Расход масла
Сообщений в теме: 321
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 22:17
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Ну тогда проверь,как советовал("юрокSP") если все нормально в этом плане то посоветую сменить марку масло-на любое,а именно для турбодизелей и больше не для чего и желательно что бы производилось и разливалось НЕ на территории России и СНГ.
проверю уже завтра, сейчас спать иду, спасибо за мысли, буду думать. если бы цилиндры - то дым синий был бы, я вижел убитые моторы.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 09 January 2013 - 22:20
6 литров. было по верхнюю метку - на полмилиметра даже выше.
Старое масло стекает очень долго, я обычно не спешу час полтора на ровном полу в гараже
и ещё один момент если клапан на фильтре держит то соответственно из него масло не выливается и остаётся в магистрале, то уровень как раз получается 6,15л., я особо не слежу за уровнем, просто так ради интереса точно замерил при замене
завтра попробуй боле-менее прогреть мотор и замерь уровень(площадка должна быть ровной)
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 22:29
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Это не причем,у человека не лишнее масло,а не хватка его по уровню.
Отправлено 09 January 2013 - 22:40
если 6л. и клапан держит то масла будет "не хватать", причём уровень будет чуть выше середины, объясню почему: масленный поддон имеет специфическую форму, 4,8л.- минимум, 5,5л- чуть ниже середины, 6л.- чуть выше середины, а вот 6,15- верхняя метка, зависимость отметок уровня от количества влитого масла не прямолинейная
вообщем то специально для Вас поясню так, наверное для Вас это будет более понятно: возьмите бутылку с высоким горлышком и если в неё наливать жидкость то уровень ближе под завязку в горлышке будет расти быстрее, т.к горлышко имеет сужение
Отправлено 09 January 2013 - 23:00
aleks-46
  • 305 сообщений
Ох очень с вами сложно клапан,поддон и т.д. и т.п не один авто производитель не пишет про поддон,про клапан,а пишет четко залить надо "столько",запустить мотор,дать ему поработать потом заглушить и приблизительно через 5 минут Щупом померить уровень масло-которое должно быть между верхней и нижней рисской и ВСЁ.И авто производитель допускает,что при смене,остаток масла небольшой остается и по этому после ночевки авто, уровень может показать больше середины меток,а не меньше как вы пишите выше.
Отправлено 10 January 2013 - 13:57
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Итак, сегодня проверил масло после 6 часов отстоя на ровной площадке - чуть выше середины. Причем я вчера долил приблизительно 200 грамм. Учитывая, что при заводе авто масленка не гаснет сразу, а через пару секунд, делаю вывод, что клапан на фильтре не держит. Вечером еще гляну на более прогретом двигателе. Однако факт имеет место быть - масло ушло. Пусть не литр на тысячу, а меньше, но все равно непонятно, куда.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 14:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Не знаю, насколько актуальным будет мой совет, но проводи сравнительные замеры на одной и той же "ровной" поверхности. Лучше даже на одном и том же парковочном месте.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 15:22
  • 14777 сообщений
про зажигалки
Обратите внимание.Что на наших щупах,точка минимум максимум расположены очень близко.То есть диапазон мал.Это означает,что щуп расположен в картере под большим углом.Соответственно,даже маленький угол наклона авто приводит к большому изменению показаний.Поэтому и начинается как пишут "пляски с бубном"
Отправлено 10 January 2013 - 23:32
где Вы у меня такое прочитали, ткните носом :kol_clapping:
Отправлено 13 January 2013 - 13:58
aleks-46
  • 305 сообщений
где Вы у меня такое прочитали, ткните носом :padstalom_178:
Прошу прощения имелось в виду:" масла будет "не хватать", причём уровень будет чуть выше середины,".
  ASN 205 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 20:58
ASN
  • 205 сообщений
непонятно, куда.
Ещё тыщу пройди, а потом ещё, и ещё. Если пропажи более не выявятся, то забей! Если кажный раз по 200гр доливать придется, то тогда... В общем, тогда и пиши, подумаем!
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 14 January 2013 - 18:43
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Вот, езжу, проверяю уровень. Пока стабилен, но по середине щупа.
Отправлено 14 January 2013 - 19:36
"дырявый" фильтр очень влияет на уровень, по моим подсчётам с нормальным фильтром в магистралях должно оставаться около 500гр. масла. не удивляет пока доберёшся до фильтра при замене масла, откручиваешь, а он уже пустой закрутите манн и уровень будет стабильный
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 17:59
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Сколько заливается масло в двигатель ховер 5 дизель?
Отправлено 17 January 2013 - 18:06
6,15 по верхнюю метку на щупе
Отправлено 17 January 2013 - 18:10
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
по книжке смотрю 5.5л. на ТО у ОД залили 7л. Из одной бочки что мне в дизель что рядом в стоящую на бензине. масло шелл...
Отправлено 17 January 2013 - 18:21
7-многовато!!!, я последний раз менял, специально этому посвятил аж 3 часа-ждал когда всё стечёт, тачанку периодически покачивал :smile171: потом закрутил фильтр, залил сразу 6 литров завёл, заглушил и поманеньку подливал, получилось ровно 6,15л. на идеально ровном полу в гараже. Один момент учитывайте у меня фильтр ман он немного меньше оригинала, но это минус гр.50 масла не больше
Отправлено 17 January 2013 - 18:38
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
это ман 920 на 45?
Отправлено 17 January 2013 - 18:44
это ман 920 на 45?
совершенно верно MANN W920/45 с этим фильтром 6,15л уровень по верхнюю метку на щупе
Отправлено 17 January 2013 - 18:52
Сегодня полез проверять уровень и просто обалдел - на холодную меньше минимума!!!
Масло менял 1000 км назад. После поездки уровень встал на середину. После замены
уровень проверял - был максимум. пробег 14800 км. Подтеков нет, дым из выхлопной
белый при прогреве. Что это? Куда ушло масло?!
я не подливаю, от замены до замены уровень один, не чего не угорает...
