Загорелся индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя
Сообщений в теме: 124
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:43
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Потому что не ты первый, не ты последний.
Может, но "статистика - вещь упрямая".
Почему бы и нет.
Да я согласен на причину в этом концевике .
Просто ещё как нибудь проверю. К примеру на "D " упереть в высокий бордюр,
надавить тормоз и газануть до 2000 об. Загорится ключ или нет?
чушь всё это..вы слишком высокого мнения о машине
Поясните, о чём вы? О "P" и "N" ?
X5 TD AT 2012г
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:28
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Прокрутил еще раз в голове проблему ТС. Уверен, что датчик педали тормоза. Или кронштейн его согнулся или надо отрегулировать. Мозги думают, что на оборотах нажат тормоз и не дает движку раскрутиться.
А можно по подробней про концевик педали тормоза. Просто он там вроде один и при нажатии на тормоз слышно щелчок саленойда блокировки акпп. То есть если при нажатии рычаг разблокируется то концевик работает так?
Вроде других концевиков не видел
Женя
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:11
Александр111
  • 1469 сообщений
Эта неисправность "плавающая". Вряд ли можно ее диагностировать таким способом.
Мне больше интересно, почему это достаточно массово проявляется. Некачественные запчасти? Неправильная утановка? ...
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мозги видят что педаль тормоза нажата?
Да этот параметр отслеживается ЭБУ двигателя.
Отправлено 21 January 2014 - 07:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вчера проводил эксперименты с педалью тормоза. 1. На скорости 80 км и 2200 об. нажал тормоз одновременно удерживая педаль газа и стараясь сохранить обороты. Машина всё таки начала притормаживать и обороты снижаться сильно газовать не решился. Почему? Не знаю. Обороты снизились. Но "ключ" не загорался". 2. Упер машину в бордюр. На ручник. На тормоз. На "D". И газу! Итог=сломал бордюр. Шутка... Ничего особенного не произошло. Машина стала буксовать (была на заднем приводе). Обороты росли. "Ключ " не загорался. Видимо отслеживается очень много параметров, а не только нажатая педаль тормоза. Вспомнил, что когда" на ходу" загорался "ключ" , я просто сбрасывал газ, катился 1-2 секунды и давал снова газ и всё, "ключ" тух и обороты росли , и дальше ехал нормально.
X5 TD AT 2012г
  IAL 345 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:46
IAL
  • 345 сообщений
Было такое один в один, почти сразу после покупки. Выехал тогда из салона с пустым баком, доехал до ближайшей заправки. Продолжалось пару дней.
Сейчас 2,5 года ничего подобного не было. Грешу на пустой бак и плохую соляру. Фильтра тогда не менял, ничего не делал, только заправку поменял.
Соглашусь с Григорием-джедаем, проблема где-то в топливной, может воздух зачерпнул.
  hook 158 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:11
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Скорее первое. После замены концевика проехал 32 тык, ни разу не вспомнил про жёлтый ключ.
Отправлено 29 January 2014 - 08:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот вчера опять было загорание жёлтого ключа. Но уже выявил закономерность. Когда стрелка датчика уровня топлива заходит за первую красную черту , вероятность загорания ключа увеличивается. Смею предположить, что это связано с нехваткой топлива. Т. е. причина в фильтре грубой очистки. Подзабит. Заправился 40 л. Не загорался больше. Пока. Не исключаю "лягушку " тормоза, но ФГО следует добавить в список причин загорания ключа. Ну , в общем то об этом уже говорили.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 January 2014 - 06:15
Смею предположить, что это связано с нехваткой топлива. Т. ...
Вроде не в деревне живете, заехать на диагностику и глянуть по какому датчику ошибку сохранило.
