модификация головки блока
Сообщений в теме: 72
Отправлено 05 December 2013 - 19:47
Ребят, похоже парень менял всё на японский оригинал от мицубиши.. Делим цену на три. Хюндай рулееез.
Тебе-то что делить ... на Н5-то? :36_1_64:
Я когда узнал, что у нас на 3-х г. компенсаторов нет, то убедил себя, что без них лучше :5:
плюс последнее время несколько тем попадалось по страшному шуму, типа, от них :kol_drinks:
но очень любопытно
Отправлено 05 December 2013 - 19:49
там ничего сложного нету делал сам с 5 вечера до 8 вечера , дольше всего консервант с гидриков вымывать и прокачивать их
Да я знаю, по работе постоянно моторы перебираю. Это я ценник по работам нашего автосервиса прикинул
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 20:24
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Кат. номер прокладки можешь выложить? (Тем более я так понял, H3 и H5 прокладки/головки одинаковые)
А админам в неоригиналы занести....
Прокладка, головка цилиндра - AJUSA 10144800
http://plentycar.ru/autopart/300535
Все верно,изучил мануал по движкам серии 4g18 - 69 понял что китайцы с нашей головкой не заморачивались сделали только развернутый на 180 градусов впуск и выпуск а так все тоже самое что и японский 4g63 (mmc airtrek)
Оси коромысел обязательно менять?
...и можно ли так:
гидрики SMD377561 - 16x209=3344р.
рокер выпускной A SMD178782 - 8x306=2448р.
рокер впускной B SMD167981 - 4x402=1608р.
рокер впускной C SMD167980 - 4x532=2128р.
Итого: ~9530р. (по exist'у)
За оси подойдут ли наши или нет я точно не скажу ,я заказывал от ховера 2,4 так вот они в сравнении с нашими имеют еще проточку на противоположной стороне оси под рокером ,поэтому рисковать не стал поставил ось которая идет с 2,4 роднные митсу не брал по причине высокой цены где то по 2100 р. 1 ось а в остальном решил просто все митсу поставить поэтому такая цена ,не оригиналы дешевле, шас после всего прочитанного могу советовать покупать все от чери тиго дешевле выйдет чем у меня , но на тот момент я не знал что у них тоже присутствует двигатель митсу
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 20:33
  • 4334 сообщений
Тебе-то что делить ... на Н5-то? :kol_crazy:
Саш,я подрегулировал зазоры на 10 тыс.примерно,и головку пытался подтянуть.Головка не тянулась.Сейчас пробег 51 тыс,на холодном мотор не стучит в головке,на горячем-тоже,тянет мотор прилично.Чё я туда полезу?,за чем.Машина себя ведёт себя на все сто процентов.Настанет замена ремня ГРМ,отрегулирую клапана-и в путь.А прокладка,а чего прокладка,в рядных 16 клапанных моторах на четвёртом цилиндре она прогорает быстрее всех,тем более если мотор "драли"постоянно в хвост и в гриву.Ну а если прощёлкали уровень ОЖ-то тут уж фифти-фифти,прогорит или нет.
Отправлено 06 December 2013 - 23:45
а было зачем Коль? или мог и не регулировать?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:28
Dachnik
  • в ожидании
Я на своем 120,0 тыс. км пробежал. Ни разу зазоры не проверял, не регулировал. Все порываюсь это сделать, останавливает вопрос, а зачем? По характеру работы двигателя-все в норме, после покупки с нуля ничего не изменилось, все устраивает. Попутно вопрос: кто- либо видел цифру ресурса этих двигателей?
Отправлено 07 December 2013 - 10:38
по настоящему мицубе...500 000....
как и на тойотовских....мой отходил 265 до продажи машины и при замене грм комплекта мастер сказал ничего менять не надо....
На лиценз китайский наверно стОит сделать скидку....тысяч 200-250 наверно....
При условии правильной эксплуатации и гсм
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:44
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... головку пытался подтянуть.Головка не тянулась...
Уже и не помню где читал, но советовали при пробеге 10 тыс. протянуть головку БЦ - так ли это?
Ну а если ГБЦ удалось протянуть, то и клапана подрегулировать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 December 2013 - 12:07
Dachnik
  • в ожидании
Если еще расскажете, как это между собою связано... Дело в том, что на 63 двигателе и рокера и клапана в одной плоскости, надобности перерегулировки после подтягивания или снятия головки не вижу. Поправьте, если не так. На своем и снимал и подтягивал, пока не вижу смысла лезть в зазоры.
Отправлено 07 December 2013 - 13:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
...надобности перерегулировки после подтягивания или снятия головки не вижу...
Да, 100% не нужно.
Я не корректно выразился, хотел сказать заодно проверить и подрегулировать. Туплю :kol_crazy: .
Был бы нижний распредвал с толкателями - тогда да, однозначно регулировать.
Илья Клубный № 2101
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:36
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Товарищищи! А никто об установке системы MIVEC не задумывался? Интересует взаимозаменяемость распредвалов на симметричных моторах!
