Тюнинговые распредвалы
Сообщений в теме: 41
  Intrila 25 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 16:53
Intrila
  • 25 сообщений
  • МКПП 2,4
Тоже плюсанулся бы в тему. Интересует на бензин H5!
Hover H5 MT5
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:20
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Выкладываю сравнительные графики из логов при откатки прошивки на автомобиле Ховер Н3. Цель, увидеть, как изменилось цикловое наполнение двигателя воздухом с тюнинговым распредвалом. Условия измерения: обычная автомагистраль, 3-я передача, обороты двигателя 1000-1500, дроссель открыт на 100%, крутим двигатель до 5000-6000об., то есть, как нажали на педаль газа до упора при 1000об, так и не отпускаем её пока двигатель не наберёт 5000об. Логи сняты на разных машин и при разных погодных условиях, поэтому на 100%-ов объективности претендовать не могут, но оценить общую картину можно.
  mexmed 34 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:25
mexmed
  • 34 сообщений
  • lancer 9
Ни чего не понял)))При тюнинговом распредвале где график с мощностью и крутящим моментом?А так же отличия по времени при наборе скорости?!Как не специалистам,расход воздуха многим как и мне ни о чем не говорит,кроме как о повышенном расходе топлива,,,Будте добры разжевать простому обывателю!
Отправлено 07 May 2013 - 10:35
Labirint
  • 962 сообщений
Чем больше наполнение, тем выше крутящий момент.
  mexmed 34 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:42
mexmed
  • 34 сообщений
  • lancer 9
Где графики?По этим наполнениям,на сколько момент вырос?
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 03:16
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
мощи прибавилось (крутящего момента), расход упал. Скорее хочу, чем не хочу. В "серию" запустите? Какой ценник в итоге?
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
Отправлено 12 May 2013 - 14:46
Labirint
  • 962 сообщений
На последней картинке для сравнения график наполнения с компрессором Итон. Этим я хочу сказать, что тратить деньги на небольшой выигрыш с тюнинговым валом не стоит. Вложенные средства не оправдают ожидания.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 13:08
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
пробывал разгон до 100 по GPS (приложение андроид-тахометр, на газу во время настройки ГБО) вышло 19 сек. нужно сказать это было с ХХ (не с оборотов) больше пока что не получилось погонять - вылезла какая-то неисправность, январь снял временно.
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 14 May 2013 - 15:51
По БК надо смотреть, приемник GPS надо еще найти без задержки, у меня на магнитоле секунд на 5 отстает по сравнению с другим навигатором.
Разгонялся только на 3-й не переходя на четвертую?
Если все так, то нет смысла связываться (((((
Пока Игоря вижу в этой теме :)
Игорь, а кто рассчитывает это наполнение, ведь это расчетная величина, можно ли ей верить?
Какие датчики используются? Штатный Дад и все? Да и любой другой датчик давления, можно ли им беззаговорочно верить?
Особенно, если нет наддува.
Отправлено 14 May 2013 - 20:23
latinecz
  • 289 сообщений
кстати есть такая мысль уже) вполне возможно что будит и то и то.
Отправлено 14 June 2013 - 19:47
latinecz
  • 289 сообщений
внести пожалуйста в топик информацию по Ховеру: впуск: ширина фазы 233 градуса при зазоре 0.3 мм, подъем клапана 10.3 мм выпуск: ширина фазы 233 градуса при зазоре 0.4 мм, подъем клапана 9.2 мм открытие выпуска позже на 3 градуса, а закрытие впуска раньше на 3 градуса валы делались моментные (отменная тяга во всем диапазоне), для максимального ускорения нужны мощностные валы. но это отступление, итак езжу на родном ЭБУ был одолжен шнур для ГБО АЛЬФА S произведена настройка (корректировка Давления редуктора и коэфициента KG1) заменил свечи на brisk DR15YS-N (для газа) проехал сегодня 350 км. (250 трасса 100 город) трасса отлично (120-140) отменная тяга разгон с 60 на 4-ой (раньше 3-я до 80 как минимум) в городе на низах тоже прет расход вышел 13,4 л. газа ощущения схожи как на в начале с январем, хотя должен отметить с январем все таки живее едет жду январь с ним снова откалибрую ГБО и буду накатывать статистику на текущий момент накатал 5 т.км. П.С. настройщики ГБО у нас в городе жопорукие
  svv 30 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:07
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
Данный распредвал не гоночный это городской вариант. Прибавка на нем не значительная. Но двигатель будет более эластичный,ровный хх. Можно сделать более резвые варианты. Их сложнее настроить на родном эбу.
