Зимнее вождение, управляемость
Сообщений в теме: 146
Отправлено 13 January 2013 - 21:01
Я бы сделал проще...
Раз руки не доходят до установки "кнопки"... вот тебе "лекарство" для САМЫХ ленивых владельцев "зажигалок" Н2 (владельцам Н3/Н5 просьба не волноваться... вам этого не понять):
1. Включил бы ПП
2. Заглушил бы двигатель и вытащил бы ключ из замка
3. Вышел бы из машины оставив открытой водительскую дверь
4. Снял бы крышку салонного блока предохранителей в торце торпедо
5. Вытащил бы предохранитель ШМ
6. Вставил бы на место крышку блока предохранителей
7. Сел бы в машину
8. Завёл бы двигатель
9. Перевёл бы ручку раздатки в положение 4Н... и спокойно тронулся бы без всякого "дрифта"© (это надо же какое слово-то придумали... :kol_friends: )
10. И ездил бы себе спокойно до весны... когда нужно включая, или выключая ПП на любой скорости.
Гы, надеюсь, что подробно объяснил... :5:
ПыСы... гы, давно известно, что твоя "американская таганка"© (купер) на морозе как пластик становится...
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 21:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Да Иваныч мы не ленивые :kol_friends:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 01:53
ayam
  • 2715 сообщений
Че то никак не уловлю связь пробуксовки с кривыми чулками.....обьясни пжлста...
Ну как тебе объяснить.. На переднеприводных "повышенный букс" связан с неправильным сходом, на заднеприводных с кривым чулком или раздолбанными сайлентблоками на независимой подвеске. Колеса не параллельны и легче проскальзывают поэтому. И резину жрет цуко. То же между передом и задом Ховера в повороте при включенном ПП. Из школьной физики помните, что стронуть предмет надо приложить больше силу, чем сила трения, которую потом надо преодолевать. Гнутый чулок очень редкое явление, если не заводской брак, но я однажды умудрился организовать его себе на жигулях. Полгода пытался понять, что за хрень, тем более тогда на меня как на идиота смотрели, когда просил на развале углы на жопе померить. Поменял мост и все стало чики чики.
А букс на Ховере на сухой дороге при нормальной подвеске. Ну извини. Это надо по идиотски жечь сцепу. Это на ЗП легковухе на наших 136 сил можно не всегда проконтролировать букс. Или на переднеП легковухе хотя бы от сотни сил, и то если торопишься. А на Ховере? По приколу я на Запоре крутил колеса с его 40 силами. Понятно, что закончилось закончившимися коробкой и сцеплением.
Яков, №1452
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 05:36
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да все проще,резина в наших морозах дубеет.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:00
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Всем сам. vik прям щас пред. уберу.
8982938174нуль.
Отправлено 14 January 2013 - 07:17
Не забудь включить передок (лампочка 4wd на приборке должна загореться) перед тем как вытаскивать предохранитель!
Отправлено 14 January 2013 - 13:52
Olegin
  • 173 сообщений
Не забудь включить передок (лампочка 4w d на приборке должна загореться) перед тем как вытаскивать предохранитель!
Сделал.тока сейчас индикатор не горит ох не забыть бы выключать теперь.
Включать на ходу но обязательно со сцеплением' я всё правильно понял?
8982938174нуль.
  karanak 272 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:02
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
не знаю. До Ховера ездил на переднеприводных пузотёрках класса "Ёжкины яйки". Никаких последствий пересадки на заднеприводный "хорёк" не почувствовал. Да, есть небольшие минусы, да, отличается от переднего привода. Но никогда никуда не заносило, дрифт исключительно целенаправленный, ради выпендрёжа. А так не жалуюсь. Резина Nokian, шиповка. Перед вообще лысый, летний. Просто не газуй. когда трогаешься, и будет всё окей! По поводу ПП: не езжу по городу на нём никогда, только по говнам. Берегу ))))
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 18:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Лично мое мнение,что проблемы с кинематикой на ховере есть.Мост переставляет итп.Явно какие-то прощетики.Бак пугающе большой и без перегородок.На повороте при подтормаживании придает бокового ускарения,когда топливо по инерции долбит в бок бака.Я стараюсь очень аккуратно ездить на Ховере.На плохой дороге при обгонах на 110-120 в повороте можно развернуться.У меня такое было.На Сузуки,крузере и многих других авто с тем-же не разрезным мостом такого нет.А тут постоянно и больше вправо переставляет авто.Я к управлению чувствителен.Если колесо прокалываю сразу чувствую,как переднее,так и заднее.Ни разу на ободе не ездил.По этому чувствую Хреновую управляемость автомобиля.
Отправлено 16 January 2013 - 19:05
Читаю и улыбаюсь. "Толи я -дурак, то ли лыжи не едут"(С)
Иваныч, ну объясни мне- что с моим Ховером не так! Ну, всю зиму на заднем приводе, ну, не буксует, ну, на трассе не заносит и ну - в повороте не "дрифтует"...
Ребята, вы резину хорошую, зимнюю ставить пробовали?
"Улыбнуло"(С) следущее:
И вот это:
с кривым чулком
И подшипник полуоси "живой" остался?
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Трактористы себе понижайку воткнули,а на зажигалки муфту ТОД воткнуть нельзя,никто не задумывался?
Отправлено 16 January 2013 - 19:08
Я офигеваю,зачем тогда ховер покупали?
Отправлено 16 January 2013 - 19:13
Ага! Такое ощущение, что с велосипеда пересели!
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Хотел купить ТЛК ,Купил Ховер и детенышу Кашкай.Вот,опять денежку коплю.
Отправлено 16 January 2013 - 19:15
Денежку на ТОД копите?
Отправлено 16 January 2013 - 19:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Еще не решил,ТЛК или Патруль.
На рыбалку ездить,на берегу бросить не жалко.
Отправлено 16 January 2013 - 19:26
Без разницы... но я выжимаю.
Отправлено 16 January 2013 - 19:34
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А на этих на рыбалку не поедешь, на берегу жалко бросить будет, только пыль сдувать около дома. Изображение
Отправлено 16 January 2013 - 19:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это да.Хрюнделя оставлю для Этого.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:58
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ужас! Отличная машина. Но!!! Если тронуться без пробуксовки нельзя, если занос или снос даже на небольших поворотах, если постоянно стрекочет АБС, если постоянно нужно "ловить" дорогу, если тяжело обгоняет фуры, постоянно "клюет" носом, немеряно жрет бензин - как по мне, то нужно учиться ездить,т.к. все это ОШИБКИ управления.
