плохо заводится н5 дизель
Сообщений в теме: 40
Отправлено 21 June 2016 - 18:40
Стоит или нет заморачиваться с чип-тюнингом и установкой пламегасителя вместо катализатора?
Не стоит
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 02 March 2021 - 12:38
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Народ. Отремонтировали форсунки и поменяли тнвд. Удалили катализатор и заглушил и егр механически. Через 300км загорелся чек, на работу не влияет. Спустя 1000км, с утра при заводке завожу, плавают обороты и глохнет, поддержу чутка с газом 1500 оборотов, через минуту все нормально. Может ли из за егр и чека такая ерунда или форсунки плохо сделали?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 March 2021 - 13:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так надо, как минимум, посмотреть, по какой причине чек горит, или ты думаешь, что здесь все могут "лечить" по фотографии?
Ну и кто, как и чем ремонтировал форсунки и зачем меняли ТНВД, и на что меняли (новый, или отремонтированный старый?)
Я уже о ФТО и не спрашиваю...
Виктор
Отправлено 02 March 2021 - 13:16
Программно его отключён?
Отправлено 02 March 2021 - 16:17
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Меняли тнвд стружка пошла, ставили новый, программно не отключали егр, поставили заглушку. Фто оригинал делфи. Я ещё думал может после 30гр морозов фильтра запорафинились,хотя в морозы не ездил, заправка лукойл. Сейчас плюс и такая ерунда, притом уже 200км проехал после мороза, думаю если и был парафин, то растаял уже. Вот и спрашиваю из за егр, что программно не отключён, могут обороты плавать на холодную?
Сообщение отредактировал Владимир2004: 02 March 2021 - 16:20
Отправлено 02 March 2021 - 16:51
диагностику не делал? Ошибка из за ЕГРа будет вылезать 100%, ещё и "ключик"... ЭБУ может "сваливаться" в аварийный режим... Троить по идее не должен, ВРОДЕ.
Отправлено 02 March 2021 - 17:21
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Вот на 10 число только записался к тем мастерам которые топливную делали... Гарантия полгода. Пора брать бензиновые жигули....
Отправлено 02 March 2021 - 22:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прежде, чем покупать подержанную дизельную машину, да ещё и с системой Common Rail, надо ну очень хорошо подумать. А так все "прелести" у тебя ещё впереди...
Виктор
  Буян2108 13 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 19:39
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Доброго времени суток всем. Недавно приобрел Ховера Н5. До этого на дизеле не ездил. После очередной заправки машина стала плохо заводиться, слегка подстраивает на холодную, и коптит как паровоз. Подскажите может сие чудо твориться из-за плохой маляры? И что с этим делать?
Отправлено 20 July 2022 - 19:45
Для начала, если до этого все было нормально конечно, поменять топливо и ФТО (только оригинал).
Отправлено 20 July 2022 - 19:53
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Спасибо.
Отправлено 20 July 2022 - 21:02
сейчас он и купит, 'типа оригинал', китайский ноу нэйм....
фильтр тонкой очистки Делфи HDF925 или 961. Грубой очистки любой ставь, но лучше не китайский ноу нэйм, полно аналогов...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 July 2022 - 21:03
Отправлено 20 July 2022 - 23:12
Вячеслав, ты сам не путай человека - оригинал только 961 , а 925 ставь себе и не надо советовать другим.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 July 2022 - 23:13
Отправлено 21 July 2022 - 08:11
и чем же плох 925?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 July 2022 - 08:12
Отправлено 21 July 2022 - 08:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сказав А, говори уж и Б... чем же тебе не нравится HDF925?
Виктор
Отправлено 21 July 2022 - 08:21
Где в техдокументации сказано что он рекомендован к установке на данный двигатель?
А свои кулибинские способности остаьте при себе.
Отправлено 21 July 2022 - 08:26
ну да! Помню ты сам за него 'качал', когда 961 не было в продаже... А теперь выяснилось что он и не подходит оказывается?!
И где, кстати, в тех документации, написано что именно 961 надо?!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 July 2022 - 08:27
Отправлено 21 July 2022 - 08:28
Никогда такого не было. И никогда его не ставил. Я против вмешательства, если можно купить что необходимо.
Отправлено 21 July 2022 - 09:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, то что ты против всего, чего не знаешь(баба Яга против) - это здесь уже всем знакомо :smile171: Но!! HDF925, по своим параметрам, полностью соответствует требованиям топливных систем Delphi, более того, имеет такую же присоединительную резьбу именно под наш датчик воды, в отличии от HDF924, который, тоже, вполне применим, но с "родным" датчиком воды. Ну и
действительно, а где ты вычитал, именно в штатной документации, на счёт HDF961? В штатной документации есть только один ФТО - 1111400-ED01, но ставить его я бы категорически не порекомендовал, разве только в сервисе у дилера, да и то с большой опаской и оговоркой в заказ-наряде.
Добавлю к этому, что 1111400-ED01 - это фильтр с датчиком воды, в комплекте (который, за редким исключением, вполне работоспособен и старый), а фильтр без датчика - 1111402А-ED01 стОит вообще меньше 1000 рублей... ну не может нормальный фильтр тонкой очистки топлива стоить такие смешные деньги!!! :smile171:  Китай - он такой... Китай :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 21 July 2022 - 09:18
Виктор
Отправлено 09 August 2022 - 10:18
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Всем доброго дня. Спасибо большое всем за советы. Теперь расскажу, что было по факту. Когда Ховрик стал хандрить решил промыть топливную систему Лавром( это была моя первая ошибка). Машина поработала минуту на этой жиже и заглохла. Больше она не заводилась. Подумал что завоздушил систему. Где-то на форуме вычитал, что с толкача на второй заведется и нужно дать ей 140км/ч( просраться). Дернули- завелась, но троит. Вышел на трассу кое-как разогнал до 100км/ч( это была моя вторая ошибка). Перегрел двигало, слава богу ничего не повело. Вызвал спеца. Оказалось одна форсунка сдохла, вторая еле живая( обратный клапан на обеих под замену). Отремонтировал форсунки, снял и промыл бак, промыл систему, заменил ФТО и ФГО (~25000р). Нужно было по хорошему все форсунки продиагностировать, но опыта нет и подсказать было некому. Короче установив всё на место. Прогнав систему, заводу....( Всё сделал как положено, и стравливая и прогазовывал и т.д.) Машина завелась с пол оборота, но двигало подстраивает и тяги нет( от слова вообще). Уже поехал в сервис на диагностику системы(40км в одну сторону) там не приняли, записали на другой день. Уезжая из сервиса вдруг заметил белый дым из выхлопной трубы ( до этого не было). По дороге домой вдруг почувствовал что Ховрентий поехал. Радости не было предела. Ждал как будет на холодную. Всё ок. Машина заводится норм, ездит на ура, троение пропало.
ВВНИМАНИЕ ВОПРОС: ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Предполагаю что всё-таки где-то воздух стоял( но это мои догадки). Подскажите так ли это? И стоит ли теперь ехать на диагностику?
