задний мост. люфт
люфт между передачами
Сообщений в теме: 123
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 10:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
у меня тоже что то плюхает после остановки...
грешил на что то другое но так как долбит неперодически то особо не замараивался
бензин в баке!!
  brick 80 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 13:34
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
тоже есть такая беда)) видимо у бака форма специфичная)
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 17:27
pap
  • 884 сообщений
Тогда у всех разные баки, т.к. у меня ни при каком кол-ве бензина не плюхает, может дело в чем-то другом?
Отправлено 04 May 2012 - 17:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Бензин разный :AllSmail (31):
Отправлено 04 May 2012 - 20:32
за 3 года на красном были версии
1.Основная...если под попой бум---это бензус в баке..
2.Если сзади--сайленты тяг
3. Если общий по всему кузову-крепление к раме.
И было ещё персонально..колесо запаски болталось...
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 15:17
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Вот и у меня такое явление наблюдалось!Сначала настораживало,а сейчас перестало стучать...
kamchatka667bdr
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 20:18
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
может не сюда пишу но у меня тоже стук,и не бензин это и не выборка зазоров в редукторе,я их слышу отдельно когда сцепление бросаю,это стук то ли по всей раме то ли по кардану и стучать может на разных скоростях и когда почти стоишь и когда на скорости 80 км тормозишь,при трогание почти не слышно а при торможении конкретно щелкает. сегодня пролазил всю подвеску,затянул с трубой все что тянулось.... а все равно стучит зараза. вот мысль к вечеру пришла, могут так щелкать торсионы? при просадке передка вниз что то щелкаеть там может?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 20:25
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Запаску смотрел?
Отправлено 02 June 2012 - 20:58
Александр575
  • 166 сообщений
смотрел все что только можно. металлический щелчек :kol_crazy: при торможении
Отправлено 02 June 2012 - 20:59
так удар или щелчок???
Отправлено 02 June 2012 - 21:09
Александр575
  • 166 сообщений
щелчок. и громкий,даже на скорости слышно при торможении
Отправлено 02 June 2012 - 21:28
ну если подвеску всю протянул,стоит посмотреть крепления кузова к раме... Тут только метод исключения работает....
Отправлено 02 June 2012 - 21:34
дело в том,что очень сложно определить стуки,щелчки,скрипы... Отвлекусь немного от темы... Очеь сильно допекал скрип на кочках(шел спереди)....Я перебрал всю подвеску ....скрипит... заменил стойки и резинки стаба.....скрипит.... Короче замучал он меня этот скрип... Итог....крючек защелки капота скрипел о площадку скобы капота... спилил от крючка болгаркой верх на 5 мм и всё.... А так несколько месяцев звук раздражал... Так что метод исключения...
Отправлено 02 June 2012 - 21:47
Александр575
  • 166 сообщений
там тоже все затянуто,проверял. наверно в сервис собираться пора
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 11:16
Александр111
  • 1469 сообщений
В первую очередь я бы попробовал из салона весь груз выложить и прокатиться. У меня часто бутылка с водой незакрепленная сзади по полу катается туда-сюда.
Отправлено 04 June 2012 - 12:01
vagkrsk
Могут колодки стучать, если боковые пластины-держатели ослабли или сломались. Колодка не оригинальная может стучать, если не соответствует размерам и имеет продольный люфт в посадочном месте.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 04 June 2012 - 12:03
Отправлено 04 June 2012 - 20:02
Александр575
  • 166 сообщений
сегодня хорошо послушал стук идет от середины кузова справа. торсион? стук-щелчек железо об железо и явно слышно снизу на улице а не в салоне
Отправлено 04 June 2012 - 20:16
торсион нагружен так,что стучать не будет.....там в бараний рог его нагрузка крутит... Поперечены,болт не затянут... давай по схеме пробежимся....
Отправлено 04 June 2012 - 20:31
Что гадать,ключ в руки и в яму
Отправлено 04 June 2012 - 20:46
Александр575
  • 166 сообщений
а нет схемы как торсион в поперечену входит? :kol_crazy: там я думаю беда живет
