Пробег максимальный (дизель 2,8)
Сообщений в теме: 26
  durimar01 11 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 19:26
durimar01
  • 11 сообщений
  • 2.8 Дизель
Дизель. Пробег 180000км. Купил с пробегом 170 т.км, за 10 т.к. глюков с мотором пока не обнаружено. Остальные работы по подвеске и ТО делались по моей инициативе)))
  papasha08 54 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 23:03
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
2008г.в 2.8TD, пробег 140К, сам проехал около 10К, по двигателю пока не чего не делал, кроме замены масла и расходнкиов, заглушил ЕГР, поменял сцепление, испаритель кондея, трубку кондиционера (под радиатором которая).
На данный момент машина на ремонте, прошлый хозяин очень криво починил задний кардан, его с одной стороны не запрессовали до конца а с другой стороны приварили, итог - лопнул вал РК (кардан из нее вытащили руками) и треснул корпус КПП (КПП живая, выбило только один зуб на первичном валу, не страшно).
Надо менять шаровые и сайлентблоки, радиатор кондея, так же хочу отрегулировать клапана, кажется что громко очень работает.
До замены масла и уплотнения щупа - немного давило масло из под щупа, сейчас вроде пропало...
Больше пока не чего не делал.
Статья 27 Конституции РФ
"Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Дороги, не не видал, Направления наше все!
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 01:54
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
У брата Н2, 2008г. пробег 200+, замена генератора и подвески и ГРМ еще, все!!!!!!!! Ну почему эти вьетнамцы не поставили 2.8 на Н5????????
Отправлено 09 October 2016 - 08:01
Потому что этот мотор устарел,и они придумали свой 4D20
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 23:18
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Пробег 400 тыс.км . заменил :1 оба редуктора вместо 4.11 поставил с бензина 4.22.
                                                  2.перебрал раздатку
                                                  3.заменил насос ГУРа,рулевую колонку, Все карданчикии и рулевую рейку.
                                                  4.всю ходовку раз 6-10 не помню
                      В двигатель по прежнему НЕ ЛАЗАЛ и помпа все еще родная :technology_tank:
  Dmitry2508 4 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 12:49
Dmitry2508
  • 4 сообщений
  • дизель
Пробег 260т ремонт форсунок,замена грм,регулировка клапанов,ремонт турбины,замена егр.
  Яна 2 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 02:54
Яна
  • 2 сообщений
  • Дизель
202000. Сцепление,колодки, полностью подвеску, свеча накала каждый год, теперь акб тупит, хоть и новая. Ещё забыла, мост варили.
