Дверь багажника H5
Сообщений в теме: 57
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 21:59
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Подскажите. Как снять саму панель с камерой с клипс? Я тяну, а они не выходят. Сильнее боюсь сломать саму панель.
Только тянуть аккуратно, предварительно отвернув четыре шурупа, я еще откусывал кончики пистонов, по другому никак. Пистоны лучше потом поменять, они у нас деревянные становятся со временем.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 07:03
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день.
Долгое время пытаюсь решить проблему с непонятным грохотом из багажного отделения. Неприятный звук появляется когда проезжаешь по неровностям на любой скорости. ("складывается впечатление что гремит когда кузов немного гуляет") Звук очень громкий, как будто что-то брякает в багажнике (там пусто).
В связи с этим появилась идея, что поизносились пластмассовые скобы "уловители двери".  Не знаю как они называются правильно, пластиковая накладная 1 установлена на дверь, а ответная часть на кузове.
Подскажите как они могут называться и могут ли они издавать "различные звуки"
[font="arial, sans-serif;"]Вечером постараюсь выложить фотки данных пластмасс.[/font]
Отправлено 27 January 2017 - 07:22
Домкрат есть в штатном месте???
Если есть, то проверь плотность его крепления...
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 10:16
  • 3131 сообщений
Это стучит замок двери. Попобуй подтянуть его- утопить чуть скобу. Выработка есть на ней?
Отправлено 27 January 2017 - 10:28
Тоже может быть... Я утопил скобу почти до отказа - стук исчез, но закрывается очень туго...
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 12:26
  • 4331 сообщений
Подложи шайбы под накладки с обеих сторон,можешь только под дверь,по месту смотреть нужно, и всё пройдёт.
Отправлено 28 January 2017 - 20:37
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Спасибо за советы. Выработка довольная большая была. Багажник у меня закрывался плохо, приходилась силу прикладывать, потом мне посоветовали просто развернуть эту скобу. Сейчас  закрывается с "пол пинка". Попробую сначала подмотать на саму скобу что-нибудь. А может проще новую заказать. Может кто знает код данной железяки?
Отправлено 28 January 2017 - 20:45
  • 27346 сообщений
СКОБА ЗАМКА ДВЕРИ ЗАДКА HOVER - 6305101-K00
  alex7364 18 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 18:37
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Доброго времени суток! Подскажите, как снять лючек на двери багажника, чтобы можно было открыть изнутри? Крутился вокруг да около, не могу разобраться. В мануале не нашел. Машина не давно у меня,
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 19:32
Ugrikass
  • 871 сообщений
тяни сильней, открывается оочень туго
Отправлено 05 May 2017 - 11:50
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Сначала вехр открывается, а потом низ лючка? Боюсь свернуть ему шею.
Отправлено 05 May 2017 - 11:59
кому свернуть шею????  :kol_sad:
Отправлено 07 July 2017 - 07:47
Дормидонт
Всем привет. Подскажите что делать со стуком 5 двери...все перепробовал :скобу заменил,отодвинул до упора вперед-не помогло
Отправлено 07 July 2017 - 08:14
  • 27346 сообщений
Не в петлях ли стук? Попробуй их смазать. Если стук изменится или пропадёт, то они.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 July 2017 - 08:15
Отправлено 07 July 2017 - 08:19
Дормидонт
Дело в том что есть люфт при закрытом багажнике, я проверял
Отправлено 07 July 2017 - 08:25
  • 27346 сообщений
Если люфт вперёд-назад, а скоба сдвинута максимально вперёд, то попробуй  упорами (по одному с каждой стороны на кузове) поиграться.
Если вверх-вниз, то петли попробуй смазать.
Ещё вспомнил, кто-то скобу наоборот разворачивал, помогало. Правда, там вроде выработка на ней была...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 July 2017 - 08:26
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 16:11
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго Всем времени суток!!
Постигла меня беда выше описанная, отказалась работать кнопка отпирания эл. привода замка багажника((. Кнопка умирала постепенно, могла пару раз в день открыть, а пару нет, потом день нормально и как то раз замолчала совсем. Сначала попробовал "фитотерапию" т.е. Скинул минусовую клемму аккумулятора, открыть закрыть боковую дверь, открыть закрыть машину с штатной сигналки ключа))) результата нет. Полез через салон, открыл маленький лючок на обшивке двери багажника и нажав на железную планку вниз открыл багажник. Снял обшивку двери багажника, накладку над номерным знаком, обнаружил все вышеописанные разъемы, проверил их все чисто, проверил провода визуально все Ок. Прозвонил кнопку тестером все Ок размыкает и замыкает, но на разъем кнопки +12В не приходит((. Пошел по разъемам вверх на следующем тоже пусто, решил снять большую светлую панель слева вверху створа багажника т.к. как то видел там еще разъемы за поролоновой вставкой идущие на дверь багажника и разъединив один из двух обнаружил белый окисел внутри, все прочистил промыл аэрозолем для очистки контактов и Все заработало))).
Буду рад если кому поможет)).
С Уважением Sm77.
  Smolmak 8 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 11:31
Smolmak
  • 8 сообщений
Добрый день. Поделюсь информацией по работе двери багажника.
Не работал замок закрывания двери багажника ключём (личинка). Порядок действий: 1) Снимаем обшивку пятой двери, и путем отжатия скобы удерживающей личинку вынимаем её.2) Вместо родной личинки устанавливаем купленную от ВАЗ 2109. Личинка от ВАЗ отлично входит в корпус замка Ховера. 3) Устанавливаем новый замок, и путем незначительных доработок (установка новой тяги), заставляем его работать на блокировку ручки открывания 5-й двери.
Не работал замок блокировки замка задней двери от пульта. Как правило проблема кроется в моторчике установленном на самом замке. Стоимость замка невелика, на 02.02.2022 г около 1100,00 руб. ( арт. 6305110К00). Я не стал ремонтировать, либо покупать новый замок, просто установил эл. привод замка StarLine SL2 на 2 контакта которые запитал от фишки разъема на проводке. Эл привод установил на крепеж идущий в комплекте вместе с тягой. Цена эл. привода замка StarLine SL2 составляет 270,00 рублей.
Вся проделанная работа не заняла много времени, дверь  открывается хорошо. Фото не делал, у кого руки правильно растут разберется самостоятельно.
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 14:48
Бурчёнок
  • 357 сообщений
У меня нет личинки замка. Есть кнопка
pogranec
Отправлено 02 February 2022 - 14:59
  • 27346 сообщений
У него Н3, он не в ту тему запостил...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 February 2022 - 14:59
