Рулевая рейка
Сообщений в теме: 39
Отправлено 27 April 2013 - 21:41
Могу вас успокоить,это точно не рейка,я бы начал с передних тормозов,а именно с левого суппорта
  Александер 98 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 23:38
Александер
  • 98 сообщений
Была такая же история, уводило машину вправо - оказалось притормаживало правое переднее колесо.
  Вячеслав Иванович 609 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 00:07
Вячеслав Иванович
  • 609 сообщений
  • Бензин, МКПП
техники ирито уверяют что тормоза прокачали, проверили, все в норме, то есть при мне проверяли на стенде. блин завтра хоть самому лезь под машину.
уводит временами, то есть можно ехать несколько километров и нет ничего, то вдруг начинает рулевое колесо начинает тянуть на поворот влево, крутанешь резко вправо вроде бы нормально на некоторое время, потом опять начинает.
 ВК страница ПБ Ховер клуба
Клубный номер: 1994
Отправлено 28 April 2013 - 09:29
В теме "Бортжурналы Ховероводов" сегодня ответ про колодки.
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:04
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Люююююди.... Помогииитеее!!! Задолбался с этой рейкой. Всё установил на место. Стал прокачивать раскачкой колеса из стороны в сторону. Пузыри в бачке от 5 до 15 мм в диаметре булькают. Качал не менее 4х часов - булькает и булькает. Потёков, сопливостей нигде нет, уровень жидкости в бачке не меняется. Но это ещё цветочки... прочитал как прокачивать на стартере и вот тут просто шок. Всё по инструкции: кручу стартером движок (движок не заводится - секретка не даёт) и пытаюсь крутить руль из стороны в сторону... и чуть не остаюсь без пальцев: пока руль не трогаю - стартер крутит в холостую, как только пытаюсь качнуть руль влево руль вырывает из рук непреодолимая сила и быстро поворачивает его вправо и наоборот - качнёшь вправо - руль рвёт влево... без стартера руль очень тугой (машина вывешена, но туго, как будто колёса в песке на стоячей машине без ГУР пытаешься повернуть). Просто разрыв мозга какой то с этой рейкой...
Отправлено 28 April 2013 - 21:21
типа трубки местами перепутаны
Отправлено 28 April 2013 - 21:29
Alex Volf
  • 41 сообщений
Какие? Трубки от насоса ГУР проверил. НО.. трубки самой рейки были перевёрнуты наоборот - писал об этом - поставил как было на старой: короткая вниз, длинная вверх... Рейки внешне абсолютно идентичны по конструкции, неужели на столько разные внутри??? Больше ничего не менял ... P/S: Корпус (распределителя) на червяке поставил от старой рейки - в новой была сорвана резьба под штуцера - отличий между старым и новым корпусом не обнаружил, всё встало без проблем, отверстия и их расположения идентичны... Где о в инете уже упоминалось про перепутанные трубки на новой рейке, опровержений, что мол так и должно быть - небыло... ещё немного тренировки и буду ездить по России с цирковым представлением: снимаю/ ставлю рейку на Ховере за 20минут... И напишу книжку в картинках: самый удобные позы для размещения под машиной без смотровой ямы...
Отправлено 28 April 2013 - 21:40
х.з.
это симптомы перевернутых трубок....
Что сказать...у тебя мазло в обратную сторону перемещается....
Отправлено 28 April 2013 - 21:42
Alex Volf
  • 41 сообщений
Тоже приходило в голову... но как???
Вот здесь человек тоже пишет - были перепутаны трубки...
http://www.hover-club.ru/forum/topic18115.html
Ещё раз снять и вернуть трубки в "перепутанное" состояние?
Неужели так координально отличается внутреннее устройство... но ведь тогда и распределитель отличался бы... Беглый осмотр отличий не выявил...
Кстати второй вопрос пока остаётся без ответа: откуда там так много воздуха???
Отправлено 28 April 2013 - 21:48
смотри..
принцип усиления перемещения рейки гидравликой...
У тебя с точностью до наоборот.....
Смекаешь....?
Вращаешь\перемещаешь рейку влево\вправо...а вместо того что гидравлика попутно толкает "поршень"
она толкает его обратно движению рейки...
а тут нет удивительного его противодавлением всасывает через сальники в торцах.....
Отправлено 28 April 2013 - 21:51
Alex Volf
  • 41 сообщений
Согласен - звучит логично, сам пришёл к такому же мнению, поэтому и полез проверить правильность подключения трубок от насоса.... Но где искать? Насос в обратку масло гонять не может... Остаятся только кольцо внутри самой рейки: распределитель- ГУР... а это значит, что трубки на рейке были перепутаны не случайно, и отсюда следует, что новая рейка координально отличается по конструкции от старой... так? Или корпус распределителя от старой рейки не дружит с начинкой распределителя от новой - хоть я и не нашёл отличий...
