Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
Отправлено 26 March 2012 - 15:10
ЭБУ кондиционера конечно имеет связь с ЭБУ двигателя, но только по нагрузке кондиционера, для того, чтобы ЭБУ двигателя знал какие обороты ему держать и когда включить вентилятор. Вашему электрику не мешало бы знать, что ЭБУ двигателя не управляет кондиционером и тем более его реле!!! Сигнал на вкл. кондиционера дает ЭБУ кондиционера! В прошивке, не зависимо от того какой МОД залит, область кондиционера не трогается! Т.к. Вы были у официалов, то электрику не представляло труда поставить подменный блок, чтобы исключить ЭБУ из возможных причин, но он этого почему-то не сделал. Также хотелось бы увидеть информацию о давлении хладагента в системе. Залейте сток и посмотрите, уверен, что все будет тоже самое. А диагностику кондиционера надо начинать не с тестера, а с измерения давления в системе. Муфта кондиционера, как ее реле, никогда не включится как при низком давлении, так и при высоком.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 26 March 2012 - 15:11
Отправлено 04 May 2012 - 23:44
н704уу150
здраствуйте. после зимы не работает кондиционер. щелчка мувты не слышно.наверно сдулся фрион есть ли новеровские болезни на че грешить к чему готовиться.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 10:00
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Наверное, точный диагноз вам никто не даст. Всеже придётся съездить на диагностику.
Отправлено 05 May 2012 - 10:17
http://www.hover-club.ru/forum/topic6790.html
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 17:48
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
Всем доброго времени суток! У меня случилось следующее: 2 дня назад в сервисе заправили кондей, перед заправкой делали диагностику, система давление держала отлично, после заправки в салоне была "зима". Сегодня при попытке включить A/C муфта компрессора и вентилятор молчали, понял что из системы ушел фрион, так как присутствовал специфический запах этого фриона (попахивает навозом). поехал в сервис и при очередной проверке оказалось что в системе давление отсутствует. Так как до этого заправляли с краской, то начали искать утечку с помощью ультрафиолета. Все облазали, кроме радиатора в салоне, нашли немного только на клапане трубки низкого давления и больше ничего. Может кто подскажет, стоит ли разбирать переднюю консоль что бы добраться до радиатора? Может ли траить из-под клапана и меняется ли он?
Отправлено 10 May 2012 - 18:41
Вот там то и уходит чаще всего.... после заправки он просто не прилёг на место как надо!... Гарантию давали на заправку?
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 18:48
женек
  • 57 сообщений
вообще ничего не дали :kol_drinks: "Колхоз сервис"! А как проверить после заправки траит клапан или нет? Обязаны гарантию давать?
Сообщение отредактировал женек: 10 May 2012 - 18:50
Отправлено 10 May 2012 - 18:50
Ну тады - мнть! :kol_drinks:
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 18:54
женек
  • 57 сообщений
А вариант с радиатором под передней консолью отпадает?
Отправлено 10 May 2012 - 18:56
А туда чё, не посветили?
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:17
женек
  • 57 сообщений
я там только руками смог подлезть, где соединение трубок с радиатором, вроде сухо было. а что бы сам радиатор посмотреть надо всю консоль разобрать. Так как проверить клапан после заправки? По старинке, послюнявить? :kol_drinks:
Отправлено 10 May 2012 - 19:21
Ну на радиатор можно было посветить вынув блок резисторов моторчика вентилятора......... а клапан сам себя показывает.- при откручивании колпачка делает небольшой пшик!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:26
техник-сан
  • 828 сообщений
Увы в кондишене все ищется методом исключения.Индикатор на клапанеНД мог проявиться после заправки. Не знаю ,что у вас за авто(профиль не заполнен) но на Н2 всю панель разбирать , чтоб добраться до испарителя (салонного радиатора)не обязательно. Снимается бардачек, металическая распорка, гайки крепления корпуса испарителя, из под капота разъединить трубки , снять отвод конденсата, и аккуратно вытянуть в салон корпус испарителя. Располовинить корпус, вытащить радиатор, искать в ультрофиолете протечку.У меня , к примеру тек по резьбе клапана, вылечил фум-лентой - пока держит.
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:30
женек
  • 57 сообщений
Окей. Буду пробовать заправляться заново.
клапан испарителя или чего то другого? У меня H3 и салон тоже Н3
Отправлено 10 May 2012 - 19:39
техник-сан
  • 828 сообщений
Клапан на испарителе ...
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 20:01
женек
  • 57 сообщений
ОК! попробую так сделать.
А клапаны на трубках выкручиваются или они целиковые с трубкой?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если Вм вместе с маслом и фрЕоном (хотя и это не совсем так,хладагент р134а не содержит хлора итд.) заправили флуоресцент и хлад вышел.То должна быть ощутимая лужа в месте утечки.Конечно если они хоть 20 грамм масла заправили.Испаритель установлен так,что под ним есть лоток для конденсата.С лотка есть дренаж,это то,откуда бибика писается когда кондей работает.Если газ вышел с испарителя,то на месте стоянки будет салатовое пятно.Либо заглянуть в дренаж снизу авто.Обычно резиновый шланг такой торчит.Таким образом и ищут утечку испарителя.Либо электронным течеискателем в воздуховодах.Но более точно в уф лучах.
Это что за клапан?Такой со шляпкой круглой сверху?
  женек 57 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:22
женек
  • 57 сообщений
ну я смотрел с помощью очков и УФ фонарика
Сообщение отредактировал женек: 10 May 2012 - 21:24
Отправлено 10 May 2012 - 21:29
техник-сан
  • 828 сообщений
Пардон, ошибся-терморегулятор он вроде зовется... :kol_drinks:
Отправлено 10 May 2012 - 21:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вопрос куда?
О теперь я понял.ТРВ.Там только как раз пара и низкое и высокое давление.Я уж подумал,может китайцы туда клапан сброса вкорячили.Я-же не видел изнутри испаритель этот.
PS кажется въехал.Вы в дренаж смотрели?Если там нет следов масла.Тогда испаритель цел на 99%.Если соединение с терморегулирующим вентилем (ТРВ) расположено над лотком.То скорее всего под торпедо делать нечего.
Сообщение отредактировал evgesha53: 10 May 2012 - 21:52
