гуляет на колейности дороги
Сообщений в теме: 43
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 19:43
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Привет всем! Прочитал про высоту авто и вспомнил)) я когда лоханулся и торсионы опустил до самого..до не балуйся)) машина гуляла по дороге конкретно. А когда подкрутил до нормального состояния (и повыше) машина стала гораздо меньше реагировать на колейность. (это я к чему... попробуйте немного подкрутить торсионы, у меня пропали болтания по колее) :padstalom_178:
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 12 May 2013 - 19:48
Кроме баллонов в пружины, ни чего в подвеске не менял, все стоковое. Порожняком редко катаю, пробег 40 т. и чего то на счет колейности не заморачивался, попал и вышел культурненько. Как то так.
Олег, если ездить не более 80 км то да, а если 120-140 сильно заметно, сам однажды чуть не наложил, когда мотыльнуло.
Отправлено 12 May 2013 - 19:54
при напряжении торсионов жесткость подвески увеличивается... при просевших торсионах подвеска мягкая ,но валкая....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 19:56
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Серега, 80 с места по песку и с пробуксовочкой. А если серьезно, 110-120 крейсерская.
Отправлено 12 May 2013 - 20:04
Не, много, я сейчас мотаю на дачу и с дачи 130км в один конец. Держу 100-110 2500 тыс оборотов, так экономичней. Иногда даю гари, когда какойнить жигуль на жопу не сядет)))
Да, еще и давление в шинах очень влияет, держу сейчас 2.1, задолбался уже спускать на солнце, как жара прыгает на 2.6 и машина дубовая.
  korifanich 21 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 20:37
korifanich
  • 21 сообщений
Необходимо обращать внимание на состояние рулевых крестовин, если есть люфт то машину переставляет совсем неожиданно по калие на скорости. На себе испытал на самом деле оч опасно!
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 22:00
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
переставляло раньше но когда сделал правельный сход развал забыл что это такое. обычно выставляют когда авто без нагрузки а параметры забиты как с нагрузкой в итоге вы садитесь в авто и передок разползается еще вот тут и начинается болтанка в колее. как тут писали что крутили торсионы и болтать стало меньше,это так, сход развал же после этого не делали. ищите толкового сход развальщика и будет вам счастье
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:47
  • 25140 сообщений
Как купил Ховера поздней осенью, так сразу поставил зимнюю резину. Зиму откатал, и по колеям асфальтовым тоже ездил - никуда не уводило. А сейчас штатный Купер поставил, и вот тоже увод в колеях замечать начал. Правда, у зимних колёс вылет был поменьше миллиметров на 15, может в этом причина?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 13:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
На рыскание авто в колее играет роль много факторов.Постараюсь назвать комплексы факторов. Развал-сход и исправность упругих элементов подвески. Рисунок протектора и высота профиля резины. Люфты в рулевой. Загрузка авто по осям. Мастерство воздения и тактильные рефлексы водителя.Это типа я кручу,а она не рулится.
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 14:15
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Та же проблема - на зимней резине все отлично было, как поставил штатную - начало гулять... Я так понимаю, причина в хре плохой штатной резине?
Отправлено 13 May 2013 - 15:24
  • 25140 сообщений
А зимняя резина на штатных дисках стояла?
Отправлено 13 May 2013 - 15:44
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
На штатных
Отправлено 13 May 2013 - 18:30
Aлександр
  • 141 сообщений
на зиме не таскает потому как мягче она и поди направленная
  peerat 28 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:42
peerat
  • 28 сообщений
Уверен что зависит от совокупности факторов но для себя выявил следующее чем более круглая резина по краям тем больше уводит стояла штатка savero уводила сильно поставил yokohama geolander at/r у нее угол перехода протектора в корт острый резко стало заметно что уводит гараздо меньше!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 20:07
Бурчёнок
  • 358 сообщений
клубни подскажите машина пытается уйти в сторону когда попадаешь на колейность в асфальте это у всех так или только у меня (развал схождение сьездил сделал ни чего не поменялось)
Проверил всё был два раза на стенде уже начал привыкать. причину не нашёл
pogranec
Отправлено 18 June 2014 - 20:45
ездил на штатной савьеро - такой раскачки не было как теперь на штатном купере... тоже привык...
Отправлено 18 June 2014 - 20:51
Бурчёнок
  • 358 сообщений
У меня тоже купер. делаем вывод резина г----0.
pogranec
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 21:02
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Тоже переставляет в колее. если амы с пружинами поменять лучше не будет?
Отправлено 18 June 2014 - 21:35
Бурчёнок
  • 358 сообщений
нет не будет
pogranec
Отправлено 18 June 2014 - 21:51
лучше резину...