Отправлено 28 April 2013 - 21:56
возможно....но надо знать какие...входные или на самой рейке....
истина где то рядом :technology_tank:
ещё чуть чуть и твои мытарства закончатся...
Ты совсем близок к завершению....
Тернии ....тернии.....
Удачи! Всё получится!
Отправлено 28 April 2013 - 21:57
Alex Volf
  • 41 сообщений
Нет, я конечно уверен в своей адекватности, но вот специально сейчас возьму фонарик и пойду посмотрю на входные трубки... аил би бэк... P/S: наружные трубки подключены правильно - подача металл, обратка резиновый шланг. Снаружи на обоих корпусах распределителя стрелки совпадают по направлению... Т.е беда в самой рейке... ничего не остаётся как попробовать: а) Поставить на новую рейку старый распределитель в сборе с червяком б) вернуть "перепутанное" состояние трубок на рейке... но как легко сказать и как трудно снять поставить рейку ещё пару раз... :technology_tank:
Отправлено 28 April 2013 - 22:14
а куда деваться....с такой бедой ездить не выйдет...
Отправлено 28 April 2013 - 22:24
Alex Volf
  • 41 сообщений
Попробую конечно, но ведь здесь
человек благополучно всё установил, хоть трубки и менял местами, судя по его словам...
Ладно, словами делу не поможешь - работать нужно... будет день, будет пища...
Отправлено 28 April 2013 - 22:32
разве у тебя есть выбор.....
Факт что гидравлика толкает в обратку усилию....
Так что придется делать правильно....
Мы то обсуждаем с тобой ТВОЮ....не его установку....
Кроме этой темы в факе больше нет коментов...
А у тебя есть....
Так что сделаешь-напишешь как оно правильно у тебя .....
Ок?
да ...и ещё..пустяк конечно....
как бы сальники не вывернуло пока так тестил...
Отправлено 29 April 2013 - 15:27
Alex Volf
  • 41 сообщений
А у тебя есть....
Ок?
Я снова на коне.
В итоге оказалось, что рейка не совсем такая же...
"Перепутанное" состояние трубок оказалось правильным. Т.к. принцип работы поршня в рейке вряд ли можно изменить, прихожу к выводу, что в этой рейке другой распределитель. При прочих равных каналы между "тарелками" в распределителе, видимо, насверлены подругому.
Сальники пока вроде не сопливят. Гидравлика с механикой занимались перетягиванием каната, отсюда и такая дикая пляска на руле.
Спасибо за помощ в осознании и моральную поддержку.
Тема закрыта.
Фотоотчёт обязательно подготовлю, чтобы другие на грабли не наступали.
Отправлено 29 April 2013 - 17:36
я рад что всё позади....
помониторь состояние рейки и не держи руль в крайних положениях...
В остальном-УДАЧИ! :technology_tank:
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 17:59
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Реально все так и есть если трубки перепутать местами то при малейшем движении руля - руль вырывает из рук и он убегает, у меня убегал в право.
Сальникам в рейке абзац, это будет видно, на пыльниках масло появится, да там итак все понятно руль вырывает с такой силой что просто страшно (правда если сильно держать то удержишь, просто рывок происходит очень неожидано).
По этой ссылке http://www.hover-club.ru/forum/topic18115.html на фото трубки как раз установлены в неправильное положение и заострил я там на этом внимание сознательно чтобы никто не повторил ошибки, у меня 2 комплекта сальников было поэтому проблемы были только с тем чтобы снять заново рейку и поменять сальники (даже время засек повторное снятие-установка рейки и замена сальников заняли 45 минут :) ).
Трубки местами перепутал мой товарищ, хорошо что его рядом не было, я когда рейку второй раз снял так хотел ему по башке ей стукнуть :technology_tank:
Отправлено 30 April 2013 - 21:00
Alex Volf
  • 41 сообщений
По этой ссылке http://www.hover-club.ru/forum/topic18115.html на фото трубки как раз установлены в неправильное положение и заострил я там на этом внимание сознательно чтобы никто не повторил ошибки....
Трубки местами перепутал мой товарищ, хорошо что его рядом не было, я когда рейку второй раз снял так хотел ему по башке ей стукнуть :kol_friends:
Весь юмор ситуации в том, что на моей рейке трубки расположены были с магазина как на фото: короткая вверх, длинная вниз.
Ну, а я как технарь всё увидел, такого безобразия допустить не смог, сначала "исправил" положение трубок, снял/поставил 3 раза, потом понял, что это "неправильное" положение изначально было ПРАВИЛЬНЫМ!!!
Рейка пришла - другая по конструкции маленько!!!
