Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  dain 91 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 15:58
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Надо написать коллективную жалобу в ИРИТО, может отзовут партию. :)
  Artem_tmb 15 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 21:38
Artem_tmb
  • 15 сообщений
Добрый вечер, сегодня у меня случилась такае же ситуация, снял клеймы и заработало. Но появился новый глюк - при вынутом ключе зажигания мигает мигает индикатор блокировки двигателя. Заводишь машину - исчезает. Кто нибудь сталкивался и что делать?
Отправлено 27 August 2012 - 21:42
Насколько помню, с иммо так и было у всех.....вытаскивали ключ,- мигало, потом переставал .
  saharok 159 сообщений
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Вроде у всех так мигает(((((
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 28 August 2012 - 06:09
Artem_tmb
  • 15 сообщений
А у меня не перестает....
Отправлено 28 August 2012 - 11:36
Так и должно быть... значёк иммобилайзера мигает постоянно при вытащенном ключе. Так и задумано.
  dain 91 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 18:17
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Ради интереса написал в ИРИТО со ссылкой сюда, интересно что ответят.
  abrashka65 6 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 19:32
abrashka65
  • 6 сообщений
  • АКПП
Отмечусь ... Н5 TD пробег 2000 , машине - месяц . Такой же глюк электроники после часа стоянки . Вылечилась сбросом клеммы с аккума . Задумался... :(
Отправлено 29 August 2012 - 21:19
SergPP
У меня давненько не воспроизводилась эта проблема - почти 3 недели. Я ещё грешным делом решил что всё, вылечилась. Или проблема видна только в жару... Ан нет, сегодня (днем +16) опять не заработало ничего! сбросил-набросил как обычно. Реально, поставить бы в салон какой-нибудь удобный размыкатель массы - и всё в порядке! заодно колхозная противоугонка получится!
Сообщение отредактировал SergPP: 29 August 2012 - 21:20
  leham 65 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 23:19
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
И у меня сегодня спустя месяц после последнего раза заглючило. 5 часов постояла и всё кирдык... Видимо новая партия блоков комфорта глючная, раз эти проблемы появились только недавно... Моя машина выпущена в июне 2012
Сообщение отредактировал leham: 29 August 2012 - 23:29
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
  neonik 751 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 17:30
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Сегодня поменяли блок по гарантии! :kol_crazy: Надеюсь что теперь забуду этот глюк.
Сообщение отредактировал neonik: 30 August 2012 - 17:32
  dain 91 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 18:09
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Как добились? Приезжали когда ничего не работало или на слово поверили?
Отправлено 30 August 2012 - 20:43
Excluziv029
Собсенно машина Н5 2012года, машине 7 дней, всплыла такая проблема. Вин не скажу, тк машина отца, и как бы это не устраивает, кто может подсказать решение проблемы раз и на всегда......
Отправлено 30 August 2012 - 23:54
АRR
Машине месяц. Пробег 2600 Сегодня случился тот же глюк. Подехал к магазину поставил на сигналку. Выхожу, машина с сигналки снялась, а двери закрыты потом выяснилась что вcя электрика не работает, кроме описаной. Позвонил в сервис сказали проверить предохранители. Проверил все нормально. спасибо форуму, почитал вылечилось снятием клеммы. Может действительно проблема с блоком в партии машин. win .....031234
  dain 91 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 12:50
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Позвонили из ИРИТО, сказали проблема известная, по идеи все официалы в курсе, можно подъехать поменять. Ссылаться если что на ИРИТО.
Отправлено 31 August 2012 - 13:32
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
О первом разе писал тут на 1стр. , думал вылечили.....Потом всплывало ещё пару раз, после каждого звонил на станцию. Они сами предлагали скинуть клемму если нет возможности подъехать и записали на замену блока по прибытию оного.
  NIL 6 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 10:15
NIL
  • 6 сообщений
  • Ховер Н5, дизель, МКПП
Машине 27 дней, Н 5 дизель, МКП, отказала электрика по известной схеме, минусовая клема помогла.
Отправлено 01 September 2012 - 11:23
у меня через месяц год машине, а о такой проблеме слышать не слыхивал
Отправлено 01 September 2012 - 12:26
pankration77
и у меня таже проблема) снял клему и всё ок! подожду до следующего раза и потом к дилеру....
  roma26 14 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 18:54
roma26
  • 14 сообщений
и у меня всё тоже самое
бортовой-1309
