Как разблокировать форсунки?
Сообщений в теме: 99
Отправлено 29 September 2013 - 10:32
у форсунок делфи всё немного по другому... они от завоздушивания клинят...
а от грязи они клинить не могут? или в сервисе при снятии башки стерильность как в хирургии
хотел скромно поинтересоваться, чистыми колпачками форсы трубочки закупориваете при снятии?
  perez 33 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:19
perez
  • 33 сообщений
Упустил топливо, система завоздушилась. Залил 10 литров саляры, долго пытался завести-безуспешно. Проверил наличие топлива перед форсунками-есть. Позвонил в сервисный центр-сказали что заблокированы форсунки. Может кто-нибудь поможет? :AllSmail (31):
советую самому не трогать,а езжай к темику в клубный сервис за два дня все сделают! весь этот процес испытан на своей шкуре!
Денис! Клубный номер 1424. Пушкинская Бригадa46e6dc025a544b391f7a13666f4b23a.gif
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Воздушили дизеля много раз.Там где есть обратка,снимаешь её и создаёшь в баке давление.Как потекла соляра.Одеваешь обратку и заводишь.На Ауди,приходилось трубочки ослаблять,выгнал воздух из пары форс.Завелась на двух горшках и сразу остальные четыре заработали.Первый раз слышу чтоб форсы клинило.Хотя знаю,что воздух вредит и ТНВД и форсам.Ибо трение в сухую,это хреново.
Отправлено 12 January 2014 - 13:01
Delphi
Упустил топливо, система завоздушилась. Залил 10 литров саляры, долго пытался завести-безуспешно. Проверил наличие топлива перед форсунками-есть. Позвонил в сервисный центр-сказали что заблокированы форсунки. Может кто-нибудь поможет? :3_8_22:
Полный бред сказали Вам на сервисе. Делается все просто. Послабляются все 4 трубки на форсунках. Один человек крутит стартером, второй под капотом с ключем. Пошла соляра с под трубки, стартер остановили, трубку затянули. И так все поочередно. Потом завели и дали оборотов. подержали минутки 3 на оборотах 2000, и можете теперь ездить.
Отправлено 12 January 2014 - 13:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какой своевременный ответ.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 14:14
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
так чем дело то кончилось у ТС?
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 15:03
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
ПОМОГИТЕ !!! форсунки заклинило стенда нет , все выше перечисленное не помогло ,
  bashev 135 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 17:10
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
пробуй так,мне помогло http://hover-club-nn.ru/topic587-problemy-s-dizelem-p22.html но для более быстрого эфекта один чел должен качать грушой топливо которая находится под стойкой за водительской дверкой
  serg34 37 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 12:08
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
парни выручайте !!! поменяли клапана в форсунках и теперь форсунки брызгают один раз и все больше не хотят ! что не так сделали ? плиз выручайте !!очень надо .
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 13:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Как ты увидел, что они брызгают 1 раз? Какое напряжение подавал? Видео, фото больше инфы, срочно.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 13:30
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
видео не могу сейчас выложить , просто прямо на машине отвернули форсунку в сторону вместе с трубкой и крутим стартером она раз брызгает и все и так все три форсунки в каторых меняли клапана в первой в которой не меняли брызгает постоянно в обратку они почти не льют
видео не могу сейчас выложить , просто прямо на машине отвернули форсунку в сторону вместе с трубкой и крутим стартером она раз брызгает и все и так все три форсунки в каторых меняли клапана в первой в которой не меняли брызгает постоянно в обратку о...
может сам распылитель забился ?
Отправлено 22 September 2015 - 13:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
Раз они брызгают, значит не забились. Может кто еще подскажет. Ни есть ли это завоздушивание клапана. Мультика нет? ошибки глянуть. Я бы брызгал по одному разу пока не пробьет. Там 12 вольт может схемку собрать и открыть клапана для выдавливания воздуха. И вкрученная форсунка имеет массу совместно с двигателем, проверь сопротивление меж форсункой и движком. не претендуя на истину.
Сообщение отредактировал Росомаха: 22 September 2015 - 13:43
Отправлено 22 September 2015 - 13:48
на форсы с эбу идёт напряжение от 70 до 120в
  serg34 37 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 13:55
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
Там 12 вольт может схемку собрать и открыть клапана для выдавливания возд...
мультика нет , вот и я думаю что за воздушны форсунки ,у меня подобное было при замене прокладки гбц ,тоже было за воздушено но с эфиром завелась а это не как не хочет
Отправлено 22 September 2015 - 14:04
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я надеюсь ты мерял, потому как у меня сведения от мастера по форсункам, тот мог для отмазки сказать.
Отправлено 22 September 2015 - 15:41
он тебя обманул
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 19:33
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Подключи осцылограф и посмотри,я фотки здесь выкладывал.Должно 3 импульса глазами думаю такое не увидиш.
Точьно не помню уже.но больше 12вольт точьно.Думаю амплитуда большая из-за управляющей катушки.Там по сопротивлению несколько ОМ.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:15
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
парни хэлп !!!! завели машину после ремонта форсунок на стенде , она троит не риально , дымит что за х...я кто знает ????
на холостых 1000 оборотов держит и ключик загорелся
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:18
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
На ходу дать просраться, воздух выйдет. Проверить обратку на перелив
  serg34 37 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:29
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
форсунки только со стенда, заводится с пол пинка, может егр забит?
