Сообщений в теме: 953
Отправлено 20 February 2012 - 15:55
нет это не тот привод,с роликом это привод воздушных потоков ,вам нужен другой,заслонки печки.Может это вам поможет http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html
Отправлено 20 February 2012 - 16:02
зеленной стрелкой отмечен шаговый двигатель, красной и синей стрелкой приводы заслонок. какая печная. прошу не пинать, чертеж плохо читается, мелковато.
Отправлено 20 February 2012 - 16:09
Синей стрелкой помечена,тяга которая вниз на заслонку идёт, вывел из клипсы, поднял до упора и опять зафиксировал.
Отправлено 20 February 2012 - 16:11
так про нее я и спрашивал. справа ролик, под ней привод.
Отправлено 20 February 2012 - 16:17
еще вопрос. при выставлении температуры не в режиме авто, должны ли заслонки печки двигаться? у меня почему то реагируют только в режиме авто
Отправлено 20 February 2012 - 16:18
Ролик и рядом с другими заслонками есть
Отправлено 20 February 2012 - 22:38
Повторюсь - двигаться они не будут, если нажал на кнопку OFF.
Чтобы опять сделать их активными надо нажать на авто или включение кондиционера (потом можно выключить), и кнопку OFF больше никогда не трогать !!! :)
Отправлено 21 February 2012 - 14:14
Опровержение. Нажатие на кнопки управления Карлсоном тоже активирует заслонки (вроде)
Отправлено 21 February 2012 - 15:20
Да,Саш....
А кнопка ОФФ необходима для быстрого прогрева мотора.Нажми ОФФ, заведи машину-- засеки время...
И засеки при включеном карлсоне печки...Разница большая...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 21 February 2012 - 15:21
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 15:30
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Во во, пол зимы прошло а я только случайно не давно это обнаружил. Обычно просто на 1 деление переключал вентилятор пока греется машина, а тут решил зачем то выключить совсем кнопкой OFF. И каково же было моё удивление что стрелка двинулась с места гооораздо раньше чем обычно :kol_smile3:
как говориться, век живи.......
Эд Изображение
Отправлено 21 February 2012 - 16:37
А что вы раньше-то, блин, молчали :) зима-то уже кончилась, а я по 20 минут около машины курил (привычка начинать движение с прогретым двигателем) Правда, м.б. поэтому ниразу обогревом сидений не пользовался
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 February 2012 - 16:45
Отправлено 22 February 2012 - 11:28
вчера разобрался в чем дело. заслонка миллиметра на 3 была прикрыта, проблема в пистоне. из-за его отсутствия притянул пока монтажным ленточным хомутом. надолго хватит или лучше купить новый пистон? по поводу активации заслонок: нажимал и авто, и а/с, один хрен двигаются только в положении авто. может шаговому двигателю кирдык или блоку климата? хотя при установке 28 и 22 градуса разница ощутима, хотя заслонки не двигаются. двигаться начинают при 18 и 30 градусах. в остальном диапазоне стоят на минимуме либо на максимуме открытой. может есть еще заслонка?
Сообщение отредактировал stafford: 22 February 2012 - 11:29
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 16:02
Кальян
  • 137 сообщений
А фоты есть? Похоже у меня такая же хрень.
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 22 February 2012 - 16:16
постами выше есть ссылка на заслонки. там есть сектор, к нему подходят 2 тяги - одна с шагового двигателя, второй от заслонки. а вот по поводу активации заслонок, хм... надо смотреть. может двигатель ек, может мозги сдохли.
Отправлено 24 February 2012 - 16:07
Кальян
  • 137 сообщений
Подтянул заслонку в верх.Примерно 2 мм не доходила.Воздух все равно не горячий а теплый немного.
  mron 12 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 16:26
mron
  • 12 сообщений
  • салон Н5, 2.0 МТ 2011г.в.
Клубни, нужна помощь. Обратил внимание ,что воняет от впереди идущего дизеля. Посмотрел под бардачек. АХТУНГ, заслонка переключения забора болтается как г.... в прорубе. Пытался переключать забор, ни шевелится. Может не в этой ветке, но больше не нашел. Поиск не рулит!!! :3D Smilesddd (73):
  mron 12 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:15
mron
  • 12 сообщений
Клубни, нужна помощь. Обратил внимание ,что воняет от впереди идущего дизеля. Посмотрел под бардачек. АХТУНГ, заслонка переключения забора болтается как г.... в прорубе. Пытался переключать забор, ни шевелится. Может не в этой ветке, но больше не нашел. Поиск не рулит!!! :kol_clapping:
зы. ЭД не работает при изменении режима забора. ( это ежели будет ссылка на сломаный штифт привода) :technology_tank: ЧЕ К ЧЕМУ ?
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 18:03
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
сегодня посмотрел у меня недоконца открывается заслонка забора воздуха,как и у многих гдето 2-3 мм.,как отрегулировать чтоб в плотную было????
Отправлено 24 February 2012 - 18:29
Как то уж определитесь,- или моторчик не работает или заслонка болтается..... и то и другое - это слишком круто!
Предидущую страницу не пробовали прочесть?
Отправлено 24 February 2012 - 18:51
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
я пишу не просто так ,что мне нечем заняться и такам образом я решил время скоротать,а пишу по возникшим у моего авто проблемам и ищу ответа на решение этих неисправностей,как и многие участники форума. и решение моих неисправностей ещё поможет многим форумчанам :technology_tank:
