48
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ОКеюшки)))
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:50
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Глюк мог возникнуть из за пониженного напряжения при пуске. А АКБ надо перед зимой подзарядить и водички если надо долить. И не важно каков производитель и модель АКБ. Блин, почему всегда зима приходит так неожиданно и ничего не успеваешь подготовить к ней?
Отправлено 11 December 2013 - 16:39
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
всего на этом шарике мы не успеем.
Подробности
Отправлено 12 December 2013 - 10:14
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вроде все пропало, больше не горела лампочка свечей накала. Аккум заряжал - всю ночь -еле живой
Подробности
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 12:43
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
господа а кто самостоятельно их менял сложно или нет и где они стоят просто я их еще не искал под капотом просто если знаете скажите куда сразу лезть
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 13:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
а дизельные Н5 только прошлым летом появились, т.е. свечи всего сезон работали и, по идее, у всех еще новые.
Как так? Моему в Апреле будет 3 года. Проехал 20 тыс. Кроме масла и фильтров ничего не менял.
Тестером тыкнул, нет сопротивления, меняй поштучно.
В "обрыве" свечи бывают очень редко. Чаще сопротивление увеличивается незначительно, тестером это не определить. Поэтому выкручивать и на клемму аккумулятора.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 22:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
так где они там стоят
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31317
Отправлено 19 January 2014 - 13:52
Андрей27
Всем доброго времени суток! Я тут человек новый только собираюсь купить ховер. Просматриваю темы дабы определить для себя ломаемость авто и его ремонтопригодность. Поэтому не знаю как на ховере а на соренто 2002г. Проблемы с выкручиванием возникают частенько. Свеча просто обламывается и чтоб ее извлечь приходится снимать голову-геморой. Вот я и думаю есть ли смысл менять свечи на ховере через 15к? Думаю нет а вот выкруть почистить резьбу для профилактики думаю смысл есть. Но это сугубо моё мнение.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 13:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если уж выкрутить. То на керамическую пасту сразу поставить.
Отправлено 20 January 2014 - 13:53
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вчера и многие другие дни во время езды замечал, что свечи накала горят во время езды , тухнут - воообщем живут своей жизнью, полная остановка и глушение двигателя решают эту проблему, но на 10 минут, потом опять таже лажа. Вчера приехал домой поставил, а сегодня в - 12 стал заводить - не схватывается, и три раза подряд и и пять прокаливал - ни как не заводится -даже не схватывает, солярка рядом стоит в канистрах не замерзшая(присутствеут на поверхности какая то пленка- как у отстоявшейся заварки). Грешу на свечи накала, но как определить что они накрылись? пробег уже тыщ 55.
Подробности
Отправлено 20 January 2014 - 13:55
Прозвони их тестором по одной,провод снимать обязательно
Отправлено 20 January 2014 - 14:06
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ну а сами то что думаете? при минусс 12 то должен же он заводится и почему у меня в пути свечи накала горели ? что это
Подробности
Отправлено 20 January 2014 - 14:13
Реле свечей накала смотреть надо,что то там не разомкнулось
Отправлено 20 January 2014 - 14:22
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
а где оно стоит это реле ?
кстати, нашол где стоят свечи накала : со стороны водителя на головке.
боюсь снять колппачек со свечи накала при -10, что бы протестить свечи
Подробности
Отправлено 20 January 2014 - 14:24
Не бойся,там гайку надо откручивать,главное ее не потерять
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Если нет тестера можно просто взять кусок провода и с плюсовой клеммы АКБ кинуть на свечу, предворительно открутив с нее провод. Если будет брать на себя нагрузку (искрить) значит работает.
Отправлено 20 January 2014 - 16:28
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Тэстэр есть. а каким им пользоваться в режим "V"ставить переключатель? я прост такими не пользовался у нас другие были. а эти китайские...
А кто нить знает где размещается датчик свечей накала и предохранитель на них если таковой есть?
Щас грею мотор тепло пушкой
Кстати, ни кто не в курсе почему в течении езды загораются гаснет лампочка свечей накала?
ЗАВЕЛ!!!! :kol_crazy: Свечи накала проверил тэстером выдает 0,04. Проверил проводом - все свечи искрят. После того как завел на приборке горит лампочка свечей накала...что думаете.?
Подробности
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 16:48
ayam
  • 2712 сообщений
Теперь проверь, есть ли на свечах напряжение при работающем моторе. Если есть, значит надо электрику смотреть, реле залипает, или, скорее, где-то коротит. Сброс клеммы не помог?
Яков, №1452
Отправлено 20 January 2014 - 17:59
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
а где это реле?
сброс клемы щас делается
Напряжение на работающей свече проверить тяжело - там колпачек провода который одевается на свечу практически полностью ее закрывает, я замерил так: минусовой провод тэстера на минус АКБ, а плюсовой провод сунул в колпачек который одевается на свечу накала, показания первой свечи 0,01, остальные не проверял. Мерил на рабочем двигателе, АКБ отключал до этого на пол часа.
Подробности