Алексей №1453
  Gek121 7 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 11:24
Gek121
  • 7 сообщений
Помогите разобраться, имеется Hover H5 бензин 2,4. Возникла необходимость замены рокеров (весь комплект). Найти родные в Москве не удалось, даже за заказ некто не берется. Выход один брать от MITSUBISHI. В связи с этим вопрос, я правильно понимаю, что комплект это 1. рокер выпускной A MD178782 - 4 шт. 2. рокер впускной B MD167981 - 4 шт. 3. рокер впускной C MD167980 - 4 шт. Спасибо за помощь.
Отправлено 03 September 2014 - 05:34
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Помогите разобраться, имеется Hover H5 бензин 2,4. Возникла необходимость замены рокеров (весь комплект). Найти родные в Москве не удалось, даже за заказ некто не берется. Выход один брать от MITSUBISHI. В связи с этим вопрос, я правильно понимаю, чт...
Все правильно
  Gek121 7 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:16
Gek121
  • 7 сообщений
Все правильно
Спасибо!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:11
Boyarin
  • 1913 сообщений
Три раза уже регулируют клапана. Сегодня был уже один выпускной, может прирабатывается? Если через неделю опять застрекочет, то придется задуматься о компенсаторах. Значит все же сумма не 25, если от чери тиго или еще от какой-то?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 23:51
  • 1755 сообщений
После установки гидрокомпенсаторов на Н3 и эксплуатаци в нашем морозном городе прошло 3500км пробега , впечатления после болтов очень радужные ,вместе с гидриками ставилась металическая прокладка от аиртрек (0,4 мм) , двигатель работает мягче и тише !!!! расход топлива упал по сравнению с болтами , и самый интересный факт стрелка тахометра в сектор (900 оборотом ) возвращается в 2 раза быстрей.
Моя история во многом схожа, но есть нюансы: безусловно положительный момент - полная тишина клапанного механизма. Негромкий стрекот, который я принимал за работу форсунок, полностью пропал.
Однако, на холостом ходу двигателю стало труднее работать - БК показал значительное увеличение давления во впускном коллекторе (с 28 до 50) и почти двукратный рост расхода на ХХ (до 1.6 л/ч). Расход топлива в движении, как и динамические характеристики остались без изменений. Была надежда, что новые детали приработаются, но и после 2000 км ничего существенно не изменилось.
Полагаю, что причина возросшей нагрузки на двигатель, заметной в режиме ХХ, - "растянувшиеся" фазы газораспределения из-за формы кулачков распредвала, изначально не предназначенного для работы с гидрокомпенсаторами. Подобный эффект упоминается Травниковым (примерно с 25 минуты). Кстати, "Ирито" также предлагает разные распредвалы для 4G63 и 4G64, и последний оценивает в три раза дороже!
В общем, сейчас нахожусь на распутье: возвращаться к "винтам" не хочется, экспериментировать с распредвалами накладно, а оставить "как есть" - "стрёмно", т. к. выпускные клапаны прилегают к сёдлам меньший промежуток времени и увеличилась вероятность их перегреть...
Gerasimm89, как у вас дела? Сколько уже проехали с гидрокомпенсаторами и нет ли проблем с выпускными клапанами?
P.S. Запчасти покупал ещё в "докризисное" время, сейчас бы не стал.
Отправлено 17 August 2015 - 04:37
А ремень на один зуб перекинуть... не поможет?
Отправлено 17 August 2015 - 09:30
  • 1755 сообщений
Эта версия - первое, что пришло мне на ум, но нет: все метки строго на своих местах.
Отправлено 17 August 2015 - 12:50
Это понятно, я бы рискнул сдвинуть на один зуб для опережения открытия клапанов.
Допустим, гидрокомпенсаторы дают совсем мелкую "задумчивость", нет?
А по ценам... у Ирито цены "от балды" и иногда меняются. Я у них шторку от Н2 купил за 1.700, а от н3-5 она стоила 6.500 тогда. Хотя... они одинаковые :-)
Надо в екзисте смотреть, там бывают чудеса.
Отправлено 17 August 2015 - 13:21
  • 1755 сообщений
Не вижу смысла менять фазы газораспределения подобным способом: мощностные характеристики двигателя не изменились, а увеличение потребление топлива на ХХ не вносит заметного вклада в общий расход.
А по ценам... у Ирито цены "от балды" и иногда меняются...
Exist также оценивает распредвал от 4G64 в три раза дороже и, судя по моему предыдущему опыту покупок, продаёт "иритовские" же запчасти с небольшой скидкой (на упаковки были наклейки "Ирито"). Проще тогда взять дешёвый распредвал 4G63 и отдать его под "тюнинговую" шлифовку, однако замена РВ, вроде как, требует снятия ГБЦ... Тогда уж лучше сразу на правильную двухвальную голову перейти, но это не входит в мои планы.
