В бак влазит 40л.
Сообщений в теме: 60
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 19:50
Vitale
  • 1218 сообщений
Затекать в стакан должно саотёкм и обратно не вытекать.
Топливо попадает в стакан не самотеком, а в следствие работы струйного насоса, принцип работы которого в общих чертах я описал выше.
Сергею.
Извини, но из текста сообщений не понял, что
Виталя в этом клапане мы разобрались,
Клапан не является самым главным элементом в этой цепи. Важней правильная работа струйного насоса!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  королев 323 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 00:03
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Вообщем доехал я уже до Рязанского края но проблема никуда не делась, по трассе старался не оставлять меньше четверти бака, но почти перед самой Вологдой решил глянуть , что будет, где то на четверти бака (может чуть больше) машина начала дёргаться и заметил , что при резком нажатии на педаль машина просто впадает в ступор (тормозиться), в Вологде с дядькой опять сняли бак, всё осмотрели, выняли насос из бака, поместили в пятилитровую баклаху из под кваса, подсоединили шланги ипровода, завели машину, топливо моментом перекачалось из баклахи в заборник, тобишь струйный насос работает нормально,для надёжности снял абсорбер, все отверстия продули, но не каких пшиков из под пробки у меня и так не было, собрали всё назад, доехал до Ряжска , вообщем всё по старому, вчера опять провалы по трассе, на что ещё грешить не знаю, вообщем будем ездить с расчётом на 45 литров и ждать сюрприза, или вашего совета дорогие клубни.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 06:13
Как не крути, но я вижу тут лишь одну проблему - и это мотор бензонасоса. То что он перекачивает, это ниочем. Насос у тебя убитый. может при хорошем охлаждении когда полный бак он еще что-то и качает, но когда бенза мало и он чуть подогревается, то начинает качать хуже, чем хуже качает, тем меньше обраткой омывается и так по кругу по экспоненте, в итоге острановка. Чудес не бывает, меняй насос, 1.5 рубля не деньги
Отправлено 31 May 2013 - 12:18
королев
  • 323 сообщений
Да Дима спасибо,попробую поменять, позже отпишусь, что да как.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 17:52
королев
  • 323 сообщений
Сегодня заходил в магазин в Ряжске, бензонасос на 2110 бошевский стоит 480 рублей, смущает цена. но посмотрел вроде чем то помазано в вакуумной упаковке, жёлтая коробочка, на насосе написано сделано в германии, что скажите, адекватная цена или нет, выше прозвучала цифра 1,500 р.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 18:24
Уже даже ПЕКАРовский есть аналог и уже стоит и работает.
...вот только терзают сомнения....а надо ли насос менять? Товарисщч говорит ,- нагревается,- так при работе струйного насоса (нормальной) уровень то постоянный в стакане!
Слушай , Сергей, а ты водички,солярки или просто какого-нибудь гуано не хапнул на дно бака?
королев
  • 323 сообщений
Олег не знаю что может быть, меньше топлива в баке, выше температура, в принципе, сейчас вспоминаю после остановки двигателя некоторое время едешь нормально, а потомопять дёргается и по городу при коротких передвижениях вроде нет сильных проблем.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 18:27
Да на эти симптомы можно кучу предполагаемых проблем выдвинуть..........- к примеру ДПКВ, чем не вариант?
Отправлено 31 May 2013 - 18:57
королев
  • 323 сообщений
Олег я не против выслушать все советы, поэтому и обратился за помощью к клубням, немного поразмыслив хочу как то систематизировать всю проблему, рывки (дергание) возникает именно при длительном передвижении по трассе, поэтому при кратковременных передвижениях по городу откатывал весь бензин до лампочки, так и позавчерапри возращении с рыбалки были рывки, а вчера на этих же остатках съездил чуть поближе и никаких рывков не было. и всё таки наверное это всё таки проблема бензонасоса, потому как она возникает именно при низком уровне топлива.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 19:03
Ну начни с него.........хотя , - или качает или не качает, - пусть противники причины назовут.
Отправлено 31 May 2013 - 19:14
На вазы идет бош 0 580 453 453 и стоит БОШ как я написал. То что стоит 480 рублей этот бош сделан в китае, а собран таджиками в подмосковном подвале (скорее всего их и ставят штатно на автовазе). По большому счету можешь и этот плюшевый взять, только старайся не кипятить его, быстро сдохнет
тут максимализм не прокатит. Симптоматика умирающего насоса написана мной выше. Сильно перегретый мотор даже часто встает в клин, чуть перегреется. Можно даже легко проверить. Когда машина начнет дергаться, надо остановиться, заглушить и покурить минут пяток, потом заводи и едь спокойно дальше, пока опять перегреваться не начнет.
Отправлено 31 May 2013 - 19:21
А отходящую гофру на дырявость проверял?
Сам и пишешЬ! ну не может он некоторое время качать типа в пол силы...........это двигатель постоянного тока,- или крутим или дохнем.
Отправлено 31 May 2013 - 19:25
еще как может, поверь моему опыту, не одна сотня насосов была поменяна
Отправлено 31 May 2013 - 19:30
Ну фотку смени тогда..... а то ишь, - без бороды и волосы чёрные... :5:
Отправлено 31 May 2013 - 19:43
кстати да, фотке этой лет десять если не больше, темных волос уже почти не осталось и на бороде тоже. Эх... время идет..
Отправлено 31 May 2013 - 21:23
королев
  • 323 сообщений
Дима дак я и писал, что после маленького перекура, машина чуток едет нормально. а есть ли какая то гарантия, что я за 1,500 р не куплю такой же китая таджикский насос, есть ли какие то отличитерные черты кроме цены.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2013 - 21:30
Не читал про перекур... 100% насос без вариантов. На счет кита как повезет, а бошевский за полторушку полюбому будет ходить дольше ховера. Как отличить? Вот на этот вопрос не отвечу, пошурши в гугле или понадейся на честность продавца, кстати когда будешь покупать если попросишь, продавец сам тебе отличия покажет
Отправлено 01 June 2013 - 09:48
королев
  • 323 сообщений
Дима ты как в воду глядел, насос в другом магазине стоит ровно 1,500 р, при беглом осмотре основное отличие в том что верхняя частьна которой нанесена маркировка на китайском как у нас пласмассовая, а на немецком железная, и китай намазан каким-то вазилином, а немец абсолютно сухой.
Сергей.Изображение
Отправлено 01 June 2013 - 14:58
Есть предположение, что материалы используемые в китайском насосе сразу ржавеют, вот и мажут вазелином.
Отправлено 11 June 2013 - 18:33
У меня было абсолютна таже проблема, также клеил. Работает без проблем.
Хочу сказать большое спасибо комраду Vitale за четкое и ясное изложение сути проблемы и способа её устранения! После проведённых манипуляций авто не узнать-пропало дёрганье при низком уровне топлива в баке и почему-то прибавилась резвость. И это было настолько заметно, что я даже измерил разгон до сотни-18 секунд! (Раньше было 19). Измерение повторил трижды-результат тот-же. Ещё раз большое спасибо!
