Сапуны раздаток, коробок и т.д.
Сообщений в теме: 58
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 18:10
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет возникла проблемка решил сам поменять масла коробке, мастах и в раздатке и с заднего моста стекло непонятная сурьма как серебрянка но без образива, с раздатки розовая бяка
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 18:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Так а проблема то в чем!?
Отправлено 10 August 2014 - 19:40
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
дак а чё это заливали до этого на станции мобил
сам видел, друг сказал что вода попала если да то как и как это можно вылечить
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 09:58
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Если проблема в этом, то Вам сюда
http://www.hover-club.ru/forum/topic2431.html
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 12 August 2014 - 15:01
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 14:32
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Доброго дня всем!Парни,у кого H5 TD с механической КПП,подскажите,пожалуйста,где на коробке сапун?Знаю где на бензиновых H5,но на своём вообще не нахожу!
Отправлено 08 October 2014 - 14:38
1701000_K85.jpg 1800100_K85.jpg такая у тебя? не вижу сапуна.
Отправлено 08 October 2014 - 16:55
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 19:33
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Да,такая,но ничего не понимаю,почему сапун кастрировали...
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 22:12
Jaroslav
  • 471 сообщений
Как предположение - в манжете, что на ручке КПП, есть маленькое отверстие, которое и выполняет роль сапуна.
Отправлено 03 October 2015 - 07:08
При замене сцепления было обнаружено разрушение пыльников рычагов. Заменены на пыльники кпп ваз 2105-07. В результате отсутствия штатного пыльника с патрубком для трубки на рычаге рк начало сопливить масло из хвостовика рк на задний кардан через сальник ввиду образования внутреннего давления в агрегате. Во избежании проблемы и соединения кпп и рк с атмосферой выкручен болт крепления кулиски рк и вместо него вкручен (на тоненький слой герметик-прокладки) "грибок " накачки колес. Закручивается хорошо пока резинка не зайдет в площадку кулиски. Всё.Проблема решена до изготовления резьбового штуцера в виде сквозного болта с 1-см штуцером вертикальным.На него потом можно одеть трубку отвода. Временная (а может и постоянная ) мера для устройства сапуна рк и кпп. http://i1.shinmat.ru/1/2443/24421311/afacdb/ventil-png.png
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 October 2015 - 07:13
Отправлено 03 October 2015 - 07:36
вместо него вкручен "грибок " накачки колес.
Идея ИМХО гениальная!
Один только минус, но очень существенный - он изнутри вставляется, все разбирать надо (((
Отправлено 03 October 2015 - 07:40
он вкручивается вместо болта резьбой которая совпадает с резьбой болта....)))
да..из грибка нипель выкрутить естественно надо...
Отправлено 03 October 2015 - 07:52
можно как-то на картинке показать, как грибок вставляется?
схематично, никогда его не вставлял...
А так - на резьбу грибка легко накручиваются резиновые трубки (у меня такие на псевдопневме стоят)
можно красиво оформить все отводы от коробок и мостов...
Отправлено 03 October 2015 - 09:45
легко....Но это только для Ховера Н2...
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:59
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
я сделал все вот так http://www.drive2.ru/l/4151919/
Отправлено 07 October 2015 - 13:04
tunguz88
я был у тебя на драйве....
но к моей фигне не подходит..
А для всеобщего примера норм...
Отправлено 07 October 2015 - 13:34
А третий сапун с пер. моста куда потерялся?
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 16:49
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Доброго времени суток.
Через неделю еду на полуостров Рыбачий, сток. "Плавать" не планирую, но дороги там изобилуют лужами минимум по ступицу, где-то выше, зависит от интенсивности осадков. Месяц назад делал ТО 20, обращался к Экспокару с просьбой вывести сапуны под капот, на что мне было сказано, что они такими глупостями не занимаются, если я не планирую передвигаться по двери в воде приличное расстояние, то смысла в этом никакого нет, на следующем ТО плановая замена жидкостей и все. Что посоветуете? Обращался в несколько не профильных сервисов, но они не знают, что конкретно ставить и возиться не хотят. Самому ставить времени нет, да и моё "рукожопие" периодически до добра не доводит.
  Andrey-h5 635 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 18:12
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Посоветую в Мурманскую ветку обратиться и пообщаться с ребятами. Там главное не сапуны, а дорогу знать. А то можно и гидроудар схлопотать. По сапунам обратись к Юре в "автостюард". Он тебя отговорит :) И одной машиной не надо ехать, имхо...Тем более, сток. Тут тема есть про Кольский в путешествиях. Там люди опытные. В общем, как повезёт с погодой.
