ГУР
Сообщений в теме: 232
Отправлено 19 April 2011 - 14:00
При оборотах - приличная.
"приличная" мне ни о чём не говорит, на шниве лечил течь кондиционером для гуров, при течи1 капля в секунду
А вот это можно попробовать по экзисту посмотреть. http://www.kupplung.ru/luk_ps
Сообщение отредактировал h710: 19 April 2011 - 14:05
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 14:09
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вот тебе "Мурзилка с картинками":
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=635450#635450
Виктор Иваныч - боюсь проблема более серьёзная у меня. После того как залил жидкость, прокачал, на холостых руль тяжёлый, гур не работает. При повышении оборотов, гур начинает работать, жидкость начинает течь и гул сильный стоит. Боюсь поможет только замена, а этот время будет попытаюсь реанимировать и пусть в запасе лежит.
Так я не понял ZF гур к нам подойдёт без бубнов?
Отправлено 19 April 2011 - 14:18
По каталогу на Н2 (Е-2) стоит этот:
3407100-K00 POWER STEERING OIL PUMP Насос ГУРа
В Прайсе ИРИТО он обозначен как ZF
3407100-K00 НАСОС ГУРА HOVER - ( ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZF ) Есть в наличии 8 450,00 руб
Этот, ИМХО, на Е-3 пошёл...
3407200-K00 НАСОС ГУРА HOVER Н/О (ИЗГОТОВИТЕЛЬ SCA) Нет в наличии 6 500,00 руб
Сообщение отредактировал Vik: 19 April 2011 - 14:21
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 14:22
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
в МАО сервис 7800 они..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 14:28
An64
  • 9157 сообщений
Заказал в Existe 6700. Ребята всем спасибо, буду ремонтироваться.
Отправлено 19 April 2011 - 14:31
Удачи! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 08:59
An64
  • 9157 сообщений
Сегодня полез ставить - блин крепёж не подходит. Кто знает где купить крепёж на ГУР ZF?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 20:23
An64
  • 9157 сообщений
Тема закрыта!!! Не знаю - может в тему ГУР перенести?
Отправлено 28 June 2011 - 03:28
кот
Господа подскажите что делать - у меня Н2 дизель - на бачке ГУРа в месте соединения с насосом полопались и стерлись все резинки можно ли поставить туда другой бачок от другого авто и какой туда подойдет в магазине говорят что отдельно бачки не продаются и только вместе с насосом
Отправлено 28 June 2011 - 07:18
Врут... :3D Smilesddd (73):
3408100-K00 (3408000-K00) БАЧОК ГУРа HOVER 560,00 руб
Отправлено 28 June 2011 - 12:26
Этот на дизель не подойдет,там насос другой и бачок на насосе стоит
Отправлено 28 June 2011 - 14:58
кот
и че делать кто подскажет
Отправлено 28 June 2011 - 15:10
Снимать бачок и менять уплотнительные кольца,можешь тут почитать http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29...D%E0%F1%EE%F1+%
  gorg 19 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 15:12
gorg
  • 19 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Доброго времени суток, проблема вот в чем: когда утром заводишь авто в р-оне насоса ГУРа что то скрежет, а когда прогреется просто гудит как будто руль до конца выкрутил, но колеса прямо стоят. А вот только стоит чуть руль крутнуть в сторону то гуд пропадает. В чем причина? Насос или рейка что то творит. Знатоки выручайте, не охота попасть в начале на насос, а потом на рейку. Кстати, насос начал слегка потеть в районе шкива.
Сообщение отредактировал gorg: 04 July 2012 - 15:14
Отправлено 04 July 2012 - 16:35
Попробуйте посмотреть темы про ГУР http://www.hover-club.ru/forum/forum31.html может похожую ситуацию найдёте.
  gorg 19 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 16:40
gorg
  • 19 сообщений
  • Бензин, МКПП.
так то просмотрел, ничего похожего не.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 18:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нигде воздуха подсоса нет?Я имею виду магистрали с бочка на насос и с насоса на рейку.Посмотрите внимательно которая с бочка на насос.Нет подтёков?
Отправлено 04 July 2012 - 18:30
с насоса на рейку
Немного воздушит когда из насоса утекает...а на рейке подтягивать надо....
У меня на первом году эксплуатации сопливила трубка на рейке...
подтянулось где то под 90 градусов....
А так похоже....или через сальник воздух подсасывает в насос при остывании гидрухи.....
  gorg 19 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 23:05
gorg
  • 19 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Единственное место где жидкость видна это где вал насоса гур, завтра все внимательно посмотрю, просто с такой проблемой на сервисе разведут 100% :kol_good:
  gorg 19 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 11:57
gorg
  • 19 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Сегодня смотрел мастер, сказал нужно жижу поменять. Сомневаюсь что поможет но думаю начать стоит именно с этого.
