Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 179
Отправлено 24 September 2014 - 20:16
Стучат на холодную 5 минут, потом нормально, но дико раздражает
Масло какое залито?
Отправлено 24 September 2014 - 20:20
Масло какое залито?
Какая разница Лёнь?...ясно же , что не нигрол,- не лечится это,- просто со временем до замены доходит.
Отправлено 24 September 2014 - 20:36
Замену может оттянуть смена 15W- на 10W-, а 10W- на 5W-.
Отправлено 24 September 2014 - 20:39
Очередной шедевр от Леонида,сам то пробовал?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 20:43
  • 14774 сообщений
Я бы наоборот менял :)))
Еще у любителей ставить большие масл. фильтры это замеченно
ИМХО самые лучшие советы от дизелистов :)))
И от Н3, у нас тоже гидрокомпенсаторов нет :)))
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 07:49
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
а можно уточнить??? как выглядят гидрики и как регулируются клапана. вскрывал крыжку... там стоят "коромысла" (как на 40-ом москвиче, на тазах - классика (к примеру) и виднеется "полированный штырек"---- это и есть гидрокомпенсато...
Гидрики летят в последнюю очередь - если уж полный "засер" грязным маслом... Если масло менял своевременно и не бодягу лил - гидрики в порядке. У меня был "перебег"со старым маслом (негде было поменять в тайге...) и забило масляные каналы - они у нас очень тоненькие. Никакая химия, даже самая агрессивная, не помогла - только хуже стало! Загнал машину в китай-сервис в Н-Тагиле, отдал 8 тыр. - всё разобрали, почистили (ругались сильно за химию!!!). Теперь лью только Шелл Хеликс Ультра Экстра - очень хорошее масло по моющим характеристикам, и не допускаю перебега!
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 12:54
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет.У меня стучат гидрики. решил их промыть ну и не рабочие поменять. стал снимать броне провода со свечей и с 3-го цилиндра у меня вырвало провод,оказалось он вообще отгорел20150914_130500.jpg . так вот у меня вопрос: могли ли гидрики стучать из-за неправильной работы клапанов( так как электричество в этот цилиндр поступало с перебоями) в этом цилиндре?
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 14 September 2015 - 13:31
  • 14774 сообщений
Вполне может быть клапанный стук в момент нагрузки, при пропусках зажигания.
  Олегarx 5 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 16:37
Олегarx
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Я вот уже раз пятый снимаю и меняю гидрики. По предистории скажу так, родные стояли и работали стабильно как часики до того момента как я в мамло залил присадку мать ее...... супротек называется и погнал кататься, после того как уже поменял старое масло, залил в новое и по пер на трассу 2100км. В середине пути, остановился по нужде и о боже аж испугался как работал движок, ну все таки до ехал до места, снял гидрики и приговорил их к утилизации. Купил оригинал, поставил, на холодном масле все норм, прогревается и начинают тарабанить страшно, особенно когда долго катаешься. Буквально вчера опять снял эти гидрики, прокачал их в солярке, все 16штук поршеньки стоят мертво, пасатижами не сожмешь, поставил, перекристился, завел и о боже, слышно только форсунки, как я был рад пока не включил кондей, обороты поднялись до 1100 об/мин и один какой то начинает стучать. И теперь так и езжу в районе 1100-1500 об/мин один какой то стучит. В планах, приеду домой в старое масло залью 1,5литра уайт спирита и пускай стоит молотит 30мин, потом солью всю каку, залью промывачное масло и опять 30мин молотит, сливаю, откачиваю с поддона шприцом, снимаю гидрики, прокачиваю их, заряжаю ставлю на место, заливаю масло равенол 5w30 перекрещусь и заведу, если изменений не будет то все гидрики в топку, буду мтавить клапанную систему от н3 и кайфовать. Ннрвоз у меня уже от этих гидриков(((
Отправлено 25 July 2016 - 16:43
Натяжитель ремня ГРМ тоже промыть не забуть
  Олегarx 5 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 16:54
Олегarx
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Ели бы это помогло, грм со всеми роликами поменял 2 тыщи назад, так что там все гуд )))
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 18:35
  • 1749 сообщений
Самое поучительное в этой истории то, что предыдущий оратор XXXX (aka Александр2120) стал жаловаться на стуки-бряки двигателя как раз после заливки аналогичной присадки. Его 4G63 спас переход на гидрокомпенсаторы (установка головы от H2) и применение жидкого масла. Эксперименты с тщательной регулировкой клапанов и "сгущенкой" SAE50 от стуков не избавили, а привели только к повышенному расходу топлива.
IMHO, лучше промыть двигатель LukOil'овским синтетическим "Люксом" 5W30, несколько раз меняя его каждые пару тысяч км.
  Олегarx 5 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 18:44
Олегarx
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Спс за инфу, тоже так думаю, что движок мыть не стоит, клапанная крышка чистенькая и внутри все чистенько, залью 5w30 по катаю тыщь 5 солью и снова залью такое же, посмотрю что получиться.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 17:04
  • 3165 сообщений
Олегarx,Я категорически не советую применять в двигателе (собранном и работающем) растворители в системе смазки! Сальники убиваются на раз.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 07:19
Jaroslav
  • 471 сообщений
Господа модераторы, подправьте, пожалуйста, название темы - поставте в конце знак вопроса.
А то читаешь название и думаешь, что там рецепт, а заходишь - симптомы болезни и консилиум.
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 07:44
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Сообщение отредактировал цитрамон: 04 September 2016 - 07:51
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 14:07
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры.Также как у всех ниже написавших долбят гидрики...но,и на холодную и на горячую.Еще одно Но... стук может стихать.Поддашь оборотов стихает,а может и нет.Чето я заменился... Было залито масло Лукойл Люкс полусинтетическое 10w40,заменил на синтетику Зик 10w40,не помогло.Жду совета.Спасибо.
Сообщение отредактировал Женек404: 01 December 2017 - 14:12
Отправлено 01 December 2017 - 15:25
Значит не хватает давления масла на х.х. . Могут зависать (подклинивать) плунжерные пары гидриков из-за смоляных отложений не качественного масла.
Залить хорошее (не по названию, а по качеству) и катать дальше.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 01 December 2017 - 15:27
Отправлено 01 December 2017 - 16:02
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Благодарствую,мил человек.Я по большому счету так и хотел поступить,вот тока давление маслица на всякий случай померить надобно... Вот вам и Лукойл,в рот его чих-пых... :smile171:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 16:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
Женек404,У меня и на Мобиле стучат! :smoke:
