загорается лампочка давления масла
Сообщений в теме: 48
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:24
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
В машине лежит новый запакованый датчик..приежай и забирай))
Отправлено 18 April 2013 - 20:28
шутник ..млин! :8:
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:33
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
Почему же?))
Отправлено 18 April 2013 - 20:43
На карту взгляни! :8:
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:46
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
Сами карту давно видили?)у человека укащан г.Москва а где именно он не указано)))так что ...)))
Отправлено 18 April 2013 - 20:50
Попробуй ещё раз перечитать...........ты ошибся наверное.......
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:53
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
1 пост прочитай)это относится к этому человеку )))а кто там че дальше меньше всего волнует)))
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 21:03
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
чтоб заменить датчик надо преодолеть расстояние в 700км, живу я в сельской местности, ну вот так как то
А от нашемарок не смотрел? Если по резьбе подойдёт то можно до замены на оригинал с совдеповским покататься (если конечно в нем дело)
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 21:26
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
с красного инфа о нашемарочных датчиков, переходник ваять надо нашел товарища, завтра сгоняем за датчиком, всем спасибо. самое главное что б проблема в нем была
Отправлено 18 April 2013 - 21:51
А чё тогда постишь, если тебя ничего не волнует........тот человек датчик не просил!, а кто просил,- совсем в другой "америке"!
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 21:57
  • 14774 сообщений
не далек, да и товарищ в свое время занимался ремонтом иномарок, с проводкой все в норме, на холодном движке не горит, на прогретом загорается до 1000об, на первой перегазовке тухнет, а потом горит постоянно
Что-то сразу не вчитался, что потом горит постоянно при любом газе.
Тогда не 99, а 99.9% датчик бракованный, если, когда снимешь его, изолятор будет негерметичный и даже прокручиваться, то 99.99
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 18:13
Gezz
  • 153 сообщений
заменил датчик (смотался на попутке, ОД предоставил бесплатно, на замен на старый), всё в норме, всем спасибо за советы
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 18:27
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Тоже горит лампа на холостых после того как нагреется машина, но гаснет как только чуть газу нажимаешь, произшло резко, может быть датчик сразу испортится? Открывал крышку залечной горловины на заведенной, масло вро де как побрызгивает, насос получается рабочий?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 20:05
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Тут или фильтр г... или масло
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 20:15
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Масло и фильтр (бош) прошли 2500 км и началась, т.е. врчд ли датчик?
Отправлено 04 September 2016 - 20:27
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Я бы с этого начинал. А потом датчик... у меня когда датчики накрывались , лампочка переставала гореть. А вот на говеное масло в Питере легко нарваться.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 18:03
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
В общем в магазине датчик стоит 200 р и 10 мин работы, подумал что много не потеряю, заменил и пока лампочка больше не загоралась. Впервые увидил что бы этот датчик так резко умир без симптомов.
  argument 105 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:18
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Старый датчик был закручен на всю резьбу, а новый закручивается только на половину резьбы. Это нормально или брак?
Отправлено 23 March 2017 - 10:44
  • 27346 сообщений
Нормально. На датчике  конусная резьба, к тому же новая. Если тянул как положено, то глубже всё равно не закрутишь.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 March 2017 - 11:20
  shoshin 14 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 08:51
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
Недавно была такая же проблема - загорелась лампа давления масла, иногда погасала, в основном на холодном двигателе.
Сначала заменил масло с фильтром - не помогло, заменил датчик давления масла - проблема исчезла.
Hover H2, бензин -> Hover H5, дизель
