Hover H5. При запуске двигатель не держит холостой ход.
Сообщений в теме: 26
Отправлено 17 June 2012 - 20:39
vagkrsk
О каком качестве бензина может идти речь, если в цистернах из-под светлых нефтепродуктов перевозят темные, а затем снова светлые. Актуальная тема мая 2012 - "Россию ожидает топливный кризис из-за нехватки цистерн"
Сообщение отредактировал vagkrsk: 17 June 2012 - 20:40
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 07:46
Pitkax
  • 113 сообщений
Не думаю что в топливе дело, хотя все может быть. Попробуйте свечи выкрутить и посмотрите какой на них нагар. Желательно приобрести запасной комплект свечей. Если бы в топливе дело было она бы на холодную не заводилась. Вполне возможно и ДПКВ что нибудь чудит. Смущает сервис в котором Вам проводили данные работы, если они промывали топливную систему и говорят бензин на букву Г, так почему они не слили его из бака? :kol_crazy:
Hover H5
  dajigin 11 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 17:00
dajigin
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, МОД-8
Ситуация более или менее прояснилась. Отвез сегодня в сервис: "Не помогло? Жаль... Там была царапина на регуляторе ХХ, я ее зашлифовал, но, видно, ему уже ничего не поможет. Надо менять." НО причина просто гениальна: Я поцарапал регулятор ХХ некачественным бензином!!! Посему, случай, есно, не гарантийный.... Я понимаю что волосы у меня светлые, но не на столько же.... Ладно в этот раз хоть более или менее понятная причина: не исправен регулятор ХХ... PS: Если надо будет кому-нибудь что-нибудь шлифануть, а крупной наждачки под рукой не окажется - могу порекомендовать заправки где я заправлялся. Смочите тряпочку, проведете - и все будет ОК:)
Сообщение отредактировал dajigin: 18 June 2012 - 17:02
Отправлено 19 June 2012 - 10:22
:padstalom_178: :kol_sad: :smoke: где эти клоуны работают? мда, тогда вышвырни двигло, горшки, клапана, форсунки, блок дросселя наверняка поцарапало :kol_sad: :kol_yes: :11:
Отправлено 19 June 2012 - 10:44
Смоленск отжигает! :padstalom_178:
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 21:42
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну так что? РХХ поменяли и все норм? Давай пиши как дела обсьоят...:padstalom_178:
Отправлено 21 June 2012 - 16:44
dajigin
  • 11 сообщений
Ну вот, сегодня, наконец, прибыл заказанный РХХ. Пока полет нормальный. Посмотрим, что будет дальше...
