Торможение на H5 TD AT
Сообщений в теме: 69
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 22:02
ayam
  • 2715 сообщений
Дык писАл: пробег 15, не менял, износ приблизительно равномерный: колодки по 1мм., диски по 0,5мм
Сеньк! чуток получше чем у Романа и в 2 раза лучше чем у меня.
Яков, №1452
  Роман1984 41 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 22:07
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Рано еще.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 22:12
ayam
  • 2715 сообщений
Рано еще.
сколько у нас максимальный износ? я про "правильную" замену. а до бумаги и сам ездил)))
Яков, №1452
Отправлено 05 March 2013 - 23:03
когда по 3-5мм. феродо на железяке останется так и меняю, периодически контролирую энто, совмещаю процессссс контроля с ТО своими силами. По уровню тормозухи ориентироватся тоже неплохо, ну ежли утечки нет
по диску износ не более 30% от первоначальной толщины допускается, для ховера вполне ИМХО, для других авто нужно смотреть сам диск его первоначальную толщину и ездовые параметры тачанки
задние диски на ховере конструктивно на 40% тоньше чем передние, щас спецом посмотрел на задних износ 0(ни щупальцем ни штангелем не прощупывается), на передних 0,5мм.
  MickeK 21 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 23:41
MickeK
  • 21 сообщений
  • 2,0 МКПП
в трое быстрее..ездишь на одних тормозах...
зы при переходе на скорости из D в N не работает масляный насос и возможен перегрев коробки ...
Вы не правы. Насос АКПП работает ВСЕГДА, пока работает двигатель. И, кстати, температура ATF как раз больше в положении D, чем в N, опять же из-за большей работы внутри коробки.
При переключении на нейтраль нет нагрузки на фрикционы и ленточный тормоз. Не стоит только двигаться накатом на N со скоростью более 40 км/ч, т.к. может произойти масляное голодание узлов "сидящих" на вторичном (ведомом) валу. По этой же причине при буксировке авто с АКПП с неработающим двигателем (конечно же ТОЛЬКО на нейтрали) необходимо соблюдать правило 40/40, т.е. движение со скоростью не более 40 км/ч и не более чем на 40 км.
Хотя, конечно, большого смысла в движении по дорогам "накатом" на нейтрали, нет. Если хочется поэкономить топливо, переключайтесь на здоровье на N в пробках и на светофоре. Вреда АКПП от этого точно не будет. В Питере, в час "пик" это дает экономию на один день поездки на работу - с работы...))) Проверено!
Лучше не поленитесь в холодную погоду перед поездкой, нажав на педаль тормоза, прогнать коробку по всем режимам с задержкой на каждом хотя бы секунд на 30.
У меня один раз было экстренное торможение. С 90 до 20 км/ч на 50 метрах. Дак после того как отпустил тормоз и нажал на газ обороты поднялись а машина не поехала пришлось перевести рычаг в N а потом в D.
А вот это, кстати, больше похоже на банальный глюк электроники АКПП.
А что у нас с износом дисков (и колодок)? Это меня сильнее волнует.
Ну а про износ колодок это номально. Машина на автомате весом 2 тонны...))) На механике "родные и любящие поскрипеть" были поменяны на 18 и 26 тысяче соответственно передние и задние.
При интенсивном, но не экстренном торможении чувствуются небольшие рывки, АКПП на драйве. Если перед торможением перевести рычаг в N, рывков нет. Это общая особенность или неисправность? Это у меня первая машина с автоматом.
Это происходит довольно часто у тех, кто ездит по КАДу. Реагент, его ети, создает на дисках довольно стойкую пленку, которая всячески старается уменьшить коэффициент сцепления между колодками и диском... А на D еще и крутящий момент двигателя добавляется...
Отправлено 06 March 2013 - 07:12
я и говорил про движение накатом, а не про остановку
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 20:50
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Произошла такая же ерунда, как и в описанной автором теме. Ощущаются небольшие покачивания даже, не рывки... При торможении. Раньше такого не было. Сейчас лето... Машина прошла 12 000.
1621-Robot JORDAN
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 21:18
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
12000 на автомате колодки на выброс. (по московским пробкам)
Изображение клубный №1797
Отправлено 12 May 2013 - 08:31
Пробег 24000. Износ передних колодок меньше 20%, задних меньше 15%.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 09:02
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
=.... меньше 20%, задних меньше 15%.
А,поточнее можно?В мэлэмэтрах? :padstalom_178:
Отправлено 12 May 2013 - 10:43
Так заявили при осмотре. Я визуально износа практически не увидел.На предыдущем Н2 передние колодки менял на 47000.Задние менял один раз за пять лет.Пробег был 124000.
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:23
Maloy_T34
  • 68 сообщений
родные колодки, 35000км задние стёрты почти в ноль, передние износ всего 30%, похоже передок нормально не тормозит, прокачка системы поможет?
Отправлено 03 July 2013 - 08:29
Переключение корбки с D на N и обратно в пробках, действительно, даст некоторую экономию топлива, но отрицательно скажется на ресурсе АКПП. Насколько скажется, станет ясно в будущем.
На скорости при отпускании педали газа у H5 TD AT происходит торможение двигателем, что положительно сказывается на ресурсе колодок. И только при сбросе скорости до некоторого минимума появляется некоторый небольшой крутящий момент, который соответствует крутящему моменту на ХХ. Много он добавляет к износу колодок?
Отправлено 03 July 2013 - 08:33
Крутящий момент есть на двигателе всегда,смотри графики крутящего момента
Отправлено 03 July 2013 - 08:35
Если режим движения - резкий разгон, а затем резкое торможение, то не удивительно. У меня пробег 8000, в основном по питерским пробкам, износ колодок примерно на четверть.
Смотреть нужно крутящий момент не вообще, а относительно соответствующих оборотов КВ. Какой момент на оборотах ХХ? Ну и заодно можно смотреть показание мгновенного расхода топлива. Которое у меня в режиме сброса газа и торможения двигателем - 0 л/100 км.
Отправлено 03 July 2013 - 08:38
Так на графике как раз такая зависимость и есть,по оси X обороты двигателя,по оси Y крутящий момент на маховике двигателя
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:39
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
За 54 тыс км передние колодки менял один раз, где-то на 30-35 тыс. задние за это время уже установил 3 комплекта (замена на 21 тыс, 38 тыс, 52 тыс.) Первый пробег по Омску, второй по Омску и поездка в Сочи и обратно, третий поездка в Сочи из Омска и движение по Сочи и его дорогам (пробки, серпантины, спуски и т.п.).
Отправлено 03 July 2013 - 08:43
И что же это получается,в режиме торможения двигателем ЭБУ не дает питание на форсунки?Тогда почему движок не глохнет если топлива нет?
Отправлено 03 July 2013 - 08:44
Разве я с этим спорю? Вопрос не в этом, а в том, как момент на ХХ (которого, кстати, на графике нет) и постоянный режим D влияют на износ дисков.
Отправлено 03 July 2013 - 08:46
Да никак не влияет
