Вибрация при торможении
Сообщений в теме: 33
  volkov 55 сообщений
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:38
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Прокачка тормозной системы должна исправить эту проблему. У знакомого так было, правда на другом авто, но думаю не так это важно.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 25 сентября 2013 - 21:12
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Наверное не прокачка не замена жидкости это не исправит. :14:
  reds 30 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 16:25
reds
  • 30 сообщений
  • ваз2110
здравствуйте такой вопрос . решил проверить работу абс на небольшой скорости((.до этого была 10.))вот почитал что при нажатиии до упора педали тормоза от нее идет вибрация в ногу.разгоняю 40 -торможу.в ногу вибрация идет но вместе с ней идет и скрешет,как буд то металл о металл!!!!начал смотреть нет ли на дисках следов .вроде нет.или это может из-за наледенения на тормозную колодку???
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 16:32
  • 4 325 сообщений
здравствуйте такой вопрос . решил проверить работу абс на небольшой скорости((.до этого была 10.))вот почитал что при нажатиии до упора педали тормоза от нее идет вибрация в ногу.разгоняю 40 -торможу.в ногу вибрация идет но вместе с ней идет и скреше...
Вибрация на педали тормоза при работе АБС - это нормально. Необычный звук - тоже. Но на всякий случай проверь износ тормозных колодок. Наледенение, если оно и было, быстро тает при работе тормозов.
4.11. Запрещено злоупотребление цитированием (overquoting). Не надо полностью цитировать сообщения собеседника, достаточно выделить основные моменты.
  reds 30 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 13:46
reds
  • 30 сообщений
  • ваз2110
проверить-значит снять колесо и разобрать все там?или же можно увидеть с ямы?
Отправлено 02 февраля 2014 - 12:27
Виталёк
все привет.у меня тоже с авс что то неладное:при торможении на льду нет привычных толчков педали в ногу,а есть страшный скрежет и отсутствие работы авс-машина просто скользит на блокированных колёсах.машина новая,поэтому износ колодок исключаю.звонил ОД,говорят всё н ормально ,колодки не притёрлись .пробег уже 4500т.км.это что,у ховера такая особенная абс? у других производителей я о таком не слышал.
Отправлено 02 февраля 2014 - 12:31
  • 4 325 сообщений
В настоящее время "злоупотребление цитированием" исключено техническим решением, так что его в принципе быть не может.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 12:52
  • 3 356 сообщений
ОД,говорят всё н
Это ОД ненормальный!!! Пусть дадут такой ответ в письменной форме! Думаю, что на следующий день этот ответчик работать там уже не будет!
Отправлено 02 февраля 2014 - 13:02
Виталёк
я думал уже об этом,но надеялся,что мож заработает
Отправлено 02 февраля 2014 - 17:49
  • 3 356 сообщений
Лучше проверить направляющие пальцы суппорта - там может нет смазки. Это частое явление. При перекосе колодок отдачи в педаль не будет - вибрацию гасит перекос.
Отправлено 02 февраля 2014 - 22:14
Виталёк
спасибо за инфо.позвонил ОД,пригласили на диагностику-пусть проверяют,смазывают
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 06 марта 2014 - 18:26
Kukis
  • 21 сообщений
Как все прошло?
Отправлено 06 марта 2014 - 18:59
Виталёк
диагностику по гарантии делать не стали,так, как не горела лампочка авс, а за свой счёт я не захотел.предложил мастеру протестировать на ходу,он не отказался.Прокатились-протормозили.мастер сказал,что это нормальная работа авс на этой резине(родная).уверяет,что при смене на зиму всё изменится.Бодаться с ними дальше и проверять его слова покупкой резины этой зимой не буду,а просто настоял на том,что бы сделали отметку в сервисной книжке про обращении с проблемой,мало ли,что будет потом и не пошли они в отказку.
  Алекс 57 64 сообщений
Отправлено 06 мая 2014 - 18:33
Алекс 57
  • 64 сообщений
Добрый вечер ! Может не в тему ,извините .такая ситуация,при спросе газа появилась вибрация ,в районе переднего моста,при нажатии на тормоз пропадала ,при наборе скорости этого не было. Снятие колес и осмотр колодок ни чего не выявил,подушка на коробке целая ,под домкрачивание заднего моста и проверка на передаче тоже не принесло результатов,в карданах люфтов нет. Так проехал от Люблино до Алтуфьевского ,на обратном пути вибрация пропала и обратная дорога (350км) прошла нормально. Может кто то сталкивался с такой проблемой ?
