посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 03 August 2010 - 14:07
Воет трансмиссия конечно здорово, но это ерунда двигатель ещё сильнее молотит, задолбал этот треск под капотом!
Чего то у Вас не так.У меня ничего не воет и не шумит.
А после того как сделал изоляцию воздуховода от фильтра к впуску вообще движок тишина
Отправлено 06 August 2010 - 10:19
grishcoff
Тоже присутствует звук... сначала напрягал, потом почитал и понял что страшного нет ничего. Двигатель кстатьи работает тихо..... сейчас напрягает шум от резины, но тут ничего не сделаешь, только замена резины.
Отправлено 06 August 2010 - 18:14
Согласен.Пока ходит штатка(гудиер),потом будем менять.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 23:22
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Поделюсь своими впечатлениями от звуков Ховера. Во-первых, мне кажется первая передача очень короткая, то есть тронулся и уже под 4 000 оборотов, а это уже шумно (но это пока не трансмиссия), так как шума покрышек ещё не слышно, вторая тихо работает, но в городе сразу включаю третью, вот тут то и слышно. Если уже на 50 км включать четвертую, которую не слышно, то идет как то внатяг что ли, какой то металлический звук не очень приятный. Пятая по звуку очень похожа на третью, то есть тоже слышно. Приятный звук трансмиссии и движка на диапазоне 3000-4000 оборотов. Может перекручиваю? Да, ещё хотел узнать, вот когда нажимаешь сцепление при переключении на высоких оборотах, движок как будто подкручивает повыше обороты на самом деле движок не причем, это я хотел описать звук "хрррынь" под педалькой сцепления, это нормально?
Сразу же поясню, что речь идет исключительно о моем экземпляре, в коробке п/с GL4/5 от ЛиквиМоли, в мостах синт. GL5. И еще мне сравнивать не с чем, ездил только на легковых с автоматом и очень нешумных.
Забыл совсем, все передачки переключаются одним пальцем, честно - ставишь палец на табличку ручки и на выжатом сцеплении включаются усилием указательного пальца.
Отправлено 19 August 2010 - 10:27
AndreySPB
Думаю, что это не нормально, но у меня также. С 3000 оборотов, при переключении, такое ощущение что диск сцепления задевает за что-то, когда отходит от маховика.
Сдохнет сцепа или выжимной, токда и посмотрю. А может и глубже в коробке дело - ХЗ короче.
Здесь порекомендовали разное - если всё делать, то это приравнивается к замене коробки, двигателя и подвески в сборе. Если звук останется, то поменять кузов. :technology_tank:
Похоже, что теперь я не один с таким дефектом )))
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 12:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да не один, у меня второй год такая хррынь,особо не напрягает.Рекомендовать ничего не буду,хотя источник найден давно :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 13:39
AndreySPB
Да не один, ...
Полегчало :kol_drinks: :technology_tank:
Если Кудряшка не устраняет, значит я прав - лечится заменой машины на неКытайцкую.
Отправлено 19 August 2010 - 13:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Смысла устранять просто не вижу,материально не оправдано,а смазка помогает не на долго :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 15:01
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Кудряшка, а этот хррынь действительно за что то задевает? Я думал это специально чтобы круто рычало:). И по смазке вопрос - куда вазелинить?
Отправлено 19 August 2010 - 19:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Действительно задевает,вазелинить вилку сцепления,можно попрызгать.Ну а щелкает пружина на вилке сцепления,которая держит выжимной подшитник.Вопросы есть еще? :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 19:58
Со временем проходит само......У мну перестало. Звуки слышны сильно так как в окне рычагов передач резинка и кожура. А можно сделать шумку и на резинке отделюющей низ днища от салона и будет гут. Я так и сделал и мне нравится---тишина.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 19:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Блин, ребят я что то вообще не пойму, что у вас там за звуки. :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 20:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрюх,не забивай себе сегодня голову :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 20:04
Не у всех такие симптомы......Попадаются иногда.
Отправлено 19 August 2010 - 20:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да все дело в этой пружинке,видать бракованные,то щелкает ,то не щелкает.Не коробку же снимать из этой ерунды,я бы ее совсем ее выкинула
Отправлено 20 August 2010 - 08:38
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Не щелкает! Хррррынь, ну как объяснить? Ну низкий такой звук, как перегазовка, хррррррынннь - вот так:). Причем только при переключении на высоких оборотах.
Обязательно запишу на диктофон - будем слушать и сравнивать у кого мелодичнее... :technology_tank:
Отправлено 20 August 2010 - 09:40
AndreySPB
Я вот про это: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=12841
Может о разных Хрыыынях говорим? :kol_drinks:
Отправлено 22 August 2010 - 23:22
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Может о разных Хрыыынях говорим? :technology_tank:
Оно.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 21:45
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Воет КПП на 3-й, как и у многих. Последнее время, пока было жарко, как-то даже громко. Сегодня на улице около 20 градусов. При такой температуре коробка подвывала и раньше, но сегодня весь день шёл дождь и это неприятное завывание еле прослушивалось. Наверное помогло естественное охлаждение дождевыми осадками. Масло залито в КПП 80W90 мобил. Может нужно погуще залить, но есть проблема, пока непрогреется коробка 1-я и 2-я передачи плохо включаются, или нужно включать на два выжима с перегазовкой, как на грузовике. Всё же от температурного режима и масла завывание КПП можно уменьшить. Кстати, на стоковом масле коробка так не завывала!
Отправлено 23 August 2010 - 22:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Минералку надо заливать в коробку,тогда и гудеть не будет.
