Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 29 May 2011 - 22:19
дмитрий1974
Привет всем. И снова направляющие пальцы,прошёл год решил проверить как они там.Все вышли хорошо кроме тех которые с резинками,смазка свои свойства не потеряла как я и думал.Кто знает зачем на пальцах эти резинки?Мое мнение что лучше было бы без них. :smile171:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 22:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Эти резинки антистук, если их нет до будет стук(палец будет болтаться в отверстие). У меня вместо них намотана изолента, надо намотать столько чтоб палец ходил нормально но чтоб и не болтался.
Сообщение отредактировал Дед-803: 04 June 2011 - 15:59
Отправлено 30 May 2011 - 18:13
дмитрий1974
Спасибо!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 20:00
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ребят подскажите каталожные номера направляющих заднего левого суппорта на H2 Hover гжельской сборки, а то они уже разбиты брякают, а по экзисту найти нифига не могу -(((. Огромное спасибо заранее.
Отправлено 06 June 2011 - 20:02
Зайди в обсуждение неоригиналов, только вчера было.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 08:27
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Для смазки направляющих суппортов уже год использую силиконовую смазку СИ-300, из радиомагазина, стоит тюбик 40 рублей. Попробовал смазку ЛМ для суппортов, вообще нельзя ее туда ложить, производитель уже поправил инструкцию.
Отправлено 09 January 2012 - 20:25
Yentoni
  • 664 сообщений
Для смазки рекомедую BMW 81 22 9 407 103 Смазка направляющих суппорта тормозного переднего шикарная штука реально -)
Отправлено 15 January 2012 - 19:31
Сегодня полез снимать задний тормозной диск (менял обломанную колёсную шпильку) и соответственно посмотрел на состояние смазки направляющих пальцев (LM голубая) . Всё идеально -как только что смазал . Правда смазывал недавно , летом.
  ser3609 39 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 23:10
ser3609
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 2009г.в.
Правильно. Не важно чем а когда. Я в суппортах врезал прессмасленки. И в любой момент могу прошприцевать.
Отправлено 21 January 2012 - 00:41
Ну если вам неважно чем, тогда накачайте солидол :3dflagsdotcom_chcom_2faws: через пол года расскажете, как пальцы через отверстия тавотниц выбивали....
Отправлено 21 January 2012 - 13:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Не правильный подход! Пальцы смазываются тонким слоем (я смазваю два раза в год, при смене резины). Если же шприцевать через "масленки" то можно запросто переборщить, тогда лишняя смазка перемещается в пылиники и выталкивает их с посадочных мест(на фото), пыльники перестают выполнять свои функции и тогда в направляющии пальцев попадает песок, пыль,вода и т.д., и если в придачу ко всему пальцы смазаны не подходящей смазкой,то всё это приводит к закипанию и как правило к танцам с бубнами.
P.S. А если любитель покорять каки, бяки и болота, то проверять тех.состояние узлов и агрегатов надо чаще.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 08:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Подтверждаю, что из-за этих резинок были проблемы с вытаскиванием пальцев, принял решение заменить на обычные пальцы без проточек под резинки.
Так катаюсь уже года два никаких стуков не наблюдаются, пыльцы вынимаются теперь легким движением руки!
Отправлено 16 April 2012 - 14:25
Гриш,мысли читаешь,что ли.... Где их взять то без проточек.... Есть нужда...
Отправлено 16 April 2012 - 14:27
Андрей,тебе прислать?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 14:33
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Саш, мне прислать
Отправлено 16 April 2012 - 14:34
Саш,в субботу разбирать суппорта...отпишусь в Личку...Пока попробую как Василь написАл --изолентой...
Отправлено 16 April 2012 - 14:38
Изоленту не советую!
Отправлено 16 April 2012 - 14:42
вот и терзают сомнения...Василию утром звонил...спрашивал как эксплуатация с изолентой....Вроде ничего плохого....Еще попробую термоусадку трубку....
Отправлено 16 April 2012 - 15:10
Базилио
  • 1906 сообщений
Андрей, грубая и "деревянная" изолента не годится, нужна мягкая которая хорошо тянется. Перед тем как намотать изоленту, палец нужно помыть бензином или чем-то схожим. И самое главное, лучще изоленту намотать с запасом, а потом по чуть-чуть убавлять(лучще маленькими кусочками по несколько милиметров) по мере того, пока палец не будет входить в суппорт без лишнего сопротивления. Если всё правильно сделаешь, то изолента получится намотана одним цельным куском, не будет отматываться и функции будет выполнять лучще чем штатная резинка(штатная умудряется слетать с посадочного места и тем самым способствует заклиниванию пальца). Если изоленты намотал мало, и палец в суппорте болтается, то лучше кусочками не добавлять, а отматать и намотать заново.
Я лично больше года отъездил, никаких проблем, и лучше чем штатная резинка от которой только проблемы.
Андрей, сделай всё правильно и никаких проблем не будет. А так решай сам.
Отправлено 16 April 2012 - 18:16
Василий СПАСИБО!!! :smile60:
