Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 17:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Олег, ты об этом http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._zeljonoj_knigi
Отправлено 27 June 2011 - 17:56
Ага Маш, в фотках не нашёл.
Отправлено 27 June 2011 - 17:58
Марийка
  • 8423 сообщений
"букварь" у меня есть.... по большому счету он мне не разу не помог.. попробую разобраться в этот раз..вроде там ничего сложного..
Отправлено 27 June 2011 - 18:20
Вот Маш, может пригодится http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...E8&start=30
Отправлено 27 June 2011 - 18:41
Марийка
  • 8423 сообщений
Олег, спасибо.. я так понимаю, что может и моторчик (привод) сдох...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 18:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
А может провод отвалился,вскрытие покажет
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 19:01
техник-сан
  • 828 сообщений
Тоже на днях левая задняя перестала подчиняться ЦЗ. С внутренней клавиши, в ручную - работает. Сдернул обшивку, прозвонил привод - живой. Снял бардачок, пошевелил колодку на контроллере ЦЗ - ура, все заработало!
Отправлено 27 June 2011 - 19:22
Марийка
  • 8423 сообщений
а у меня нет...только руками..закр./открыть
надо проверить..а когда ключем закрывать, замок будет срабатывать или нет?
Отправлено 27 June 2011 - 19:29
техник-сан
  • 828 сообщений
Именно это я и имел ввиду
. А с личинки замка срабатывали все кроме левой задней.
Отправлено 27 June 2011 - 19:34
Марийка
  • 8423 сообщений
Юр, тоже самое (только что проверила..) и тоже задняя левая.. можешь пальцем ткнуть где чего шевелить? прежде чем разбирать дверь, попробую через блок.. (где сам блок-знаю)
Отправлено 27 June 2011 - 19:46
Улыбнуло... Лично мне, в аналогичной ситуации, помогает обычная силиконовая смазка... Побрызгаешь на рычажок стопора, раза два-три вручную пооткрывешь/позакрываешь,,, и на годик хватает :3D Smilesddd (73):
Отправлено 27 June 2011 - 19:47
Марийка
  • 8423 сообщений
Виктор Иванович, а мне вот на год не хватило... даже на полгода неполучилось
Отправлено 27 June 2011 - 20:02
Делов-то... открутить один винт в самой ручке, вынуть и посмотреть. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 27 June 2011 - 20:06
техник-сан
  • 828 сообщений
прежде чем разбирать дверь, попробую через блок.. (где сам блок-знаю) Маш колодка со стороны мотора, но я ее несдергивал, а слегка пошевелил ее и жгут.
Отправлено 27 June 2011 - 20:19
Марийка
  • 8423 сообщений
поняла Юр. попробую. а потом уже дверь разбирать..
Отправлено 10 August 2011 - 10:59
sergei 424
подскажите пожайлусто у меня оторвался тросик от кочерги, можно ли что-то придумать?
Отправлено 10 August 2011 - 11:34
Смотря в каком месте оторвался... :kol_yes:
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 13:24
  • 4331 сообщений
Сделать на конце петлю,обмотать тонкой проволокой и обпаять припоем,к ручке прикрутил сталистой проволокой,пока держится.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 21:27
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
В честь дня рождения :) поломал тросик ручки, тоже возле кочерги. Сижу думаю, разбирать дверь и паять неохота совсем, заказывать тросик долго, заниматься некогда. Наверное завтра буду сверлить кочергу, просовывать проволочку и на конце тросика лепить из холодной сварки бобошку крепительную. В общем не прошло и пяти лет как начались проблемы - кетай ацтой :). Почти год капот не открывал, а тут на тебе - влетел на тросик за 300 рублей. Масло что ли в движке поменять, а то чет совсем скучная машина...
Отправлено 19 August 2011 - 08:37
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
В общем, вниманию оч.умелых ручек. Очень экспресс метод ремонта обломанного возле кочерги тросика. Электрическая соединительная колодка с двумя болтиками, один конец на тросик, другой на кочергу, предварительно со стороны тросика в дырку насовал холодной сварки, а на кочерге в месте фиксации болтика сделал надпил. Все. 10 минут.
