Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 14 November 2012 - 06:44
Кто снимл клапан ЕГР опишите последовательность. А то открутил верхние 3 винта а он не снимается. :AllSmail (135):
Отправлено 14 November 2012 - 07:30
Да, ещё где на двигателе GW4D20 располдожен датчик температуры охлождающей жидкости?
винты под шестигранник открутить,
У меня не шестигранник а "звёздочка", А сами Вы снимали? Винты открутил, прокладка ёрзает под клапаном свободно но не вынемается, клапан приподнялся на 1мм. и дальше невкакую. Подозневаю что то не так.
Отправлено 14 November 2012 - 07:38
на этот движке пока не снимал, но буду после 50т.км., датчик температуры ОЖ если он тут вообще при делах и мешает, снимать не надо, повесь на него резистор последовательно на 5 Ом
Отправлено 14 November 2012 - 07:44
[quote="ЮрокSP"] датчик температуры ОЖ если он тут вообще при делах и мешает, снимать не надо, повесь на него резистор последовательно на 5 Ом
У меня на него особые планы. А вот где он стоит у меня вопрос?
Отправлено 14 November 2012 - 07:52
понял, посмотри на левой стороне блока
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 09:49
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=210225
Прокладка не вынимается через зазор в 1 мм, потому как она не плоская, а с такой "юбкой" по отверстию клапана, надо мм 2 зазор, чтобы ее вынуть и не снимать полностью клапан. На прокладке есть выступ (за клапаном) за который ее можно вытащить
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 14 November 2012 - 10:00
Отправлено 14 November 2012 - 10:10
Я выкручивал винты по зелёной стрелке 3-шт. А надо по красной, я правильно понял? 2 и ещё 2. И тогда клапан снимается в таком виде кок на фото?
  freeman 68 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:10
freeman
  • 68 сообщений
я поставил заглушку на входе в клапан. Попробуйте, у меня провала нет. Ставил ещё весной, все лето отъездил без проблем. ключик загорался пару раз за всё время. Чек не загорался.
Отправлено 14 November 2012 - 11:15
а по-подробней...желательно с фото
Отправлено 14 November 2012 - 11:26
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И эта процедура явно уберет "провал" :AllSmail (135): ?
Провал убирается. Сначала иногда зажигался "ключик", потом стал зажигаться ещё и "моторчик". Стало как то неприятно: убрал заглушку. Это было летом, надо попробовать еще зимой, хотя сейчас и так провала практически нет
Куда уж подробнее
Именно, так. 2 болта и 2 гайки
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 14 November 2012 - 11:28
Отправлено 14 November 2012 - 11:39
freeman
  • 68 сообщений
Не знаю как подробнее, вроде и так уже всё ясно. Вырезаешь заглушку по форме прокладки ставишь её на место прокладки и всё.
Куда уж подробнее
Странно почему у меня чек как у вас не загорался? да и ключик за 6ть месяцев пару раз всего.
Отправлено 14 November 2012 - 12:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
наверное материал заглушки другой :AllSmail (135):
Материал? Ну. не знаю. У меня - латунь, толщина меньше 1 мм, не мерил. Форма по штатной прокладке
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 14 November 2012 - 12:13
Отправлено 14 November 2012 - 12:43
freeman
  • 68 сообщений
У меня алюминий миллиметра 2 толщиной. Да естественно дело не в материале))). У меня ещё пружинка стоит на штоке турбины, думал может из за неё, снял поездил без неё, тоже самое чек и ключ не загорались.
Отправлено 14 November 2012 - 14:15
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А мотору это не навредит,куда деваются эти газы когда заглушку ставим?P.S.Извиняйте если,что не так спросил я в этом деле "профан".
В выхлопную трубу
Отправлено 15 November 2012 - 12:02
Сегодня полчаса потратил на поиски где установлен этот мерзавец
Нашёл таки: вкручен в башку приблизительно на 10см. ниже ваккумного насоса ещё ниже находится охладитель газов для егра, датчик видно краем глаза, если подсветить переноской куда я сказал, а переноску расположить над эл.разьёмом егра, сумел даже руку туда просунуть(снять разьем, поменять датчик можно, но надо быть очень ловкой "обезьяной")
с левой стороны на блоке между 2 и 3-им горшками находится датчик детонации
справа на блоке в самом низу, между 3 и 4-им горшками находится датчик давления масла, строго напротив 4-ой коренной шейки колена.
с 3-ей шейки колена идёт отдельная масломагистраль на турбину
про бестолковый масленный радиатор под масленным фильтром я думаю вы знаете, если сами меняли масло
Отправлено 15 November 2012 - 12:16
По поводу егра если его не снимать а грушить, то лучше это делать на входе подающего патрубка в охладитель газов, который кстати тоже не нужен, снять всё это хозяйство и отправить к чертям китайцам, подающую и приемную трубки для ОЖ от охладителя соединить через ёршь ИМХО
Отправлено 15 November 2012 - 12:30
Юр,а с богатой смесью как боротся или пусть будет?
Саш, я думаю надув при этом слегка поднимется, можно если чё клапан на турбине поджать, ну на крайняк если для турбины не айс дыру в катализаторе пробить, вообщем не знаю надо пробовать а детали дорогие
Отправлено 15 November 2012 - 12:47
да нормально всё будет со смесью, в этих газах кислорода практически нет, то что они температуру в горшках снижают для уменьшения соединений азота, вопрос тоже спорный
Отправлено 15 November 2012 - 12:51
Юр,с турбиной ничего не случится,давление наддува повысится это факт,газов то больше станет.Я о другом,при работе клапана ЭБУ видит и количество воздуха и количество газов,а вот при глушении тоже будет видеть,но газов то уже нема,а топлива будет заливать столько же,вот и получается богатая смесь.Вот почему и провал пропал и лучше поехала.
Отправлено 15 November 2012 - 13:07
Саш, а в нашей конструкции по ходу лямбды нет, я его не нашёл (мож в сам егр засунули), есть два датчика расхода один на выходе фильтра, другой на впускном колекторе, думаю что если егр правильно ампутировать то эбу ругатся не будет, но а там чёрт его знает, можно ещё попробовать загрубить датчик температуры ОЖ, если он вообще при делах
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 15 November 2012 - 13:14
