Поперечины Winbo. Убираем гул
Сообщений в теме: 100
Отправлено 24 July 2013 - 15:50
с передней люстрой нет ни какого гула..ездил до 150км\час
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:11
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Везет... А я тут родные из Поднебесной привез. Поставил. Поют ппц как. Что делать - хз((
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 14:55
AV_S
  • МиГ 35
Ни для кого на H5, установившим поперечины Winbo в штатные крепления, не секрет - что издают они не очень приятные звуки на скорости от 70км/ч. Не будем обсуждать необходимость их установки, а оттолкнемся сразу от того, что они есть и гул от них совсем не радует. Были испробованы разные варианты уменьшения(убирания) этого злосчастного гула, от заполнения внутренних полостей поперечин монтажной пеной, до отфрмовывания их задней стенки в подобие крыла. Надо сказать, значимого эффекта все эти танцы с бубном не принесли. И вот, в очередной свободный вечер, гуляя на просторах интернета, нашел в америкосовском пространстве специальные спойлеры, устанавливаемые на крышу для уменьшения шума от багажников. Стоят они по разному, от 100 до 300 не русских рублей, но СУТЬ проста до безобразия, осталось только за 10 не русских рублей воплотить ее своими руками. Итак, нам понадобиться спойлер капота (в простонародье - мухобойка) ВАЗ 2115 - 280р. Кусок двухстороннего скотча - 20р. Нож по пластику, можно полотно по металлу или простой нож, каким в принципе всё и сделалось. Дальше процесс описывать нет смысла, сами всё увидите. Вот в принципе и всё, шума нет как не бывало.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 16:05
popidd
  • 138 сообщений
странно, а почему тогда у меня нет шума, причем на любой скорости, я поставил обычные поперечины от 2112, тему создавал "легкй багажник". Получается тазиковские ниже стоят...
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 18 August 2013 - 21:58
А как груз класть/крепить? Спойлер прямо на поперечину заходит, или это обман оптический?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 23:50
AV_S
  • МиГ 35
Нет, не обман. Мне нужно под длинную лестницу 1 точку крепления на первой поперечине. Если необходима вся длина поперечины, то устанавливать обтекатель нужно на доп. переходник типа Н, обтекатель будет ближе к носу. Ну эт кому как заблагорассудится. Главное не в этом, тонкости могут быть разные, главное в том, что геометрия 15-й мухобойки полностью повторяет геометрию крыши и поперечины. Если руки не из .... то всё остальное сделать не проблема. Главное есть из чего и не дорого.
  ЧП-202 57 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 09:39
ЧП-202
  • 57 сообщений
выложи фотки своих поперечин
Подпись и телефон
8девять2226пять011один
Отправлено 19 August 2013 - 09:56
Как раз с этим проблем то и нет:) Спасибо.
тут фотки
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 14:33
AV_S
  • МиГ 35
О да, заставил ты меня пересилить свою лень и чуть модернизировать систему :kol_crazy: Итак, отодвигаем спойлер от поперечины на пару сантиметров, больше смысла не вижу, для крепежа вполне достаточно: Высоту делаем на пару мм. ниже верхушки поперечины, отгадайте зачем :kol_crazy: И вот еще что, я так покумекал и решил, что по краям просто необходим водосток, поэтому спойлер делаем чуть короче расстояния между рейленгами: Готов выслушать еще умные мысли, затея несложная, поправить легко.
Отправлено 19 August 2013 - 16:13
Лень двигатель прогресса(с) :)) На ходу уже проверил? не шумит?
Чтобы перевозимым грузом не поломать спойлер?:)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 16:50
AV_S
  • МиГ 35
Всё норм., без проверки не стал бы писать. Теперь осталось дождаться осенне-зимнего периода, с замерзанием воды на крыше и т.п. Но что-то мне подсказывает, такому варианту жить.
Отправлено 19 August 2013 - 16:55
А не проще дуги снять и ставить по необходимости?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 17:04
AV_S
  • МиГ 35
Саш, эти не проще. Весьма геморойная система из 6 крышек на соплях и 12 болтов. На 2-ке и 3-ке монтаж/демонтаж без проблем и шума нет, а тут мерзопакостная неприятность. Причем иногда нужно тяжесть загрузить, поэтому универсальные поперечины на пластмасску не рассматривал вообще как вариант. Теперь пришлось колхозить маленько. :kol_crazy: Ну и ладно, зато не скучно...
Отправлено 19 August 2013 - 18:09
В этом случае надо ставить рейлинги от Н3 (рельсы) т.е. все полностью менять. Так Абрамыч сделал.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 11:03
AV_S
  • МиГ 35
что с его "песнями" только делать, хотя у меня есть идея как его заткнуть, куплю сделаю, если поможет отпишусь.
Накинь идею, не жадничай, может что уже делали.
Мне он(гул) весь мозг съел, пробовал много чего, только так победил.
  course 830 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 11:10
course
  • 830 сообщений
Вариант аналогичный что описывали вы, только не с монатожной пеной, мне кажется она полая и легкая, не в состояние гасить колебания. Есть идея их залить чем то, плотным и пластичным, типа резинового клея, с вариантами и консистенцией еще буду эксперементировать. Что бы внутри получилась одновременно и твердая и пластичная начинка, что бы гасила вибрации, но не мешала деформации поперечины при загрузке.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 14:07
AV_S
  • МиГ 35
Если покрутишь в руках поперечину, то сразу становиться ясно, что никакой вибрации у нее нет и не может быть, она трехсекционная, т.е. получается 4-е вертикальных стенки, которые не только не дадут вибрировать, но даже при сильной нагрузке согнуть поперечину. Гул, по сугубо моему мнению, чисто воздушного характера (ламинарностью тут и не пахнет) из-за крайне не продуманной аэродинамической формы. Дуга слишком толста для своей ширины и туповата, плюс повтор геометрии крыши, т.е. изгиб. Это ИМХО, но вариантов перебирал много. Буду рад, если кому-то получиться убрать гул без козырька-обтекателя, хотя я к нему уже привык. :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 14:22
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
+100500
Аэродинамические шумы или шумы обтекания.
Отправлено 11 September 2013 - 14:23
course
  • 830 сообщений
+100500
возможно, я пока их в глаза не видел. поэтому курю форумы и т.д.
  DKA 104 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 14:52
DKA
  • 104 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Случайно забрел в эту тему и афигел! :kol_friends: что у кого-то Winbo-вские 3-дуговые поперечины гудят. Два года с ними езжу, ни разу не замечал никакого гула. Может я давно оглох? :smile171: Блин, поеду с работы, прислушаюсь...
Н3 SL (салон Н5), 2011 г.р., Мод8, Евро 4 Н5 L (2,4 бензин), 2011 г.р., Мод8, Евро 4, MJ600+ Turbo, Sirio 5000Performer, COOPER Discoverer STT 30X9.50 R15
