Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
  Кирюхин Антоха 329 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:49
Кирюхин Антоха
  • 329 сообщений
я так понял что можно дыряаить. есть вопрос а если вообще прямоток воткнуть, никто не задумался над этим?
С уважением Антоха Москва СЗАО Щукино
телефон тут
8-915-393-33-22
  Владимир 13 rus 55 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 20:52
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
  • дизель, МКПП, Люкс
Я так и сделал. В качестве корпуса использовал корпус родного ката, а в качестве заполнителя губки для мытья сковородок из нержавейки (проверял погрев до красна над газом если крошатся плохой металл если нет - сгодится)
Отправлено 23 December 2013 - 09:47
Я в свое время на Н2 ставил пламягаситель. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=808018&highlight=#808018
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 12:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На Н5 от бошки кат надеюсь далеко стоит? Ато ведь и выпуск иногда как впуск,нет нет да и всосёт....
А добор в клапан ЕГР не подсосёт там никакую опилочку? Ато прилипнет к тарелке клапана и давай его прогарать.
Отправлено 23 December 2013 - 15:14
сразу после турбы)), так что "мочалки" вполне в егр попасть могут
Отправлено 28 December 2013 - 15:34
Думаю тыщам к 50 надо будет удалить эту гадость под названием катализатор. Думаю врезать пламягаситель, как на предыдущем Н2. Пока даже не обращал внимания, как он у нас расположен, в плане удобства обрезки и сварки на месте?
Отправлено 05 January 2014 - 13:26
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Ваше ехидство вполне понятно, но ЕГР заглушен латунной прокладкой, а мочалки не просто болтаются в корпусе ката. Не знаю поймёте на пальцах или нет. В общем снял кат вырезал в нём окно болгаркой такое что бы вынуть керамику. Взял трубу диаметром как основная выпускная насверлил отверстий диаметром 10 мм натянул на неё мочалки (не очень плотно) и вварил вместо керамики между входом и выходом катализатора мочалки расправил равномерно по всей длине вваренной трубы. Поставил обратно вырезанное окно из корпуса ката и проварил полуавтоматом. Вероятность всасывания частички от мочалки через отверстия в трубе 10 мм очень мала ИМХО. А вот вероятность всасывания частичек угробленного (разрушившегося) катализатора достаточно высока.
  shargan 121 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 21:48
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Друзья, разъясните неграмотному, для чего эти мочалки и стружка? Можно ведь просто оставить пламя гаситель.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 11 August 2014 - 22:37
А что родной катализатор не поставить?Ну как вариант поставить с дизеля 2,8, стоит всего 1000 рублей
Отправлено 11 August 2014 - 23:03
Катализатор не может стоить 1000 руб.
Отправлено 11 August 2014 - 23:09
Пока цена такая,посмотри в каталоге http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29857
Отправлено 11 August 2014 - 23:22
Больше чем уверен, либо пустая банка либо пламягаситель. Катализатор дорог в производстве, меня не убедить, не может он стоить 1000 руб.
Отправлено 12 August 2014 - 07:54
А я и не собираюсь никого убеждать,,просто дал информацию
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 07:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=13741
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 12 August 2014 - 08:11
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Разные они на н2 и н5
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 12 August 2014 - 11:09
Да я в курсе сколько он стоит. Придет ему пора, нахрен он нужен. Поставлю пламягаситель.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 14:37
ayam
  • 2712 сообщений
Придет ему пора
Конкретно на наших машинах как узнается, что пришла пора?
Помню, на старом пузотере просто мотор стал глохнуть на ходу, пока совсем не пришел момент, что не завести. Так пришлось менять еще и оба глушака, кишками из ката их забило.
Яков, №1452
Отправлено 12 August 2014 - 15:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ayam
снижение мощности мотора (ухудшилась разгонная динамика, максимальная скорость) и повышенный расход топлива;
затруднен запуск двигателя (заводится долго);
резкий, ядовитый запах сероводорода из выхлопной трубы;
двигатель не раскручивается до ограничителя на холостых оборотах;
из катализатора слышны посторонние шумы вследствие его разрушения (дребезжание, звон);
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 22:00
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Всем доброго времени суток! На нормально работающем дизеле не нужен пламегаситель! Я у себя просто удалил катализатор и
обратно заварил корпус.
Звук выхлопа не изменился ни на децибелл! ЕГР отключен программно,двигатель работает изумительно. С удовлетворением
отметил, что масло стало чернеть намного медленнее. Всем удачи!
=Мересьев= Клубный №1260
  To Madeira 19 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 17:18
To Madeira
  • 19 сообщений
А "отключение ЕГР программно" - опишите процесс, если не трудно, задумал выбить катализатор, собираю информацию.
