БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ
Сообщений в теме: 35
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 19:31
  • 7075 сообщений
Женек404, а вы весь фреон слили и как по весу или .как ........ заправляли?
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 19:42
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Сначала все выкачали,потом закачали 300 грамм.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 19:57
hover h5
  • 1518 сообщений
650 грам. +-50. А так походу любитель заправляют. Манометры для чего ещё.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 July 2020 - 19:58
Отправлено 09 July 2020 - 19:59
  • 7075 сообщений
Значит не весь. А сколько на шильдике написано? Столько и должно влезть.
Отправлено 09 July 2020 - 20:16
  • 6069 сообщений
объем фреона с маслом примерно 700гр....  :smile2: опаньки, не заметил кучу ответов....  :smile171:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 09 July 2020 - 20:17
Отправлено 09 July 2020 - 20:29
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Тоесть 300 мало, и может не запустится?
Отправлено 09 July 2020 - 21:01
  • 7075 сообщений
Маловато, должно быть 450-500..
Отправлено 09 July 2020 - 21:47
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Я тоже так думаю...Завтра на фишке перемкнем,если не будет холодить,значит мало фреона.
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 09:03
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Всем доброго!Подскажите,не пользовался кондеем года два...Сегодня решил заправить.Закачали 300 грамм фреона...не включается.Преды и реле в норме.Снимал фишку с бочка с окошком который,замыкал контакты на фишке,вентилятор срабатывает,муфта на компрессоре тоже щелкает.Может мало фреона закачали,или датчику на бочке четырех контактный который,хана...Как то так...(
Туда нужно 700 гр
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 09:29
  • 25044 сообщений
По  личному опыту, запускается даже с 200 граммами.
Но не холодит, конечно...
Отправлено 10 July 2020 - 10:00
  • 27346 сообщений
Там может уже и нет закачанных ранее 300 грамм, по тексту непонятно, проверяли ли на утечки систему....
Отправлено 10 July 2020 - 15:48
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго!Разобрались...Всетаки датчик был неисправен.Заменили и все пошло-поехало... :kol_good: Всем спасибо за подсказки.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 19:49
DEN15
  • 104 сообщений
Добрый день. Подскажите в чём может быть проблема. На блоке управления климат-контролем индикаторы включения (Оранжевый диод на кнопке А/С, обдув лобового стекла, подогрев заднего стекла и зеркал) стали гореть бледно жёлтым цевтом вместо ярко оранжевого. При дневном свете практически не видно индикацию, при этом сама климатика работает нормально. При включении диагностики на дисплее выходит "00".
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 21:02
  • 8530 сообщений
Я бы, для начала... сбосил клемму на аккумуляторе...
Если же это не поможет... то провелил бы салонную массу (на левой стенке, под торпедо)
Если же и там всё нормально... то нужно смотреть разъёмы на "зелень"... гы, или привыкать к "новой реальности"... раз всё остальное работает :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 21 April 2026 - 21:03
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 April 2026 - 23:02
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите распиновку 32PIN разъема климата-контроля Hover h5
Нашёл это, но там 30 PIN:
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 01 May 2026 - 10:13
  • 1749 сообщений
А как же 'A32'?
Вот такое ещё есть:
