Температура во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 248
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 20:40
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Один вариант - растворение в бензине и вред для ДК я запомнил, еще есть?
А еще надо минусов ? Мертвый катализатор уже не есть хорошо, держит герметик все, акромя бензина и масла, температуру до 200 градусов. Только он вам именно для вашей цели НЕ НУЖЕН СОВСЕМ. Есть поговорка такая " Не нужно чинить то, что и так работает", а если так хочется получить масло маслянное, то этого не будет точно. Да и еще, в местах стыков , где проходит ож, в случае перебора толщиной герметика, возможно его выступание во внутрь и оторвавшиеся его фрагменты при попадании в радиатор тоже ничего хорошего не принесут.
Отправлено 23 November 2012 - 07:37
На сегодняшнее утро :_define066: алгоритм установки впускного коллектора с тремя паронитовыми прокладками такой: -Промазываю между прокладками красным герметиком (доп. темпер. 350град) в районе первого отверстия (термостат) и шестого (заблокированная мною дырка под ЕГР). - Приклеиваю к ГБЦ. - Выдавливаю руками лишнее. - Чуток обмазываю снаружи в тех же местах. - Прохожу толстым слоем герметика снаружи прокладок. - Ставлю коллектор и плавно затягиваю от середины. Примечание 1. Мазать полюбому придется, т.к. прокладки три и выбиты неидеально. Т.е. на вертикальной поверхности, на трех штатных шпильках они потеряют "соосность" 2. Отверстие под термостат обмазываю ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. не так страшна течь снаружи (что делать в этом случае, я уже выше писал, готов резать коллектор), как течь антифриза в 1-й цилиндр. Тогда хрен причину найдешь, а все будут отправлять на замену прокладки ГБЦ. 3. Толстым слоем снаружи планирую обмазать в основном для понижения теплопроводности (для чего, собственно, эти прокладки и ставились) Как-то так :kol_friends:
Отправлено 23 November 2012 - 07:41
Удачи! :kol_friends:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 09:02
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Всегда пользовался вот таким герметиком, держит даже поддоны без прокладок SAM_0191.JPG SAM_0190.JPG
Отправлено 23 November 2012 - 11:31
я всегда в запасе имею красный и черный бензо-маслостойкие герметики компании ABRO. ставлю на них: помпы, маслянные поддоны, впускные коллекторы и прочии элементы ДВС, требующие уплотнения. ни разу не текло
Отправлено 24 November 2012 - 15:18
Александр, один маленький совет, самое главное чтобы в сборе не было "ступенек" в местах пристыковки впускного и выпускного колекторов, если ОНИ имеются то нарушается движение газов по диффузорам, как следствие падает моща, ухудшается динамика, движок может подколбашивать, в таких случаюх дрель фреза и точить бошку, колектора и ступеньки
полировать всё не нужно, самое главное чтобы не было ступенек, лучше конечно это делать на снятой башке и заодно доработать каналы под клапанами, очень хороший даёт эффект, проверено лично
Сообщение отредактировал юрокSP: 24 November 2012 - 15:36
Отправлено 24 November 2012 - 15:34
Хочу как можно дальше "отнести" впускной коллектор от двигуна, т.к. он его уж слишком сильно греет :((((
А какая цель вообще преследуется?..........ну и "сильно греет",- понятие относительное..., думаю градусов до 60-70?...учитывая что форсунки стоят в 4-5 см от блока, - их нагрев измениться не намного, инфракрасное излучение всё равно будет.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 17:10
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Присоединяюсь к вопросу!! Если "нагрев коллектора" то это "сизифов труд". Тогда уж интеркуллер надо колхозить :kol_crazy:
Отправлено 24 November 2012 - 19:28
Интеркулер-то бесполезно ставить, т.к охлади воздух перед коллектором до 40 или 10 он в коллекторе все равно успеет прогеться до температуры самого коллектора :((((((
И так поставили сегодня с Игорем Labirint коллектор с двумя прокладками (одна, слава богу, треснула)
Я его еще покрасил теплоизоляционной краcкой и обмотал алюминиевой пленкой, чтоб не пачкался и отражал тепловое излучение.
Герметик решили положить везде. Но почти затянув коллектор - сняли его и отчистили лишний.
И так тест был такой:
Машина грелась на ХХ (соответственно с закрытым дросселем).
Измеряли температуру впкускного воздуха и время нагрева с 50-и до 80-и градусов.
В стоке с 50-и до 80-и - 26 минут
С прокладками с 50-и до 75-и - один час 7 минут
Эксперимент считаю очень успешным и спасибо всем за советы!!!!
Ступенек в стыке коллектора с ГБЦ нет. Полировать коллектор думал... но передумал :)))
зы
А вот в стыке дросселя с коллектором есть ступенька :(((
Заметил только сегодня утром и неуспел, да это и не так просто, хотя со снятым - на порядок проще.
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 November 2012 - 19:40
Отправлено 24 November 2012 - 19:41
Саш, ты так смысл и не объяснил........... а тест на холостых...........ну не знаю, может для москоув актуально..... , а так смысла не вижу... столько трудов!
Отправлено 24 November 2012 - 19:50
Cмысл простой
1. наполнение цилиндров пропорционально температуре смеси, например, снизив температуру с 70 до 30, можно получить прирост мощности (70-30)/273 *100 - yf 15%
2. УОЗ тоже пропорционален температуре воздуха на входе, с 70 до 30 он увеличится примерно на 2.5 градуса.
Простыми словами - многие замечали "тупление" или "звон" в пробках - это впускной коллектор разогрелся до 80-100 градусов.
Отправлено 24 November 2012 - 19:52
Cмысл простой
:kol_crazy:
ноу-хау здесь никакого нет, всё очень правильно и грамотно
Сообщение отредактировал юрокSP: 24 November 2012 - 19:54
Отправлено 25 November 2012 - 13:29
Зимой обмерзать не будет? Был у меня опыт по отключению подогрева дроссельного патрубка. При -15 от светофора до светофора замерзала ось дроссельной заслонки . Вот повеселился тогда.
Отправлено 25 November 2012 - 14:13
Думал об этом, посмотрим. У меня еще впуск в воздушный фильтр практически с улицы.
Поверну в теплую часть моторного отсека, если что :kol_drinks:
Или помедленнее буду ездить, все это мы проходили еще на Карбе, когда иней забивал воздушные жиклеры.
Штатный подогрев дросселя на Ховере-то давно отключен. Но это оказалась полная фигня - просто прямая трубочка в корпусе дросселя.
В данный момент дроссель обогревается самим коллектором (убрал между ними бумажную прокладку).
Добавлю, что коллектор греется еще выхлопными газами (на такте выпуска впускной клапан приоткрыт) и это никак не теплоизолируешь
Но это уже другая песня :kol_crazy:
Отправлено 26 November 2012 - 11:07
Вот еще несколько фоток:
И окончательно:
  iron72 215 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 23:42
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Всем доброго времени. А тут вот такую приблуду продают, интересно есть толк от нее??
Отправлено 06 December 2012 - 04:44
Мы по этому поводу неделю с Григорием ругались, потом разобрались.
ИМХО температура особо меньше не будет, может на копейки.
Но лично я решил такую машинке на новый год подарить.
- фильтр большой и реально герметичный, я его потом изнутри ещё шумкой обклею.
- забор воздуха заметно выше и чище.
- красиво и удобно, плюс последняя китайская разработка.
Трубу только железную лучше поменять на сан техническую 75мм
Отправлено 06 December 2012 - 06:22
Добавлю: -коллектор у нас огромный 4кг люменя - где-то 44см протяженность воздушных каналов в нем - воздух практически на всех режимах успевает погреться до температуры коллектора - в режимах с открытием доосселя 0-15% (пробки, 1-2-я скорости) воздуха не хватает, чтобы заметно охладить коллектор Вывод В городском режиме что 10 градусов на входе в коллектор, что 70, Если сам коллектор разогрет до 70, то температура смеси 70 и будет :(((
Отправлено 06 December 2012 - 20:55
У меня тут к концу недели мировозрение серьезно поменялось. :kol_sad: :kol_drinks: :kol_crazy:
И хочу обсудить с общественностью одну сумасбродную идею.
Всякую динамику процессов при разогреве сейчас не рассматриваем, берем среднюю статику.
И так, что я раньше думал:
впускной коллектор греет на 80% двигун и на 20% большая площадь люменя в разогретом моторном отсеке.
Теперь я думаю:
впускной коллектор греет на 20% двигун, большая площадь люменя может и греть и охлаждать (если на скорости), а...
80% разогрева идет от выхлопных газов (впускные клапана, гады, чуть приоткрыты в 4-м такте)
Если это так, то под закрытым дросселем (особенно в режиме торможения двигателем) накапливается очень много лишнего тепла.
А деть его некуда, пространство закрытое, тут и пластиковый коллектор не поможет :(((((
Теперь сама идея:
А что, если открыть дроссель полностью (обманув, конечно, его датчик)?
Тогда у нас появится крутая печная тяга, тепло будет выходить наружу из заборника и слабый противоток пойдет на обеспечение ХХ.
Я не силен в других моделях, но у некоторых дроссельной заслонки вообще нет.
Отправлено 06 December 2012 - 20:59
Саш,а у некоторых это у кого?
