Замена сцепления Hover H5 2.0 TD MT6
Сообщений в теме: 143
Отправлено 16 October 2013 - 14:37
4 сообщение не поможет ?
Нет , Слав этот размер у меня есть т.к диск уже купил, а нужен диаметр окончания первички, или внутринний размер опорного подшибника, того который стоит в маховике.
Отправлено 16 October 2013 - 14:58
ММММ а зачем ? мне так на будущее...
Отправлено 16 October 2013 - 15:08
нуна.Отцентровать диск .приеду за фаркопом расскажу.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 10:44
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так все-таки какой комплект подходит на наш дизелек? Что-то кажется, что скоро менять придется. Пробег 46000 км. При резком продолжительном ускорении в гору затяжную на 3-5 передачах появляется горелый запах сцепления в салоне (когда остановишься на светофоре после этой горы). Разгон уверенный, тянет хорошо, но раньше такого запаха не было. Педаль регулировалась сновья при пробеге 5-7000 км. Или не стоит пока беспокоиться?
  Валедрон 17 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:51
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
пробег 8600 - на поле,по сырому снегу сцепление сгорело в ноль :kol_ok: :smile171: так и не нашел никто ничего по мощнее? может есть аналоги повыносливее..
Отправлено 28 February 2014 - 14:16
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
пробег 8600 - на поле,по сырому снегу сцепление сгорело в ноль :padstalom_178: :padstalom_178:
Нашли замену?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 14:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А не фрикционная ли муфта в РК воняет,а мы грешим на диск сцепления?
Отправлено 28 February 2014 - 15:55
Алексей , воняет диск сцепы
Я НЕ УВЕРЕН,но кажется должен подойти от Опель Монтерей 3,0 ТД.
А так тока родное Экседи , но диск там г..но, я подумываю переклепать старый диск
Отправлено 28 February 2014 - 21:02
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
облазил все просторы нашего интернета,аналоги есть,но не могу утверждать,что они надежнее. И исходя из всего найденного прочитанного(сидел два дня на форумах)понял,что наш дизельный ховер не предназначен для езды по серьезному бездорожью :padstalom_178: что очень печально.Его просто напросто запаркетили поставив такую раздатку.Хотя если бы была понижайка,оно бы точно не сгорело.Все советуют чипонуть,тогда мол на низах будет сразу грести всеми колесами :padstalom_178: а пока купил такое же
Отправлено 28 February 2014 - 21:15
не будет... понижайка всё равно нужна, но с чипом всё равно на много лучше...
Отправлено 28 February 2014 - 21:25
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Согласен! Собираюсь ставить самоблок в задний мост, так нагрузка на сцепление еще сильней возрастет! Надо искать мощнее сцепу! Пока у меня не сгорело, будем ждать и пробовать от монтерея.
Отправлено 02 March 2014 - 12:20
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
такого рода сцепление не только на монтерее устанавливается,дело в том,какой фирмы это сцепление,а то может там такое же "эксиди"как у нас :kol_smile3:
Отправлено 02 March 2014 - 13:16
пробег 8600 - на поле,по сырому снегу сцепление сгорело в ноль :kol_smile3: :kol_drinks:
дело тут не в сцеплении а в отсутствии понижайки, у машин с АКПП такой проблемы нет
Отправлено 03 March 2014 - 12:37
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
вот что стало с родным сцеплением..
корзина еще вроде в норме,выжимной тоже(отложил на полку)
накладки на ведомом диске по составу никакие,там даже нет проволки медной,одни нитки.
И еще такой момент,пружин там восемь,а то где-то тут спорили что четыре,на фото на самом деле кажется что их четыре,но внутри больших есть потоньше
на корзине не нашел вообще никакой маркировки,на диске одну еле заметную надпись GW и какие-то цифры(скорее всего артикул)
Отправлено 03 March 2014 - 12:38
Валедрон
Таких именя уже 2 комплекта лежат, и на обоих диск хлам.поставил третий но думаю не надолго хватит.
Отправлено 03 March 2014 - 12:46
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
а это "мастера" на сервисе загубили тросик фиксатора рычага кпп(трос идет к кольцу на ручке для вкл задней) :kol_drinks:
Валедрон
ну значит не один я такой коллекционер спаленых дисков :kol_smile3:
Отправлено 03 March 2014 - 12:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Валедрон
Так а смысл какой такие же ставить не пойму? Почему не пробовали аналоги поискать?
Отправлено 03 March 2014 - 12:59
Смысл, что машина нужна, без машины как без рук.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 13:13
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Ну так авто у Вас такой же, и у Вас я думаю возникнут теже проблемы. У меня стоит второй комплект, жалею что выбросил первый диск может отдать его спецам и пусть наклепают обыкновенные накладки, ведь на уазах так сцепа не горит, а там нагрузка не меньше?
Отправлено 03 March 2014 - 13:28
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
это факт,было бы время,можно тогда и поколдовать с аналогами(а их много)
