Откуда ветер дул,холодный воздух в Ховере
Сообщений в теме: 70
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 17:37
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
у меня тоже лобовое запотевает даже при обдуве только на лобовое ( как кто то писал прям напротив глаз - треуголник сверху вниз ) но вопрос не в этом ... ни кто не делал отепление на задние сидения? т.е. трубки или ещё что-нибудь не выводил к ногам или "в лицо" задним пассажирам? хочу летом этим заняться , но пока не знаю как,куда и что вести ...
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 08:29
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У нас в базе есть трубки воздуховодов идущие в ноги задним пассажирам. Просто они сильно не герметичные и туда мало доходит.
  korf 81 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 08:55
korf
  • 81 сообщений
вдобавок задние коврики своими бортиками почти перекрывают поступление воздуха из этих воздуховодов
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:38
Old_Falc
  • 83 сообщений
Сегодня испытал, в машине стало намного теплей. В субботу на дальняк, там точно видно станет....
Ай спасибо. А я неделю с духом собираюсь залезть для поиска дыр... Теперь знаю с чего начинать
  coon 198 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:24
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Я почти пол года собирался с духом. Выводы по устранению потоков холодного воздуха: Можно попробовать устранить малой кровью (без снятия панели). 1. Снять добавочный резистор отопителя, отделить от него пластмассовую крышку и посадить ее на герметик (где 2 защелки). 2. закрутить саморез диаметром 5 мм в отверстие на фото в 1 посту. 3. ослабив гайки крепления корпуса испарителя кондиционера, подпереть его в верх и затянуть гайки. 4. проверить имеется ли отверстие в моторный отсек над педалью газа и заделать его. Все выше описаное есть в 1 посту данной темы. 5. продуть компрессором по периметру лобового стекла, одновременно щупая изнутри. 6. нашел еще хорошие щели под подкрылками. Возможно через них через передние стойки задувало под потолок. Проверить пока не могу, т.к. потеплело до -20. Жду мороза. IMG_0861.JPG Заодно нашел погремушку, которая доставала с лета. IMG_0887.JPG
  Henik 13 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 15:08
Henik
  • 13 сообщений
  • Hover H5 АКПП ДТ
Не хватило фантазии понять где это место. Объясни поподробнее. Тоже что-то скрипит справа не небольших кочках и не пойму что. Заодно нашел погремушку, которая доставала с лета. IMG_0887.JPG [/quote]
С уважением Хасан Минляшев.
Клубный № 1986
  Димон940 257 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 15:15
Димон940
  • 257 сообщений
  • 2.4i,лифт,бодик,мод-8
Я так понял,что это снят передний брызговик.
Дмитрий!
Номер-1068!
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 13:57
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем доброго здравия! Прошу помочь советом. Моя проблема: Дует еле теплый воздух из печки в салон. Если машина стоит, то чуть теплее. А вот если еду 100 км примерно, то пипец((((( холодно. Поменял: помпу, антифриз, термостат. Залез в салон и снял бардак. При переключении вариантов обдува : все вроде дует куда надо. Только при режиме (ноги+лоб. стекло) смо стекло не очень сильно обдувает. После замены, ничего не изменилось. Меня смутила вот эта штука на первом фото. Как она должна стоять и на что влияет? кто подскажет? а то она болталась... (куда направлен свет от фанарика) Спасибо!
Отправлено 22 October 2013 - 14:38
ну что тебе сказать....на поводке заслонки срезало шпинек что водит её туда\сюда...и воздух у тебя дует при висячей заслонке в салон с улицы.... надо чинить...в факе есть тема этому шпеньку посвященная....
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 14:49
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот где китайская собака зарыта)
Спасибо большое.
пойду радоваться)))
Отправлено 22 October 2013 - 15:15
Сейчас было -5, я еще уличную заслонку не закрывал
В салоне очень тепло.
Это я к тому, что плюс к этой заслонке надо
- убедится, что заслонка "тепло" полностью закрыта. Ее привод можно рукой нащупать, ровно за магнитолой, нажимая на кнопку температуры
- снять ДТ из под торпеды (можно подлезть изнутри, спиной на водительском коврике), т.к. он регулирует температуру (и положением этой заслонки)
как-то так.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 15:21
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
- убедится, что заслонка "тепло" полностью закрыта. Это можно рукой нащупать, ровно за магнитолой, нажимая на кнопку температуры
как-то так.
Т.е. она ещё может сквозит. а так постоянно её надо поправлять или это не частые случаи?
Спасибо большое. попробую и отпишусь.
Отправлено 22 October 2013 - 15:22
Саш..суть в том ,что когда заслонка НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ проёмы то холодный воздух идет прямо в салон...часть в печку...остальное прямиком в ноги пассажира...
Вариант с повисшей заслонкой ....А должно быть или с улицы весь поток в печку или из салона в печку....Промежуточного варианта НЕТ...
Ну то что ты посоветовал не мешало бы посмотреть...Так на всякий случай...А то может заслонка печки не до конца открывается или открылась чуть чуть и заклинила или поводок протянулся в зажимке или...Ну короче ясно..что смотреть..
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 15:33
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
как-то так.
я уличную заслонку ни когда не закрываю(термостат 82)печка 24,жара при -5 по трассе :kol_clapping:
Club number:2011
Отправлено 22 October 2013 - 15:39
Понял, ты прав, в печку может вообще ничего не попадать с улицы, а с улицы сразу в салон.
Ошибся, извиняюсь.
термостат 82
Из любопытства, а зачем ты себе поставил на 82? :kol_clapping:
Я тоже ставил на 82 но сейчас вернулся к 92.
Отправлено 22 October 2013 - 15:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ошибся, извиняюсь.
в качестве эксперимента (зачем и ты) менять не собираюсь ,все устраивает
Club number:2011
Отправлено 22 October 2013 - 16:13
Тогда советую, таки, или Борея ставить или в ЧТ прописывать новые температуры включения Карлсона, например 87-95 вместо штатных 97-105.
А то разброс большой получается летом - на ходу 80, а в пробке 97.
Наша стрелка, правда, этого разброса не видит :)))
Отправлено 22 October 2013 - 16:58
Вот кинулись помогать, вместо того , чтоб ТС в нужную тему направить (тем более не новичёк совсем), ...............ещё одна тема появилась! :kol_smile3: ...и её же хрен снесут или соединят. :kol_clapping:
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 17:00
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
вот что я насмотрел. 1. Заслонка. при нажатии кнопки часть механизма прокручивается. заслонка наместе. буду делать. Но! при закрытой или октрытой заслоке воздух дует одинаково. 2. проверил заслонку, кторая за магнитолой. разобрал тарпеду. снял рычажки. все вроде норм. вывод. воздух при нагретой стоячей машине и даже при нажатии на педаль газа. идет одинаково (ну почти ) одинаково прохладный. Значит проблема не тут. Может радиатор забился? как его проверить? или есть ещё варианты? куда смотреть?
Отправлено 22 October 2013 - 17:08
входящую\выходящую трубку проверить на печке...какая температура..
а то может не развоздушилась ещё..
