Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
Отправлено 02 December 2010 - 10:32
chipkey
Уважаемые форумчане. Спаибо за проявленный интерес к моей теме. Но суть вопроса не в том, есть ли он у Вас или нет. Прошу только тех, кто сталкивался со штатным иммо, ткнуть меня носом в то место где расположен блок управления штатным иммобилайзером. Не тратте своё и моё время на набор ненужных фраз.
Поскольку у меня нет оборудования для записи чипа через диагностический разъём, но есть возможность вписать данные чипа для автозапуска непосредственно в память процессора, мне нужно знать где находится иммо. Заранее благодарен.
Отправлено 02 December 2010 - 10:49
Дружище, читай ответы внимательно, также, как и мы читаем твои вопросы!
В Ховерах 2005-2009 годов выпуска ШТАТНО иммобилайзер не устанавливался!
Иммобилайзер штатно стал устанавливаться только на Ховер Н3 с началом его сборки в 2010 году.
Если у тебя с "болванки" не заводится, то это означает лишь одно... "кривая" болванка...
Чтобы не получить от тебя очередного вопроса, типа, а почему дверь тогда открывается?...
Разъясняю сразу...
В "замке" и дверях разные степени сложности защиты.
По убывающей это выглядит так:
1. Замок зажигания
2. Боковые двери
3. Дверь "задка"
4. Замок на крышке "бардачка"
Отправлено 02 December 2010 - 11:00
chipkey
Ну ладно. Скажите хотя бы тогда где стоит на Н3 с 2010 года?
Отправлено 02 December 2010 - 11:02
"История об этом умалчивает"©...
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 19:57
Дед-803
  • 544 сообщений
Разъясняю сразу...
1. Замок зажигания
2. Боковые двери
3. Дверь "задка"
У человека ключ корректно поворачивается в замке зажигания, а вы ему про кривую болванку. У него в новом ключе чипа нет. Вот и все.
На сколько я понял, морочась с автозапуском, блок управления двигателем содержит в себе и иммобилейзер. Я сделал так: купил блок обхода иммобилайзера, в который запрограммирован код чипа ключа. От этого блока до замка зажигания, т.е. до петли приемной антенны иммобилайзера, идет провод с подобной первой петлей. При включении автозапуска сигналка сама эмулирует нахождение чипа в положенном месте. Сигналка СтарЛайн В9. Блок обхода ее "родной".
Отправлено 07 December 2010 - 08:32
Неа... не всё... :kol_good:
Если у него не Н3... и он ищет в ней иммобилайзер... и ничего не хочет слышать о том, что у Н2 его в природе не существует...
То выводы следующие:
1. У него стоит иммобилайзер, который дополнительно установил прежний хозяин... и ничего ему об этом не сказал...
2. Гыы, готовится угнать Ховер соседа... и боится "попасть" на иммобилайзер... готовится так-сказать... :kol_good:
  seal79 23 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 17:13
seal79
  • 23 сообщений
При нажатии кнопок на штатном имобилайзере (H3 салон H5) ничего не происходит. Встряхнув пару раз брелок все приходит в норму. Стоит ли самостоятельно вскрывать брелок?
Отправлено 27 January 2011 - 17:15
А второй?
  seal79 23 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 17:24
seal79
  • 23 сообщений
Второй вообще без кнопок, типа резервного. (Так объяснили при покупке в ИРИТО на Волкова)
Отправлено 27 January 2011 - 17:43
Что-то с контактами. Лучше, конечно предъявить.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:06
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
а может батарейка подсевшая...
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:19
Кальян
  • 137 сообщений
У меня второй тоже без кнопок.Салон Н3.
Рожденный ползать - на дороге лишний
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 16:32
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
у меня также второй ключ без брелка салон Н5
Отправлено 29 January 2011 - 17:37
Дед-803
  • 544 сообщений
Да пофигу какой у кого салон! Комплект ключей все-равно будет одинаков.
  tigra 102 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 18:10
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Если моно фотки покажите ключей с салоном Н5
Изображение HOVER H5. ЛЁХА
Отправлено 29 January 2011 - 23:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Пожайлуста: Изображение
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 10:28
  • 4334 сообщений
Проблема с брелком н-3 (н-5)решается просто. Монетой 50 коопеек вкрываете брелок (сбоку брелка для этого есть полукруглая выемка) на две части,вынимаете батарейку(3 вольта).Спиртом( или одеколоном). протираете с двух сторон батарейку,осторожно подгибаете контакты в гнезде и тоже протираете спиртом.Соблюдая полярность батареи собираете в обратном порядке,всё будет нормально работать.
Отправлено 30 January 2011 - 10:32
Чёт прочитал всю тему и не врубился ,а что должно происходить с иммобилайзером, или речь о ЦЗ идёт?
  seal79 23 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 11:33
seal79
  • 23 сообщений
Спасибо помогла протирка контактов и подгибание
Отправлено 31 January 2011 - 15:24
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
он имел ввиду, что при нажатии на кнопки двери не открывались и не закрывались, ток после того как потресет... плохой контакт батарейки...