Имхо, это связано или с егр или с турбиной, возможно с давлением в рампе. Сканматик 2 отлично диагностирует Ховры, поддерживает всю машину, от эсуд и до всм и подушек.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:17
domoi
  • 814 сообщений
У меня такая фигня была после покупки,сразу как выехал из салона,было поздно салон сразу закрылся,так я с этим ключиком еле до дому добрался ,.Потом в понедельник кое как обратно в салон отогнал,машина так и не нибирала больше 2000 и сразу сбрасывала,в сервисе неделю копалии так и не нашли ничего,поменяли машину:-)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  kalam 669 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:55
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
У меня такая фигня была после покупки,сразу как выехал из салона,было поздно салон сразу закрылся,так я с этим ключиком еле до дому добрался ,.Потом в понедельник кое как обратно в салон отогнал,машина так и не нибирала больше 2000 и сразу сбрасывала...
Один в один, так же, http://www.hover-club.ru/forum/topic24932.html
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 07:29
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Неделю назад появился тоже этот желтый ключик на панели приборов. Фильтра оба поменял -не погас. Вчера поменял концевик педали тормоза - не помогло. Клемму аккумулятора сбрасывал - не помогает. Подключали к трем разным сканерам (не дилерским) - ошибок не выдает. Куда копать дальше? Может EGR? Да, забыл написать, движок раскручивается, машина разгоняется, но не так как раньше. Ощущение, что едешь груженый битком и еще сзади прицеп тянешь килограмм на 500 ))
Отправлено 26 April 2014 - 14:43
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Оказалось в EGR шестеренки пластмассовые хреновенько двигались (которые сам клапан двигают). Брызнул силиконом и всего делов то!
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 15:47
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Появилась такая же проблема, во время движения загораеться "ключ" и обороты резко падают, отпускаю газ "ключ" пропадает, нажимаю газ через некоторое время опять загораеться "ключ" и обороты падают, самое интересное что "ключ" загораеться сам по себе, в любом диапозоне оборотов загораеться, коробка механика, началось всё с того что поехал на дачу, на МКАДЕ первый раз загорелся, остановился заглушил, завёл поехал не горел километров 30 потом снова загорелся, когда с дачи ехал такая же проблема, особенно страшно стало когда стал обгонять машины и он загорался на обгоне.
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
Отправлено 05 May 2014 - 16:41
Появилась такая же проблема, во время движения загораеться "ключ" и обороты резко падают, отпускаю газ "ключ" пропадает, нажимаю газ через некоторое время опять загораеться "ключ" и обороты падают, самое интересное что &...
Раз ключик загорелся, то неплохо бы для начало почитать код ошибки. Дальше уже думать. Приезжала ко мне машинка с похожей проблемой в точности как описываете, на клапане EGR тарелка отвалилась. в любом случае диагностика Вам в помощь.
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:54
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Завтра поеду в сервис, об итогах доложу.
Клубный номер 2451
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 00:47
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Ну так чем закончилось-то? У меня не праздное любопытство - такая же беда, у дилера сканер ошибок не находит, что делать они не знают. Периодически просто перестает разгоняться и не реагирует на педаль газа, если ехал на круизе, то просто сбрасывает скорость.
Поделитесь, пожалуйста!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 13:37
ayam
  • 2712 сообщений
Лягушку проверял?
Яков, №1452
Отправлено 06 June 2014 - 16:50
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Лягушку проверял?
У меня есть подозрение на неё. Заглянул, пошевелил, понажимал аккуратно на педаль, щелкает. Как проверить не знаю. Заказать новую и поменять только. Посоветуете номерок, если знаете?
UPD:
Похоже оно http://www.hover-club.ru/forum/topic15644.html?view=findpost&p=340056
Заказал новый. Всем спасибо!
Отправлено 06 June 2014 - 23:47
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А у меня так и не решилась проблема смазыванием шестеренок. Ошибок не выдает. Ключик сбрасывают в сервисе и через пол дня - три дня он снова появляется. Сам не пропадает, только сервисным сканером убирается. В других сервисах ничего не видят и убрать не могут ((( Уже не знаю куда копать. Ездить невозможно! Мощности нету. В гору затяжную аж на 4-ой передаче чуть едет, а как только ключик сбросишь - летит как угарелый.