Отправлено 18 March 2014 - 07:27
latinecz
  • 289 сообщений
Кстати шестерня которая мне поставлена один в один родная, хотя договаривались о изготовлении разрезной шестерни из новой - получается тут меня надули..... То что будет вал настраиваться на январе было сказано изначально, ровного хх не было ( штатный эбу).
  svv 30 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:44
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
То что будет вал настраиваться на январе было сказано изначально, ровного хх не было ( штатный...
Прежде чем делать выводы и писать опусы,типа вашего. Рекомендую посмотреть внимательно, что у вас стоит и как оно работает При условии, что вы ничего не переставили. Шестерня изготавливается из родной.
Отправлено 18 March 2014 - 08:17
latinecz
  • 289 сообщений
Скину фото, голова откинута на текущий момент. Покажите что и как, я не специалист и принесу свои извинения если ошибался. Мне надобности переставлять нет. При последней регулировке клапанов сказали что клапана перетерли, прошу учесть что слова не мои. Ну и раз такой разговор начался, хотя прошел год и я промолчал тогда, цена за работу была не как в ранних сообщениях а на 7,5 больше. Я понимаю сложность работ и все остальные аспекты, но мне было не приятно искать информацию по своему двигателю для Вас специалистов ехать за 1,3 тыс.км. С заранее обусловленными ттх двигателя и платить увеличенную стоимость работ при ранее указанной меньшей.
  svv 30 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 09:28
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
Скидывайте.
Там даже не вооруженным взглядом видно, что и как.
При последней регулировке клапанов сказали что клапана перетерли, прошу учесть что слова не мо...
Что значит перетерты? кто их тер?
Автомобиль не профильный,никто не знал, что при замене распредвала, требуется снимать гбц.
Мне не было приятно мотаться по всей Москве не один раз, что бы забрать ваши детали не понятно где и у кого. Тратить свое личное время, бензин и деньги.
Отправлено 18 March 2014 - 09:57
latinecz
  • 289 сообщений
снова повторюсь при регулировке клапанов мне сказали что нужно менять клапана, уточнили снимали ли гбц ответил да так мне и сказали что притерали при установки гбц на место и возможно перетерли
у меня претензий нет получилось получилось сейчас уже не важно
Еще раз повторяюсь мы заранее договаривались, 1300 км в одну сторону это не 100 и даже не 200...
Всю информацию и условия я Вам направил двигатель год авто вы знали и я не рассчитывал что придется за это платить больше это не ремонт двигателя или кузов где могут вскрыться невидимые дефекты
Если вы согласились то со своей стороны вы назвали фиксированную цену за мой двигатель и за все нюансы, в том числе покупка валов и шестерни я Вас не обязывал и вы мне ничего были не должны.
На тот момент я смог найти нужную сумму и в чуждом мне городе я не стал спорить.
Отказались бы сразу тогда.
  svv 30 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 10:10
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
В...
Я выше все написал. Автомобиль не профильный. Мы его не делали ни разу. Отсюда и было увеличении стоимости замены распредвала. Я не собираюсь с вами бодаться. Нужно было забрать детали и поставить все в другом месте. А не спустя год начинать писать,шестерню не сделали(фото приложите),клапана перетерты(кто их тер тоже не понятно).
Отправлено 18 March 2014 - 10:27
latinecz
  • 289 сообщений
Отказываться я не мог я это планировал жил бы в Москве или МО то отказался бы.
Если я договаривался затем на установку Января (бесплатно за счет установки валов) и прошивку (онлайн за 7) я как и договаривался получил бесплатно январь (Игорь спасибо человек слова) и прошил за 7. И никто мне не сказал Михаил январь бесплатно а переходник + т.р. или прошивка 7,5 за вечернее время (точнее ночное). Если вы беретесь за новое авто и специалисты своего дела, то хотя бы посмотрели что за двигатель....чтобы избежать подобных дискуссий.
Вал не такой как был на лачете (по характеристикам) вы так и сказали, я сразу говорил что машина не едет 122 л.с. не тянут 2 тонны и что буду обкатывать на Январе можно было и по агрессивней сделать.
Я для себя выводы сделал и тоже считаю разговор не о чем и нужно его закончить.
  svv 30 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 10:47
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
Если я договаривался затем на установку Января (бесплатно за счет установки валов) и прошивку (онлайн за 7) я как и договаривался получил бесплатно январь (Игорь спасибо ч...
Все гораздо проще. Не тянет не едет,можно было по агресивнее сделать. Я спрашивал какой вал делать? было четко сказано"моментный". Сделали, что просили. Вот так и делай людям добро. Потеря кучи времени, заработок 0. И в конце концов остался еще и крайним. Для меня тема закрыта.
