Сообщений в теме: 1621
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 14:59
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
накрылся электропривод Ц.З скорей всего водительской двери! Уже не первый случай! В СПБ он стоит 1000руб!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 10 September 2010 - 15:09
подскажите в чем причина?не открывает инезакрывает Ц/З от кнопки штатного ключа,от замка двери все замки срабатывают
Батарейку давно меняла?
  лёня 18 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 15:15
лёня
  • 18 сообщений
  • бензин,5мкпп,2.4 128 л.с,
а почему же ключ вставляеш в замок двери все срабатывают?не могу понять от второго ключа тоже не срабатывает
Отправлено 10 September 2010 - 15:18
А всё-таки... сколько по времени пользуетесь ключем?
Попробуйте проделать это:
Адаптация ключей после замены батареек. (рекомендую перенести в Wiki)
1.Сесть в машину. Ключ в руках.
2. Не спеша (медленно), по очереди 1-но нажатие в 2-е секунды, 10 (десять) раз по очереди нажать на кнопки "окр" , "закр".
3. Всё.
Отправлено 25 October 2010 - 20:10
NAV
Подскажите пожалуйста,может кто-нибудь с этим сталкивался... Не ховере стоит штатная сигналка,на ключе. Но и так же у меня стоит нормальная. Объясняю суть проблемы: Бывает произвольное закрывание дверей когда стоишь или едешь,без разницы,причем закрывает штатная сигнализация. может кто-нибудь знает как ее отключить
Отправлено 25 October 2010 - 20:59
Батарейку вытащи из ключа.
Отправлено 26 October 2010 - 17:14
NAV
здесь дело не в батарейке...ее давно уже вытащил. никто не знает где блок стоит ее? если он вообще есть
Отправлено 27 October 2010 - 07:00
Есть и блок конечно....Покопаться надо в фотках на форумах..... Vik не посмотришь????? А то я на работе --некогда помочь человеку.Или только вечером.....
Отправлено 27 October 2010 - 07:12
У нас нет "штатной сигналки"... только центральный замок... Блок управления центральным замком находится под торпедо с правой стороны сбоку на стенке... блок коричневого цвета. БлокЦЗ_.JPG Самопроизвольное срабатывание ЦЗ... частое, ничем не объяснимое, явление нашего ЦЗ... Лечится только изготовлением "болванки" ключа, которая должна быть "всегда при мне"... :kol_friends: Здесь почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26...%EE%E6%ED%E5%E5
Отправлено 27 October 2010 - 13:28
NAV
Спасибо Вам большое!
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 18:41
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
У меня была такая проблема!Где-то у главного блока провода были проложены плохо,потому треснула оплётка и они замыкали,срабатывала блокировка.Глючило в движении и на стоянке.В сервисе сделали,проблем пока нет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 15:21
AV_S
  • МиГ 35
Вобщем ситуация такая: при закрытие дверей хоть с брелка, хоть с кнопки на вод. двери происходит закрытие и тут же открытие, при наборе скорости закрытие и тут же открытие (H3). Ни кто случаем не сталкивался? Или мож мысли какие есть? Заранее благодарен. ЗЫ. Доп. сигналок никаких нет.
Отправлено 26 November 2010 - 15:40
"Электроника, наука о контактах"©... а китайские контакты... :kol_friends:
Для начала я бы попробовал...
1. Снять на пару минут клемму аккумулятора (универсальная "кЕтайская" таблетка)... смех-смехом... но часто помогает...
2. Пошевелить (снять/поставить) соединительную колодку на блоке управления ЦЗ... (справа за бардачком)
3. Смотреть контакты на дверных кнопках ЦЗ (водительская и переднего пассажира)
4. Обращение к гарантийщикам...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 15:43
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Где то может недозакрывать замок - заедает.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 16:06
AV_S
  • МиГ 35
Вопрос в догонку, при закрытии вод. двери ключом (не кнопками, а именно ключом), должны-ли закрываться все двери?
Отправлено 26 November 2010 - 16:07
Да
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 16:21
AV_S
  • МиГ 35
Да
Значит тут и копать. По ходу дела, концевик замка...
Отправлено 26 November 2010 - 16:30
Предположительно так. Кнопкой щелк...Через минуту обратно закрывается если дверь не открыл.... Алгоритм наверно и связан с концевиком....
Отправлено 26 November 2010 - 16:47
Не всё так просто...
Если кнопкой открыть замки и открыть любые задние двери или "хлопушку"... и оставить открытыми... то ЦЗ всё равно сработает на закрытие сек через 20ть...
Также ЦЗ автоматом закроет замки если открыть и закрыть любые задние двери и "хлопушку"... не трогая передние...
Автозакрытие перестаёт работать только когда открываешь водит дверь или переднюю дверь...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 23:03
AV_S
  • МиГ 35
Теперь о результатах вскрытия: кЕтайски контакты на разъеме блока управления ЦЗ. Тока дверь зря вскрывал... Всем огромное спасибо, Vik как всегда прав, респект. :kol_friends:
