Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  docent46 522 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 14:59
docent46
  • 522 сообщений
Гранд Витара тоже воняет иногда... А эта шубка где находится?
Отправлено 21 March 2012 - 17:41
Внутри термоизоляции.....
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 20:34
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
у меня тоже воняет преимущественно когда останавливаешься
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 20:52
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А я по началу думал, что собака наделала дел, орал, материл, весь салон обшманал, а она оказалась не при делах. То же бывает запашок.
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:33
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
а если эту защиту вообще выкинуть? что полы будут сильно греться???
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:44
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Други...я забил уже на это.. Но чтоб вам было спокойнее... Во влажную погоду( а если ещё и дал джазу до этого), при остановке идёт запах...Может и при движении появится.. Минвата в изоляции жарится и воняет. Если потёков тех жижи нет... живите спокойно. :smile169: :technology_tank:
  Ховёр-самолёт 37 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 08:36
Ховёр-самолёт
  • 37 сообщений
Други...я забил уже на это.. Но чтоб вам было спокойнее... Во влажную погоду( а если ещё и дал джазу до этого), при остановке идёт запах...Может и при движении появится.. Минвата в изоляции жарится и воняет. Если потёков тех жижи нет... живите спокойно. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_yes:
Железные нервы! Короче, как говорят, не можешь изменить ситуацию, измение отношение к ней! Ездим- нюхаем со середины февраля по май и с октября по середину декабря и не нервничаем :smile: Выходит любая изоляция, будь-то минвата или какая-нибудь керамовата, да и асбестовое полотно тоже все равно выполняет роль впитывающей губки, которая собирает всю шнягу с дороги, а потом ее испаряет.
Отправлено 22 March 2012 - 08:50
К сожалению это так....Когда у меня отвалились хомуты и места креплений этой защиты,я ездил без неё...и запаха не было совсем...
Но меня беспокоило ,что днище будет от ката греться и я поставил эту хрень обратно притянув большим хомутом из нержавейки к корпусу ката...И запах появился снова....
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:28
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
У меня на катализаторе такой защиты нет.Стоит только алюминиевый тепло экран прикрепленный к полу,а воняет, добрые механики из еврокома очень хорошо сделали антикор,над трубой глушителя он аш вздулся.А залили антикором вообще все,коробку,все фишки и провода,даже топливный фильтр!!!
никита
  Shock89 46 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:32
Shock89
  • 46 сообщений
  • Люкс
Тоже есть запах...воняет когда медленно едешь или останавливаешься! И как раз началось это когда на улице все пошло таить... Теперь хоть переживать за машину не буду!=) А то каждый раз при этом запахе переживал...
Павел
Страница Ховрентия на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/shock89/
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:58
vital-1
  • 1211 сообщений
все тоже самое я уж грешным делом подумывал может это кат забился и стал сильно перегреваться
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 21:00
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Пованивает и в сухую погоду какоито резиной,заметил когда обдув переключил прямо(в лицо)-в ноги когда останавливаешься.
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 19:32
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
Ребята у меня то же пах...нет воняет ну тухлыми яйцами появляется это после движения на полном приводе а точнее после того как буксанешь пару раз я думал сцепление пахнет
клубный номер 711
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 11:32
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Это не сцепление это работа катализатора, никогда не замечал? когда едешь не спеша и тебя обгоняет какая нибудь иномарка которая раскручивает двигатель как на спорт каре, такая же вонь появляется! А сцепление тухлыми яйцами вонять не может! так что не заморачивайся и езди себе на здоровья.
  skybob 81 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 11:53
skybob
  • 81 сообщений
У меня на втором авто (киа сид) вонеят когда на улице сыро еще похлеще чем из Ховера,так что на Ховре еще терпимо.
  ptica 8 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 11:59
ptica
  • 8 сообщений
  • бензин.МКПП
я позавчера тазик девятый с кювета доставал на ПП тоже завоняло в салоне,грешил что сцепление ,а вон где собака зарыта !!! :kol_friends: до этого вроде ни разу не пахло
Олег "Ховер Н3 салон Н5 люкс"Изображение
Отправлено 03 April 2012 - 16:48
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Пахнуть начинает после того как дать мотору нагрузку (переключать передачи в режиме 3.5т об/мин. и выше с интенсивным набором скорости и тд). И конечно многое зависит от качества топлива. Приведу пример у меня Н5 2.4 запровляюсь 92 на газпроме (эколог. класс не ниже 3) при интенсивном движении воняет, если же заправляюсь 92 на лукоиле (эколог. класс не ниже 4) в том же режиме езды вони почти нет! Если приходиться кого нибудь вытаскивать то это лучше делать на пониженной чтобы не напрягать мотор и трансмиссию.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 21:06
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
А я уж деньги начал было копить на новое сцепление...
Тимофей
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 16:04
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
у меня тоже вонь собачьей каки когда стоиш. это когда нибудь пройдет или постоянно вонять будет?
Отправлено 26 May 2012 - 16:31
да пройдет потихоньку....обгорит коростой покроется труба и всё... будет только шубка ката вонять...и то не долго..
